Stary 03-07-2008, 22:10   #51
haszak
Zarejestrowany: 28-02-2008
Postów: 35
Domyślnie Re: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Napisał llechu
Taki chrobot to dokładnie to co pisałem wcześniej. U mnie przed wymianą dwumasy coś takiego było. Nawet kilka razy miałem problem z odpalaniem bo rozrusznik w ogóle nie załapywał. Ale mechanicy coś tam przeczyścili i bangla. Pewnie miałem szczęście i tylko jakiś opiłek blokował. A już miałem wizję regeneracji rozrusznika i kolejnych kosztów.
no własnie tu jest problem bo u mnie zapala na "pyk" i przez chwilke jakies 2 sek, jest taki "rumor" , potem mija i dalej juz cisza..ale mowisz ze moze byc rozrusznik...? tak mi powiedzial mechanik po wymianie ze kolo bylo w rozsypce i zebym zrobil konserwacje rozrusznika
haszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 09:20   #52
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Widocznie urządzenie zwane potocznie bendiksem nie odbija na czas.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 11:54   #53
premislauer
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 01
Mam pytanie o konkretna przyczyne tego świerszczenia, poniewaz wystapilo u mnie rowniez ale:
Mechanik na ucho ocenil ze to bedzie na 80% lozysko sprzegla
wymienil to lozysko, zadzwonil i powiedzial ze jest ok, przestalo dzwieczec i za godzine bede mogl odebrac auto. po pol godzinie zawonil znowu i powiedzial, ze niestety znowu dzwieczy, wiec do wymiany bedzie kolo dwumasowe i/lub sprzeglo.
odebralem auto i przez nastepne dwa dni zrobilem ok 15-20km.
Nagle trzeciego dnia przestalo dzwieczec! od tego czasu zrobilem ok 400km i caly czas jest ok. Dodam, ze oprocz tych dzwiekow nic autem nie szarpalo ani tez nie czulem nic w pedale sprzegla.
Jest to mozliwe, zeby samo sie naprawilo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy moze jest to kolejny etap usterki?
pozdro
ps. skladaja sie Wam lusterka w autach? bo moje ni cholery
premislauer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 15:01   #54
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
No niestety jest to możliwe, że wina leży po stronie koła dwumasowego. Też przed wymianą miałem kilka razy cudowne ozdrowienie i przestawały się dziać objawy. Ale niestety po następnym pewnym czasie znowu powracało. Objawy awarii koła dwumasowego, jak wskazuje to forum, mogą być bardzo różne. Polegają one głównie na tym, że coś się odkrusza, odłamuje - czasem koło traci wyważenie minimalnie przez to, czasem jakieś dziwne dźwięki tylko są, czasem opiłki psują rozrusznik. Generalnie - lepiej kupić automat, gdzie nie ma sprzęgła i koła dwumasowego :-)
Stary 04-07-2008, 20:23   #55
haszak
Postów: 35
Napisał llechu
a jakie sa objawy koła pasowego? na ucho slychac jakby wiekszy halas po stronie pasazera nad kolem pasowym + efekt przy zapalaniu jak opisalem, powyzej. naciskanie i puszczanie sprzegla nie ma zadnego wplywu na ten dzwiek. wiec odpuszczam podejrzenia ze byc moze nowe kolo dwumasowe moze byc trachniete.
podejrzewam kolo pasowe lub rozrusznik. jak sprawdzic to po domowemu ??
Stary 04-07-2008, 20:40   #56
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Napisał premislauer
pozdro
Odp do ps
Składają ino trzeba mocno naprzec, tez myslałem że mi się nie składają :fcp4
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 18:05   #57
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
U mnie natomiast są takie objawy: przy uruchamianiu silnika czasami coś "zagruchocze" a czasami nie. Dodatkowo na zimnym silniku po odpaleniu przez 5-10 sek słychać taki metaliczny dźwięk. Poza tym stwierdziłem od pewnego czasu, że praca skrzyni biegów jest zdecydowanie głośniejsza. Dodatkowo przy włączaniu poszczególnych biegów i po puszczeniu sprzęgła słychać takie charakterystyczne "klaśnięcie"
Czy to objawy koła dwumasowego, sprzęgła czy może coś nie tak ze skrzynią?
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 20:35   #58
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Pajlot, u ciebie to może jakaś poduszka pod skrzynią albo przegub... - to jeśli o to klaśnięcie chodzi, a ten metaliczny dźwięk to chyba trzeba posłuchać, żeby stwierdzić co to.
Stary 06-07-2008, 16:27   #59
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Dzisiaj posłuchałem dokładnie i ten metaliczny dźwięk dochodzi z rejonu koła pasowego, napinacza.
Wymieniałem koło pasowe w tym aucie pól roku temu ale bez napinacza i tak myślę czy aby właśnie napinacz się nie odzywa lub przez to, że napinacz jest stary to znowu koło pasowe wału pada. Chyba przyjdzie wymienić cały komplet.
Stary 07-07-2008, 23:36   #60
Lukas
Zarejestrowany: 07-06-2004
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
U mnie przy puszczeniu sprzęgła (na luzie) słychać oprócz silnika jakiś szum. Pojechałem do ASO i kierownik serwisu od razu powiedział, że to koło dwumasowe i że "ten typ tak ma" (tak samo jak rdzewienie ocynkowanych drzwi <- też już to zaliczyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jak się spytałem czy muszę je wypieniać to odpowiedź była jedna - jeśli ci to przeszkadza i nie masz co z kasą robić to wymieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodam, że te szumy zaczęły się pojawiać jeszcze w 2005 r. (auto jest z rocznika 2004). Od tamtej pory olałem te szumy i jeżdżę do dziś i jakoś wszystko działa.
Jedynie dziś coś pierd..neło mi podczas jazdy w silniku ... ale to już inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
______________________________________________
Napisał Pajlot
U mnie przy zmianie biegów słychać głośne "zgrzytnięcie" tak jakby biegi wchodziły z oporem. Ale nie jest to zgrzytnięcie typu "dentysta" czyli wrzucanie biegu bez sprzęgła tylko zmian biegu i tak jakby uderzenie czy coś takiego.
Mondeo 2.0 TDCI
BYŁO :
164 KM
365 Nm
JEST :
seria
Lukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
