#51 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Jestem właśnie po modzie drzwi przednich. Poszło bardzo łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakupiłem 8 metrów węża silikonowego "Wąż silikonowy fi 8/10 mm do destylatora BIMBER" od użytkownika "malinowynos_pl". Wystarczyło na drzwi przednie, zostało niecałe pół metra. Do przeciągnięcia wężyka użyłem cienkiego stalowego druta (około fi 1mm), który najpierw przepchałem przez uszczelkę. Uwaga, uszczelka musi być dokładnie wyprostowana na podłodze, a drut musi być prosty, bez łuków i zagięć ! Inaczej może nie udać się go przepchać. Gdy drucik wyszedł z drugiej strony, uwiązałem do niego wężyk bez żadnej zatyczki itp. Nie odciągałem powietrza. Wężyk przeciągnął się dość łatwo, jednak mocno rozciąga się w środku. Po przeciągnięciu trzeba zostawić min 10cm z każdej strony, następnie całą uszczelkę trochę poskręcać w rękach, aby wężyk się ułożył. I to tyle. Efekt - ograniczone "przebijanie" wiatru przez uszczelkę. Zważywszy na koszt - warto. Tył zrobię po wakacjach.
#52 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja to mam w planie, na razie nakleiłem taśme bezbarwną na blache tam gdzie ten flock z uszczelki dociska do blachy, zobaczymy czy nie będzi e skrzypiało. Taśma musi być taka jak w zdjęciu w załączniku bo inaczej zostają kreseczki po zatrzymaniu się taśmy . Patent kolego "WRZOCH"
#53 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Witam szanownych kolegów ja jestem już po zabiegu naklejania taśmy na blachę w miejscu styku mechatej uszczelki zabieg prosty ale bardzo skuteczny już nie trzeszczy i nie skrzypi taśma jak na zdjęciu kolegi c matix NAPRAWDĘ WARTO!!! teraz czeka mnie przeciągnięcie wężyka przez uszczelki liczę na podobny efekt Jak to dobrze być clubowiczem Pozdrowionka i powodzenia
#54 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Ford Focus II
Uszczelka zewnętrzna jest do zdjęcia. Pod drzwiami jest przecięta, góra jest wepchnięta w profil a jej boki i dół są montowane na dwustronne zaczepy w kształcie litery T.
Po "zawężykowaniu" uszczelki zewnętrznej słychać różnicę w stosunku do drzwi z uszczelką normalną (ale sfatygowaną) . Dotyczy Focusa mk2. |
#55 |
![]() Imię: Michał
Model: C-MAX
Postów: 70
Pozwolę sobie odświeżyć nieco temat.
W ramach wolnego czasu, hobbystycznie, wyciszam sobie C-MAXa. Co już zrobiłem: - Wyciszenie maski pod oryginalnym wygłuszeniem (oryginalna mata pozostała na miejscu) - Wyciszenie plastikowych nadkoli przód - Wyciszenie nadkoli tył od wewnątz, oraz częściowo podłogi bagażnika - Wyciszenie tunelu środkowego (dużego, bo to wersja Titanium) - Wyciszenie podłogi pod nogami z przodu Największy efekt dało... wyciszenie tunelu środkowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co dalej w planach: - Wyciszenie podszybia - Wyciszenie drzwi Ogólnie zabawy jest sporo, ale efekty są na prawdę fajne. Autem zupełnie inaczej się jeździ i odchodzi ochota na sprzedaż i szukanie czegoś nowszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#56 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Ten tunel srodkowy , to wyciszales od tylnych siedzen , az po deske rozdzielcza ? Ja w swoim wyciszylem drzwi, bagaznik i tylne nadkola. Maske przod i tyl. Jest efekt, ale mam wrazenie ze slychac takie jakby buczenie wydechu w okolicach 3000 obr. Ponizej i powyzej spoko.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
#57 |
![]() Imię: Michał
Model: C-MAX
Postów: 70
Tunel środkowy cały, czyli od tylnych siedzeń aż po pedały, włącznie z częścią dookoła lewarka, zachodzącą na konsolę. Cały wyklejony butylem 1,5mm oraz pianką kauczukową 6mm. Trzeba robić to dokładnie (ja przyniosłem cały tunel do domu i tam na spokojnie wyklejałem, patrząc aby omijać zaczepy itp). Składa się on z kilku osobnych elementów.
#58 | |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: focus
Silnik: 1,6
Linki przestaly dzialac, istnieje szansa na pokazanie zdjecia z ta uazczelka profil D? edit: nie było pytania, są zdjęcia z fotosika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez loll ; 08-09-2020 o 18:58 |
