Stary 27-02-2018, 01:30   #51
macc11
Imię: macciek
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
Domyślnie Odp: zamiana manualnej klimatyzacjęina klimatronik czy się da czy się opłaca ?
skoro uważasz że mam zaufanego doradce to nie będę sobie zawracał głowy oglądaniem ruskich fotekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , zgodnie z Twoja rada czekam na koniec gwarancjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W końcu wiesz co mowiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW na tamtych fotkach jest MK II i wymienić trzeba znacznie więcej niż sama wiązkę....no ale w sumie ja się nie znam, expertem nie jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez macc11 ; 27-02-2018 o 01:37
macc11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 09:30   #52
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to był sarkazm .... Podejrzewam że raczej nie posterujesz sobie klima poprzez ekran Sync 3, nawet po gwarancji , chyba że zrobisz przekładkę jak na owej stronie .
Krótko mówiąc sprzedawca "wpuścił Cię w maliny" z tym softem.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 13:41   #53
macc11
Imię: macciek
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
Sarkazm? na prawdę? hmm no co Ty powiesz....to tyle złośliwych ludzi na tym forum ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak AD REm
przekładka na "TEJ" stornie o której piszesz dotyczy MKII. Będę się upierał, że to jednak nie to samo. Widziałeś panel z FF2014-? czy manual czy cliamtronic oba działają na elektryce a nie jak w FFMK 2 manual na ciegnach, wiec jak się ma do tego o czym mowie link do tej ruskiej strony?
Nie jestem expertem jak mówię, ale podejrzewam że sprawa sprowadza się do wymiany panelu sterowania i wiązki oraz ustawianie konfiguracji ECU.
i tutaj kluczowa kwestia i pytanie do expertów........ czy wymiana SAMEJ wiązki bez wymiany nagrzewnicy jest wykonalna ( łatwo/ trudno /nie da się)? bo z tego co widzę nagrzewnica z climatronica i manuala różni się właśnie wiązką i niczym wiecej.
Tak jak ktoś tutaj pisał koszt = panel (100-300) , nagrzewnica z wiazką ( 200-500) + czas i wklad pracy + grzebanie w ECU ( koszt ??) = ~1K
A teraz możecie na mnie wylewać kubły forumowego sarkazmu, jadu, złóci, hejtu i trolinguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak ktoś lubi to może nawet posmarować ****emGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez macc11 ; 06-03-2018 o 14:06
Stary 06-03-2018, 19:30   #54
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Ja do Ciebie jak do człowieka a Ty do mnie jak do g****iarza eh. Nawet nie wiesz ilu na tym forum wszystko bierze na powaznie jak ktoś w żartach napisze. Po co mam Cię obsmarować g...em ? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] juz podchodził kilka lat temu do tematu i uwierz mi on przecierał szlaki z Sync 2 , kamera cofania i dał sobie spokój ze zmianą z manualnej klimy na auto.
Edit: Popatrzyłem jeszcze raz w temacie i ten link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie wygląda czasem że jedna jest większa od drugiej ?
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 06-03-2018 o 19:34
Stary 06-03-2018, 19:47   #55
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Przecierz te nagrzewnice dmuchawy sa totalnie rozne w manualu i automatycznej, po pierwsze w automacie jest wiecej silniczkow i klapek sterujacych, jest podzial na lewa i prawa strone w klapkach a w manualnej tego nie ma wiec wymiana samej wiazki i panelu nic nie da. To ze manualna i automatyczna klimatyzacja jest sterowana elektronicznie a nie przez ciegna to mylne zalozenie kompatybilnosci. Do tego jeszcze czujnik temp wewnatrz pod kierownica trzeba dolozyc i pewnie jakies inne rzeczy na ktore nie zwraca sie uwagi za bardzo.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 12:00   #56
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca. Uważam, że jest szansa, że klima zadziała jako jednostrefowa. Nie sprawdziłem tego z braku czasu - potrzebne graty oprócz wiązki nawet mam (panel, regulator i czujnik temperatury).
Wiązkę planowałem skręcić sam, ale ... zmieniłem hobby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie nr 1 jest takie:
Czy po odpięciu przewodów od nagrzewnicy prawej strefy panel klimatronic będzie nadal działał? Jeżeli tak to da się to zrobić, jeżeli panel odmówi współpracy to sprawa jest moim zdaniem przesądzona
Miałem to zrobić z Adamem (ma klimatronic), ale nie mieliśmy okazji
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 07-03-2018 o 12:19
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 15:05   #57
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Według schematu to silniczków jest 2x więcej (3 vs. 6).
Poza tym czujników temperatury jest więcej, w sumie 5. Oprócz tego pod kierownicą, są jeszcze po dwa na strefę w kratkach obok radia i takie same w nawiewach na nogi.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 07-03-2018 o 15:32
Stary 14-03-2018, 21:06   #58
macc11
Imię: macciek
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
Czyli jak powiedział Henryk......szukamy chętnego z Climatronicem do testuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie odpięcie 1 strony to nie jest gruba robota....a definitywnie zamyka temat ( w tą czy inną stronę)
Stary 29-06-2018, 01:48   #59
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Jestem po wymianie manuala na klimatronik, zakończonej pełnym sukcesem. Robocizna własna. Koszty - nagrzewnica kompletna z wiązką 200zł ( wyplątałem co niezbędne), panel z ramką 80 zł, czujniki temperatury 2x po 5 zł, czujnik nasłonecznienia z wiązką 20 zł. Aktywację i zmianę bitu - rosyjskie forum wszystko ładnie opisuje - wykonał mi A4-Tech … dzięki Paweł. Czas 2 dni, na spokojnie, bez rozpinania układu ciśnieniowego.
Polecam dla ogarniętych entuzjastów modyfikacji.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 11:14   #60
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
Robiłeś jakieś zdjęcia podczas wymiany?
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
