Stary 28-06-2018, 22:07   #51
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Kopci na czarno
Oj mocno kopci? Diesel musi dymić�� -oczywiscie bez przesady, ale raczej w normie jest kiedy dasz mu w palnik że trochę przydymi. Chyba że robi za lokomotywę? Nie szukasz problemu na siłę?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 22:22   #52
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Nie wiem jak powinien dymic bo pierwszy raz mam diesela ale kolega co jechał za mną mówił że dymi przy redukcji na początku jak turbina się załącza
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 22:25   #53
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
No po redukcji czarny bączek to nic nadzwyczajnego. Auto ma swoje lata, przebieg to i pierdnąc musi.
Stary 28-06-2018, 22:26   #54
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Egr zaslepiony był jak go kupiłem jest sens coś z nim robić to znaczy wyczyścić czy coś tam jeszcze?
Stary 28-06-2018, 22:30   #55
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Ja tego Ci kolego nie powiem. Od 15 lat jeżdżę TDI, TDCI i nigdy nie odzywałem się do EGR, więc głupot wymyślać nie będę.
Stary 29-06-2018, 08:25   #56
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Przy redukcji musi purtnąć, gorzej jak przy przyspieszaniu jednostajnym kopcilby jak parowóz. Zostaw tak jak jest i jezdzij
Stary 29-06-2018, 08:36   #57
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Jakby tak było to co byłoby powodem?
Stary 29-06-2018, 16:06   #58
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Wtryski,dolot,turbo....
Stary 30-06-2018, 02:09   #59
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Dokładne sprawdzenie szczelności dolotu szczególnie za turbiną, nawet malutka nieszczelność może powodować kopcenie, przekonałem się na moim 2.0 tdci jak zapomniałem jednej śrubki dokręcić, wyjeżdżam a tu zasłona dymna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po dokręceniu działa bez zarzutu. U mnie normalnie czasami zdarza się mały "bączek" ale nic strasznego się nie dzieje po 260kkm. Szczególnie po tym jak długo jadę spokojnie albo w mieście i dam buta (i automat zredukuje oczywiście).
Po zastosowaniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trochę lepiej, za jakiś czas powtórzę czyszczenie wtrysków. Wlałem do baku w trochę większym stężeniu niż przewiduje producent, można też wypłukać manualnie wtryski samym preparatem ale mi się nie chciało kombinować.
Stary 30-06-2018, 09:32   #60
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Ok będę na urlopie to będę się bawił. A powiedzcie turbina jest z tyłu tak?
1.8tdci , dym , mondeo mk4 , tłumik końcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
