#51 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. noo temat do zamkniecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#52 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
![]() Cytat:
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
![]() Cytat:
Poza tym bądź uczciwy i zwróć uwagę, że przed wymianą wtrysków były zrobione próby przelewowe, które nie wskazał na uszkodzenie wtrysków. Jeżeli dobrze pamiętam ceny to 2 butelki to koszt około 160 zł, to co proponujesz to dużo większe koszty (wszystko za 1 szt wtryskiwacza). Decyzja zależy od kolegi Piczonka i jego chęci do wydania pieniędzy/ryzykowania nietrafionego wydania pieniędzy. @ Piczonek Na twoim miejscu zrobiłbym tak. Jeżeli chcesz dłużej pojeździć mondeo to A. spróbował się we własnym zakresie: 1. zaryzykowałbym 200 pln na czyszczenie wtrysków (j 2. samodzielnie rozebrałbym układ dolotowy (plus poczytaj od odmie i EGR kolegi Pablo_X [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) B. jak to nie zadziała poszukałbym dobrego mechanika i dopiero poszedłbym z większymi wydatkami. Pamiętaj, że za samo wyjęcie wtrysków kosztuje, a jak mechanik będzie gapą to może je uszkodzić przy demontażu. Tak naprawdę to nikt z nas nie widział samochodu na własne oczy i to są dobre rady wujka ... Nie piszesz jakie masz zadymienie jak normalnie dodajesz gazu oraz gdy dajesz mocno w palnik. Ten poranny bączek to z wielu powodów może być. Nie koniecznie wtryski ... |
#54 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Życzymy koledze, żeby to nie były wtryski, kto wie ... musisz je dokładnie zdiagnozować, będziesz miał wtedy pewność co i jak. Daj znać co tam się okazało. Pozdrowienia.
#55 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
![]() Cytat:
Bump: Sprawdzenie wtrysku na maszynie nie jest tak drogi. A będzie jakiś punkt zaczepienia lub zmieniamy drogę w kierunku kompresji.
§23 |
#56 |
Model: S-max
Postów: 544
Nie twierdzę, że czyszczenie na 100% usunie usterkę, ale to koszt 1/2 baku.
Nikt nigdzie nie napisał, że po tym środku ma większe kłopoty Tak z kosztem samo jak sprawdzenia/wymiany świeczek, czy czyszczenia dolotu. Wywoławcza wartość mondeo to od 3 do 10tys. Moim zdaniem nie jest racjonalnym pierwszym krokiem zaczynanie od procedury serwisowej o koszcie tysiąc i więcej. Nie sprawdzając kilku innych tańszych powodów. Już lepiej zacząć od sprawdzenie czasu korekt wtrysków na komputerze (jest trochę tematów na forum) np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dla ewentualnych zainteresowanych czyszczeniem wtryskiwaczy jako procedury serwisowej (a nie zapobiegawczo) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ps We wspomnianej vectrze, samochód trochę brał olej/kopcił na niebiesko i padło podejrzenie na uszczelniacze. Przy przebiegu 180 tys wraz z wymianą oleju użyłem motor flush do starego oleju, a do nowego oleju dodałem seal conditioner [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] plus środek do czyszczenia wtryskiwaczy do ropy. Zużycie oleju znowu wróciło do normy i było tak do 230 tys, kiedy vectra została sprzedana. Ponownie ta procedura to koszt około 2/3 baku. |
#57 |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupilem 4szt swiec zarowych wyszlo 180zeta i powiem ze roznica jest przy odpaleniu zimnego silnika. Dymek jest ale znacznie mniejszy . Po swietach jestem umowiony na sprawdzanie wtryskow . Oczywiscie jeszcze mala historia wracajac do domu gosciu mi wjechal w tylek Mondeo stara skoda felicja i skonczylo sie to u mnie na zderzaku do malowania a gosciu ma maske wygieta ,grill polamany i zderzak z duma moge powiedziec ze zderzaki w mondeo naprawde sa twarde wporownaniu do Escorta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#58 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
A sprawdzałeś czy stare są uszkodzone nim kupiłeś nowe?
Bo być może właśnie wyrzuciłeś dwie stówki w błoto, które mógłbyś przeznaczyć na coś innego. Jeżeli świeca żarowa w dieslu grzeje to nie ma potrzeby jej zmieniać i jej sprawność nie zależy od przejechanych kilometrów. P.S. W Mondeo żarniki świec są rozgrzane do czerwoności dopiero po ok. 15 sek. od przekręcenia kluczyka, więc włącz zapłon, odczekaj nawet 20 sek. i dopiero odpal auto. Kopcenie powinno być nieco mniejsze niż przy odpaleniu auta od razu.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Co do wtryskow. Ja mialem wyciagane sprawdzane w firmie co zajmuje sie regeneracja wtryskow i byly ok. Jednak nikt nie potrafil rozwiazc mojego problemu. Po wymianie wtryskow problem rozwiazany w 100% i niesamowity przyrost mocy.
Takze to sprawdzanie i regenerowanie to wedlug mnie pic na wode. |
#60 | |
Postów: 569
![]() Cytat:
