Stary 27-12-2015, 21:42   #51
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: Led DRL zamiast halogenow
co ma homologacja do przepisów jak nie wiesz co to jest homologacja to nie pisz żadne auto z fabrycznymi leadami nie ma i nie będzie wykorzystywało ledów jako postojówek , mam wszytko podłączone dobrze gdy nacisnę sprzęgło zapalają się ledy dlatego że auto ma system auto start - stop i tak musi być ponadto u mnie wszystkim steruje czujnik zmierzchu a nie będę ręcznie przełącznikami kombinował / porażka / - dotyczy to tych lamp [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytaj inne wątki tam jest wszystko na temat Led DRL zamiast halogenów
Ostatnio edytowane przez u08mlap ; 27-12-2015 o 21:49
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 21:50   #52
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zamiast postojówek służą ledy , które podczas włączonych świateł mijania świecą słabiej
Stary 27-12-2015, 22:04   #53
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
to jest źle zamiast postojówek nie mogą służyć ledy a jak chcesz użyć samych postojówek np. podczas postoju to co wtedy
Stary 27-12-2015, 22:09   #54
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
To jest w samochodzie taki magiczny włącznik jak włącznik świateł i tam ustawiam na ....uwagaaaaa.... famfary....... POSTOJOWE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego , fabryczne światła do jazdy dziennej czyli ledowe zastępują żarówki postojowe. Ledy te przy włączonych światłach mijania świecą słabiej niż same dzienne. Wszystkie jest dobrze.
No niech mnie ktoś poprawi bo zaraz sam sobie wmówie , że jest inaczej !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 27-12-2015 o 22:12
Stary 27-12-2015, 22:19   #55
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
No ja wlaśnie tak chce to zalożyć
1. Led 100% - swiatła dzienne
2. Led 50% - postojówki
3. Led 50% + mijana
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 22:24   #56
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz 1000% racji z ledami jako postojowe
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 22:25   #57
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - trochę mam nadzieje rozwiałeś wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2015, 00:13   #58
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Hmm, chyba kolegę rozczaruję ale już od kilku lat niektórzy producenci tak robią, m.in. też Ford- zaczęło się od poliftowych Mondeo mkIV (ledy w zderzaku). Co więcej, tak też jest w reflektorze ksenonowym w Focusie mk3. Wykorzystanie tych samych ledów jako świateł do jazdy dziennej i jako świateł pozycyjnych (przy zredukowanym strumieniu świetlnym) to powszechny trend- sugeruję zwrócić uwagę na nowe audi i kie, których modele w zasadzie powszechnie korzystają z takiego rozwiązania, ople, lexusy, toyoty. Szczerze mówiąc to nie potrafię wymienić modelu, w którym byłyby ledowe dzienne, a które nie pełniłby też funkcji świateł pozycyjnych.
A homologacja do przepisów ma to, że dopiero lampa homologowana na odpowiedni rodzaj światła może być stosowana legalnie jako takie światło, które jest albo wymagane albo dopuszczone do użytku, przy spełnieniu jeszcze dodatkowych warunków (np. co do ilości, symetryczności, odległości, zasad połączeń elektrycznych).
Wcześniej nic nie pisałeś, że masz system start-stop ale to i tak nie wiele wyjaśnia, bo z przedstawionego opisu działania wynika, że ledy zawsze zaświecają Ci jak wciskasz sprzęgło, tzn. że też wtedy jak jeszcze w ogóle nie odpaliłeś samochodu kluczykiem/przyciskiem. Zresztą rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów wymaga, aby światła do jazdy dziennej włączały się automatycznie kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika - działanie systemu start-stop nie powinno mieć żadnego wpływu na to czy światła do jazdy dziennej się świecą czy też nie. Powinny być zatem podpięte pod taki układ, na którym napięcie nie zanika po wyłączeniu silnika przez system start-stop.
Widzę, że w ogóle nie zrozumiałeś o co chodzi z przełącznikami na moim schemacie ale prościej tego wyjaśnić nie potrafię. Dodam tylko tyle, że też mam czujnik zmierzchu, który włącza mi automatycznie światła mijania, co u minie powoduje całkowite wyłączenie ledów. Przełączniki, o których pisałem znajdują się w obudowie w komorze silnika i nie są bynajmniej przeznaczone do codziennego włączania czy wyłączania świateł...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:31   #59
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Cytując Ciebie - porażka... Też mam start-stop i jakoś ledy palą się zawsze po włączeniu silnika, nie gasną po wyłączeniu go przez ASS. Nie zapalają po wciśnięciu sprzęgła bez włączonego silnika.
Stary 06-01-2016, 21:00   #60
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
no ok dobrze i tak ma być , ASS jak zgasi silnik to nie wyłączy żadnych świateł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
