Stary 24-05-2019, 13:01   #51
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Uszkodzony przewód paliwowy 2.0 benzyna
moge ale dopiero jutro bo to samochód narzeczonej, i dzisiaj jej nie bede widział juz
Stary 26-05-2019, 11:51   #52
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zamontowałem paliwowy do 10 barów, zastanawiam się czy wytrzyma, dlatego jestem ciekaw jak to u Was wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamyk_Kamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 18:41   #53
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Dokladnie taki sam zamontowalem w mondeo u dziewczyny i wszystko od kilkunastu miesiecy dziala bez problemu
Stary 30-07-2019, 17:34   #54
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
I u mnie po wczorajszym palowaniu przez pol parkingu pekl przewód na znanym wszystkim zagieciu przy listwie. Na razie sąsiedzi z pracy poratowali zbrojonym wezykiem do hydrauliki. Zastanawiam sie nad przewodami od mk3. Musze wygrzebać i zobaczyć czy cos z tego da sie trwalego zrobić. Z tego co kojarzę to same przewody idą podobnie a zdaje sie metalowe są. Jedynym klopotem może byc polaczenie od strony grodzi.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 08:45   #55
wild80
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: Ford mondeo mk IV
Silnik: 2.0 benzyna
Hej kamyk i koszyka mam pytanie jak się sprawuje u was ten dorabiany przewód paliwowy bo u mnie wczoraj zrobiło się to samo i właśnie myślę nad tym patentem. W którym miejscu to łączyliście
Ostatnio edytowane przez wild80 ; 03-08-2019 o 08:49
wild80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 08:52   #56
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
U mnie dziala bez problemu. Wurzucilem caly plastikowy przewod od miejsca przy pokrywie zaworów do wejscia do listwy wtryskiwaczy
Stary 03-08-2019, 12:16   #57
peteypee
Postów: 1,296
Jak jest porzadny wężyk to wytrzyma bez problemu. Ja juz kupiłem plastikowy i może dziś go uformuje jak w oryginale. Założenie wymaga siły albo narzędzi ale spora szansa ze bedzie jak oryginal. Na razie testy robiłem na innych koncowkach wypadly pomyślnie i wytrzymuje 13atm (tyle miałem pod ręką a podobno do 20 powinno)
Stary 04-08-2019, 09:39   #58
wild80
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 benzyna
Dzięki chopy, koszka wrzucisz jakieś foty
Stary 06-08-2019, 10:28   #59
mLoDy84
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 145KM LPG
U mnie przewód pękł na początku czerwca. Wymieniłem sam na przewód gumowy do paliwa/oleju za 20zł. Od tego czasu nie było z tym problemu (przejechane 3000km).
Typ Pliku: jpg 155974913860.jpg (22.1 KB, 164 wyświetleń)
mLoDy84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 11:20   #60
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Podobnie jak u mnie . Po co placic 200 pare zlotych za plastik jak mozna zrobic to w ten sposb będzie bardziej trwałe.
benzyna , mondeo mk4 , paliwo , przewód , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
