Stary 04-04-2019, 09:21   #51
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wymiana łańcuszka rozrządu
Uszczelnienie walkow nie puszcza, ale wału po pewnym czasie zaczyna, więc ja zawsze zmieniam
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 04-04-2019, 09:28   #52
3ndriu1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-02-2019
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w silniku DW10C
No u mnie mechanik zostawił, mówi jak nie leci nie ma co grzebać. Coś wspominał że te nowe teflonowe simmerringi to strasznie słabe są i szybciej puszczają.
3ndriu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 09:35   #53
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Też ostatnio wymieniałem rozrząd.
Postawiłem na zestaw INA + pompa wody Febi. Za całość wymianą zapłaciłem 700 pln.
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 09:40   #54
3ndriu1
Imię: Andrzej
Postów: 15
Ja kupiłem cały zestaw INA. W poprzednim samochodzie 2 razy zmieniałem na komplety INA i śmigał wiec tutaj też zrobiłem podobnie.
Stary 04-04-2019, 09:41   #55
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Teraz nie leci, ale rozrząd wymienisz na kolejne 10 lat lub 230 tys km, a w tym czasie już zacznie.
Niestety te dolne zaczynają cieknac od około 180 tys km chociaż widziałem takie które zaczęły od 250
Stary 04-04-2019, 09:44   #56
3ndriu1
Imię: Andrzej
Postów: 15
Możliwe oby jak najdłużej nie leciało. Jak zacznie to postaram się sam wymienić, bo chyba nie ma problemu.
Stary 02-08-2019, 12:31   #57
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Panowie, a dlaczego część z Was wymienia sam kompletny rozrząd z pompą wody, a część dodatkowo również pasek wieloklinowy? Czy za każdym razem przy zmianie rozrządu nie powinno się wymieniać paska wieloklinowego?
Mam Mk4ke z 2.0 TDCI DW10C z końcówki 2010 r. i realnym przebiegiem 149500 km. Teoretycznie do 10 lat jeszcze niecałe 1,5 roku i 50 tys. km, ale mimo realnego przebiegu wolę dmuchać na zimne i wymienić rozrząd już teraz.
Czy w tych kompletnych zestawach rozrządu mieliście w komplecie również stosowne śruby, które występują w oryginalnym zestawie rozrządu?
Moje pytanie wynika stąd, że w zestawie który planuję zakupić (jn.) ponoć znajdują się:
* pasek napędu rozrządu GATES
* napinacz paska rozrządu
* koło - rolka pośrednia rozrządu
* pompa wody - z uszczelką
i nie ma żadnego info o śrubach, które występują w ori rozrządzie.
Myślę o kompletnym zestawie rozrządu z pompą wody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oryginalnym pasku wieloklinowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i uszczelkach wału i rozrządu - tak na zaś. Przy wale są dwie, przednia i tylna tak? a przy rozrządzie tylko jedna?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 12:58   #58
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pasek wielorowkowy możesz wymienić kiedy chcesz, więc nie ma potrzeby wymieniać przu rozrządzie, szczególnie że często jest on zmieniany wcześniej.
Śruby kupisz w ASO za kilka złotych. Są trzy : wału, napinacza i rolki.
Śrubę wału trzeba wymienić za każdym razem, bo jest rozciągliwa i warto założyć nową z suchym klejem (używając starej bez kleju jest spore ryzyko odkręcenia - znam osobiście taki przypadek, a na mokry klej moment dokręcenia będzie inny). Śruby rolek już nie, ale ja zmieniam bo nie wiem czy nie była przeciągnięta a koszt to kilka złotych.
Uszczelnienia są do rozrządu dwa : wału i walka. Wału polecam zmienić, bo koło 200k km zaczynają cieknac. Uszczelniacze walka rzadko ciekną.
Uszczelniacz tylny wału zmienia się przy wymianie dwumasy, ale wtedy też trzeba założyć nowe śruby, bo stare będą puszczały olej.
Stary 02-11-2020, 20:01   #59
Irek 88
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Mk4
Silnik: 2.O TDCI
Domyślnie Rozrzad
Hej wszystkim mam Forda Mondeo MK4 2.0 TDCI 140 z 2012r z przebiegiem 140 000km kiedy powinienem wymienic pierwszy raz rozrzad
Ostatnio edytowane przez Irek 88 ; 02-11-2020 o 20:46
Irek 88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 20:05   #60
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Rozrzad
5 lat lub 200 tys z tego co pamiętam
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
