Stary 03-09-2018, 08:08   #51
pawhen
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 140PS
Domyślnie Odp: W jaki sposób wyłączyć Start-Stop, błędy po zmianie konfiguracji
Nie moge wejść na etis bo mój IP jest zablokowany. Czy mógłbyś ściągnąć to za mnie?
Czy te wszystkie inne błędy też są spowodowane wyłączeniem Start Stopu?
Nie działają czujniki parkowania, centralny zamek działa tylko z tyłu.
W każdym z tych błędów pisze ze zła konfiguracja a wcześniej wszystko działało.
Jest możliwość, że tamte moduły też się jakoś pokasowały?
pawhen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 08:49   #52
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Najlepszą radą jest udanie sie do zawodowców, moge ci to ściągnąć ale nie wiem czy nie zrobisz sobie większego problemu, myśle że nie jestes tego świadomy ale masz szczescie że nie ma błedu ma PCM bo nawet bys nie odpalił.
Jeśli jesteś odważny to napisz na pw.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 03-09-2018 o 09:10
Stary 03-09-2018, 09:09   #53
pawhen
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 140PS
A byłbyś w stanie mnie pokierowac jak to wgrać? Nie jestem zawodowcem ale wydaje mi sie ze sama konfiguracja to malo bo tam nic nie zmienialem oprocz start stopu. Czy z tego etis mozna sciagnac jakies ustawienia modulow?
Stary 03-09-2018, 10:52   #54
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A nie że ściągasz cały AS-Built i wgrywasz Forscanem?
Nie lepiej jak większość doradza żebyś podjechał do kogoś kto się na tym zna, koszt niewielki a na 100% będziesz miał dobrze zrobione?
Stary 03-09-2018, 11:36   #55
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Tak jak przedmówcy...jeszcze raz posłuchaj i jedź do kolegów co się na tym znają.
Ostrzegano wielokrotnie przed używaniem Focccus-a, który jak pisał tedi_k, potrfi zrobić sieczkę podczas sczytywania konfiguracji, którą zapisujesz jako backup. Są oczywiście koledzy co z powodzeniem używają ten program, ale to zawodowcy, którzy wiedzą co robią. Polecam schować dumę i chęć satysfakcji, że dokonaliśmy coś sami do kieszeni i zdać się na fachowców...naprawdę koszt niewielki.
Pozdrawiam.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 12:46   #56
pawhen
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 140PS
Dzieki panowie za rade. Jestem juz umowiony z tedi_k. Nie ma co kombinowac samemu.
Stary 28-03-2019, 09:51   #57
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: System start stop - czy można wyłączyć?
Czy jest możliwość permanentnego wylaczenia systemu start-stop w focusie mk3 1.0 ecoboost 125KM z 2013 roku. I jeśli tak to jaki to koszt. I czy jest ktoś kto to robi z okolic Łodzi.
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 13:03   #58
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Koszt zerowy.
Odepnij kabelek z czujnika(bms) przy klemie minusowej.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 21:22   #59
Postów: 18,076
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt zerowy.
OOOO.... Hura!!! Jest sponsor ponoszenia kosztów wymiany (zagotowanego) akumulatora albo spalonego regulatora alternatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za udzielanie tak NIEMĄDRYCH porad powinno się dożywotnio banować na forum.
Mniej ogarnięci "czytacze" takich "odkrywczych rozwiązań" gotowi się do nich zastosować i potem płakać, że "tak się porobiło"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak komuś przeszkadza start-stop to się go wyłącza w konfiguracji auta i nie "odłącza przewody na pałę"!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2019, 22:26   #60
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Tak?
Kolego czekam na info i podaj mi komu tak Aku wygotowalo?
Mam odpięty czujnik bms już kilka miesięcy.
Aku ma się dobrze.
Ba nawet lepiej.
Od czego ma się wygotować?
Od napięcia 14,2-14,8?
Akumulatory efb wytrzymują napięcie do 16 volt
Więc nie ma co się martwić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
