Stary 13-03-2015, 14:51   #51
BernardK
Imię: Zenon
Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Uwolniony od focusa
To się uwolniłeś od Focusa. To kolejne autko to jakie?
BernardK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 14:52   #52
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
I ktoś mi powie że benzyna jest oszczędna?...
Mój przykład:
W 2009 roku kupiłem swoją fokę z przebiegiem 110 kkm. Zrobiłem do tej pory 110 kkm. Wydatki:
- sprzęgło z dwumasą: 1350
- 8 razy olej z filtrem i filtr powietrza - 8 x 250 zl = 2000
- 2 razy lacznik stabilizatora przod lewy raz przod prawy i po razie z tylu z każdej strony = 6 x około 30 zł sztuka (biorę badziew zawsze te łączniki) =240 zł.
- 2 razy filtr paliwa = około 100 zł.
- rozrząd 200zł
- heble przód 350 zł + same klocki z tyłu około 100 zł.
Razem około 4350 zł. Może zapomniałem o jakieś pierdołce więc dajmy na to przez 6 lat użytkowania - 5000 zł.
Należałoby dodać do tego koszty mechaników bo ja absolutnie wszystko robię sam.
Jak to się ma do oszczędnej benzyny na którą kolega wydał 30000 zł?
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 13-03-2015, 16:50   #53
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
ale z tego olej, filtry oleju paliwa i powietrza rozrząd hamulce to rzeczy eksploatacyjne - w dieslu jest to samo.
Tylko to sprzęgło troche narozrabiało - ale dieslu są gorsze rzeczy do napraw jak już się coś sp....
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 16:58   #54
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mniej wiecej takie same "gorsze" jak w nowoczesnych benzynach z turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostalo nie kupowac nowych samochodow w ogole. Najlepiej wrocic do starych gaznikowych konstrukcji
Stary 13-03-2015, 17:40   #55
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Przecież 3/4 rzeczy które wypisał właściciel tematu to rzeczy eksploatacyjne.
Przecież alternator też się zużywa...
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 18:47   #56
Karwos00
Postów: 573
To że rzeczy eksploatacyjne się zużywają to chyba normalne. Najgorsze to awarie które uniemożliwiają poruszanie się, albo pierdoły denerwujące typu - zacinające się przyciski otwierania szyb, kasacja ustawień radia po wyłączeniu samochodu niewiadomego pochodzenia i inne tego typu badziewia.
Stary 13-03-2015, 20:01   #57
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
U mnie na liczniku coś koło 205 kkm (z czego ja przejechałem 105 kkm), z czego 85 kkm na lpg.
Tłumiki oryginał z pierwszego montażu (przy gazie podobno szybciej się kończą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
W zawieszeniu wymieniałem 2 x łącznik stabilizatora przód (2 x 40 zł).
Łożysko koła tył + łożysko podpory półosi przód (SKF z robocizną 2 x 200 zl).
Mikropasek + rolka pośrednia+ rolka napinacza (130 zł).
Cewka zapłonowa 2 razy ( 2 x 150 zł).
Regeneracja rozrusznika (150 zł).
Klocki przód 2 razy i tył 1 raz (240 zł)
Rozrząd (500 zł)
Przewody WN x 2 (120+ 70 zł), świece 3 razy (200 zł).
Czujnik VSS (60 zł) i czujnik położenia przepustnicy (45 zł).
Uszczelka pokrywy zaworów (40 zł). Łącznik elastyczny tłumika ( 60 zł)
Prostsze rzeczy wymieniałem sam, grubsze (np. rozrząd ) podawałem ceny części z robocizną.
Razem wyszło 2400 zł.
Dodatkowo 1 komplet opon letnich + 1 komplet zimowych (2 x 800 zł).
Do tego oleje, filtry, płyny , żarówki itd , cen tych rzeczy nie zapisywałem. Zdecydowanie mniej niż u kolegi.
W najbliższym czasie ponownie rozrząd, powoli kończą się klocki i tarcze z tyłu (tarcze jeszcze oryginały). Czyli jakieś 900 zł.
A i zapomniałem - szyba czołowa 400 zł i po 2 tyg. klejenie odprysku 150 zł - wrrrrr
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 13-03-2015 o 20:30
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 22:24   #58
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
4600zł na samo zawieszenie przy 120 tyś przebiegu, bo niby tyle przejechałeś??
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 08:11   #59
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Owszem, przejechałem120 kkm, ale przy zakupie miał już 132 kkm. W zawieszeniu było robione:
- wymiana łączników i tulei stabilizatora przód - 170 zł
- wymiana jednej "kości" - 150 zł
- wymiana łączników stabilizatora przód i tulei stab tył - 280 zł
- wymiana łączników stab tył - 125 zł
- wymiana sworzni wahaczy - 220 zł
- wymiana tulei "cukierków" oraz tulei wahaczy poprzecznych - 850 zł
- wymiana tulei wahaczy przednich - 500 zł (tutaj popełniłem błąd - lepiej było kupić nowe wahacze)
- wymiana łączników stab przód (aluminiowe) - 280 zł
- wymiana wahaczy poprzecznych, łączników i tulei stab tył (wahacze dolne i górne Lemforder, nośne Meyle, do tego komplet śrub i nakrętek) - 1600 zł
- wymiana łączników i tulei stab przód (raczej niepotrzebnie, należało wymienić sworzeń wahacza; decyzja była moja, nie mechanika) - 360 zł
- wymiana sworznia wahacza - 115 zł
Wszystko było robione, jak tylko pojawiały się pierwsze objawy zużycia, na częściach raczej nie oszczędzałem. Być może w niektórych przypadkach koszty robocizny były wysokie, np. wymiana jednej "kości" 60 zł, czy wymiana czterech tulei wahaczy przednich ponad 300 zł.
Wszystkie naprawy i wymiany, które wymieniłem już wcześniej, dotyczyły w większości spraw eksploatacyjnych lub usterek typowych dla Focusów. Być może skupiło się ich zbyt dużo na moim samochodzie, stąd tyle kasy poszło. Nie robiłem napraw w "garażu pana Henia".
Stary 14-03-2015, 09:27   #60
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Panowie, tu raczej nie chodzi o licytowanie się czyje auto pochłania mniej kosztów. Wg. mnie auta są bardzo różne. Focus autora tematu jest przykładem ile kosztuje utrzymanie auta w dobrym stanie, co przekłada się na bezpieczeństwo , a na tym się nie powinno oszczędzać.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
