Stary 09-06-2025, 18:09   #51
Sidrekk
Zarejestrowany: 13-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Błędy P003A i P0299
U mnie aktualnie pomogło wyczyszczenie DPF. Od kilku dni błąd nie wyskakuje.
Prawdopodobna przyczyna:
Jeśli DPF jest zapchany lub jego przepustowość jest ograniczona, wzrasta ciśnienie spalin po stronie wydechowej. Powoduje to, że turbo leci pod większym obciążeniem, co może prowadzić do nadmiernego ciśnienia doładowania (błąd P0234) oraz zaburzeń w pracy
mechanizmu sterowania ciśnieniem (błąd P003A).
Czy to prawda? Zobaczymy po dłuższym czasie.
Sidrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 08:46   #52
Nightshot
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2025
Model: Kuga
Silnik: 163 txda
Panowie i jak udało się ogarnąć ten błąd mam ten sam tylko u mnie jest tak że nie ma w ogóle Check engine tylko w Delphi lub forscan mam ten błąd zawór n75 wymieniony na pierburg i dalej to samo powinienem szukac problemu w gruszce?
Nightshot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2025, 18:38   #53
Nightshot
Imię: Kamil
Model: Kuga
Silnik: 163 txda
Ja w ogóle nie mam w forscan vane pos dlaczego tak jest ?
egr , tdci , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
