Stary 16-07-2015, 22:23   #51
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
A w menu pojawiły się w ogóle dodatkowe opcje?
I jaki to jest błąd?
Bump: Spróbuj jeszcze zrobić tak, że po wprowadzeniu i zapisaniu do BCM zmian w konfiguracji przejdź do zakładki ABS i kliknij na Initialize ECU. Potem wykasuj błędy ForScanem. Powinno pomóc.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 17-07-2015 o 10:00
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 10:55   #52
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Dokładnie tak jak kolega pisze. Błąd wyskakuje bo nie "zainstalowałeś" funkcjonalności w module ABS.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 11:38   #53
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatakowe funkcję się pojawiły w menu. W oponach mam ciśnienie prawidłowe raczej a mi świeci się na pomarańczowo. Błędu już nie pamiętam ale po powrocie do wcześniejszych ustawień problem znikł. Będę kombinować oby nic nie popsuło sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: jak podłączam się przewodem do auta to dopiero po kolejnym razie nawiązuję łączność, w forscanie nie mam takiego problemu być może wina aplikacji.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 21:38   #54
Teisejas
Postów: 337
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak tam Kolego udało Ci się prawidłowo aktywować te dodatkowe opcje? Problemy z połączeniem są związane najprawdopodobniej z jakością kabla- na stronie programu można przeczytać taką uwagę, że o ile większość kabli elm327 działa z prędkością 38400 b/s to taka prędkość jest wystarczająca do odczytu konfiguracji i wykasowania błędów ale do wprowadzenia zmian potrzeba 500 kb/s. Mój elm327 tez nie zwsze od razu się prawidłowo połączy z programem - czasami jest tak, że niby nawiąże połączenie ale danych nie odczyta.. Jak miałem sytuację, że w ogóle nie chciał ruszyć to podpiąłem go pod inny port USB podziałało.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 28-07-2015 o 21:46
Stary 28-07-2015, 21:43   #55
Postów: 18,052
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Będę kombinować oby nic nie popsuło sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny kandydat do ratowania auta przez TemViewera...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takich, których ostrzegano będę chyba jednak obsługiwał tylko po dostarczeniu auta na lawecie... Tak dla nauczki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2015, 21:46   #56
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Tadziu , nie lepiej policzyć za dojazd tak jak laweciarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2015, 23:32   #57
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
To powinno być naturalne i obowiązkowe tak dla zasady. Każdy chce pomóc ale każdy też ma swoje życie, obowiązki i tego nie uczą na przystanku autobusowym już nie wspominając o odpowiedzialności przy tej pomocy.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 01:52   #58
Teisejas
Postów: 337
Domyślnie
Ostrzegano? Kolega w żadnym poście w tym wątku przed niczym nie ostrzegał, a powyższa wypowiedź jest raczej jakimś straszeniem bo przed czym konkretnie Kolega chciał ostrzec też z niej nie wynika.
To, że wprowadzenie zmian do konfiguracji modułów samochodu nieautryzowanym przez producenta oprogramowaniem ze swej istoty wiąże się pewnym ryzykiem powinno być zresztą oczywiste dla każdego kto się za to zabiera. Zacytowane stwierdzenie Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sugeruje, że jest też świadomy tego, że taki program to nie pasjans na Windowsie. Poza tym zachował się prawidłowo - gdy po zapisaniu zmian do konfiguracji wywołało mu błąd wrócił do fabrycznych ustawień. Niektórzy chcą mu pomóc wskazując co powinien jeszcze zrobić, ale niestety jak widzę niektórzy takiej chęci nie mają, mimo wiedzy i doświadczenia w temacie. Szkoda ale mamy wolny kraj i to jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem tylko w stanie zrozumieć pozbawionego merytorycznego wyjaśnienia straszenia i tego za co Kolega chce "dawać nauczki" - za to że ktoś chciał coś zrobić sam i poprosił o pomoc na Forum, zamiast od razu jechać do Kolegi, czy za coś innego?
Stary 29-07-2015, 09:04   #59
Postów: 18,052
Ostrzegano? ...
Wdamy się w dyskusje semantyczne znaczenia słowa "ostrzegano..." w stosunku do "ostrzegałem..."?
Rozumiem, że do Kolegi nikt nie wydzwania o różnych porach z prośbami "możesz mi pomóc, bo próbowałem coś sobie poustawiać i teraz samochód: "umarł", "świecą się kontrolki takie albo inne...", itp. itd.". Bo ja takich telefonów mam całkiem sporo i potem trzeba się łączyć TeamViewerem i ratować...
Sugeruję podać swój numer telefonu i ogłosić, że jest się ekspertem od FoCCCusa - długo nie trzeba będzie czekać... To nie "straszenie", tylko prosta konstatacja, że za całkiem ryzykowne działania wzięło się liczne grono "pasjonatów Windows"...
Stary 29-07-2015, 11:07   #60
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Odpuściłem sobie bez tych opcji w aucie ten można źyć.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
