Stary 05-05-2016, 22:49   #51
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Domyślnie Odp: 1.5 EB 150KM szarpanie przy zmianie biegu z 1 na 2
Napisał zygert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do bez gazu pod górę. Chyba pod górkę nie wbijasz wyższego biegu
Nie ma u Ciebie żadnych świateł pod górę? U mnie jest i to pełno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błądzisz z tą zmianą biegów, polecam:
Dodawaj gazu pod koniec puszczania pedału sprzęgła z wyczuciem, a oszczędzisz dwumasę i sprzęgło. Dzięki temu nie będzie Ci nic szarpało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 23:47   #52
zygert
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Postów: 51
Nie, stołeczna W-wa jest płaska jak stół.
Nie wiem gdzie błądzę ten film przedstawia dokładnie delikatne muskanie o gaz, ale o to właśnie chodzi - albo bez gazu, albo z takim bardzo delikatnym. Tak naprawdę kluczem jest tak naprawdę technika puszczania sprzęgła z wyczuciem, a gazem tylko "ułatwiamy" bądź sobie "utrudniamy". Uwierz, biegi potrafię zmieniać tylko w focusie trzeba się bardziej ceregielić (powtarzam w 1.5 mk3 z 1.6 już wiem, że tego problemu nie ma chyba, że przebieg zrobił swoje), a miałem z wieloma autami do czynienia i tego nie zaobserwowałem, a tu jednak. Zresztą za dużo jest podobnych opinii więc coś musi być na rzeczy. Zaczyna mi to przypominać wątek z subaru gdzie podobno klienci też nie potrafili używać sprzęgła, a był babol od strony producenta. Ale w focusie da się żyć tyle, że trzeba dostosować styl na bardziej "grzeczniejszy", a w subaraku robiło się drogo.
A pod górę na światłach stosuję ręczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o taki żarcik bez urazy. Oczywiście gaz dodaje się, ale gdy ruszasz pod górkę i jest to wymuszone tą górką, ale gdy jesteś rozpędzony to czy z gazem czy bez to nie ma znaczenia jeżeli już faktycznie trzeba wbić wyższy bieg. Liczą się obroty przy których nastąpi ta zmiana, bo jak za nisko to się zadławi i tyle więc gazem na pół sprzęgle tylko można się już wtedy ratować. Ale robi się już OT więc myślę, że tej górki nie ma co ciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy siak w normalnych warunkach wbijając na wyższy bieg czy dodasz gaz czy nie - jest to ryba. Liczy się sprzęgło jak jest puszczane bo ten gaz poza lepszym wyjściem auta niczego nie daje,a dużo można zepsuć, gdy się przeholuje, a plus jest w redukcji, gdzie inne elementy są lepiej dopasowane i zalecana jest taka technika.
A tu artykuł gdzie można sobie poczytać:
A gdy ktoś miał by dalej wątpliwości i było by większe zainteresowanie co do prawidłowego wrzucania biegów to mogę zrobić skany paru książek, gdzie znani rajdowcy czy mechanicy wypowiadają się jak to należy robić (w zależności na osiągi czy trwałość elementów). Na tym opieram moją technikę jazdy, którą tu przytaczam i stosuję od wielu lat z powodzeniem i na koncie nie mam ani jednak upalonego sprzęgła czy rozwalonej skrzyni, ale z reguły jeździłem japońcami więc i trwałość robiła też swoje. Zobaczymy jak będzie z fordem z którym obcuję po raz pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zygert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 08:51   #53
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
W porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale sprzęgło oraz dwumasa są takie same w 1.5 i 1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj z ciekawości sprawdziłem jak to jest u mnie i zmieniając z 1. na 2. tak jak opisałeś też jest wyczuwalne szarpnięcie.
Więc może to być kwestia przebiegu i stopnia zużycia samego sprzęgła. Na początku działa bardziej 0/1, a potem z czasem zaczyna się coraz bardziej ślizgać stąd wrażenie, że płynniej zmienia się biegi.
Stary 06-05-2016, 11:17   #54
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Pozwolę się podpiąć pod temat , posiadam 1.6EB 120kkm i mam podobny 'problem', strasznie duzo uwagi trzeba poświęcić przy zmianie z 1 na 2 bieg, kolejne wchodzą juz jak w masło. Zrobilem juz 1kkm i troche sie przyzwyczailem/obyłem jednak porownujac to do poprzedniego auta ( 1.9 cdti 150km ) jest to strasznie slabe ... pomimo tego ze silnik utrzymuje obroty przy przerzucaniu nadal potrafie szarpnąć .
Swoja droga auto ma tez juz troche przebiegu i byc moze 2masa jest przy koncu choc nie wyczuwam/slysze żadnych objawow wskazujacych na koniecznosc wymiany juz w tym momencie .
Dodatkowo zadam pytanie niezwiazane troche z tematem :
Czy przyspieszając a następnie puszczając pedał gazu ( hamowanie silnikiem, na biegach 1/2/3 ) posiadacie objawy, które mogę opisać jako ' poszarpywanie' ? Nie jest to typowe szarpanie a raczej 'samoczynne' nierówne hamowanie silnikiem , jakby hamował czasami mocniej a czasami lżej ( na tym samym biegu ) .
Spotkaliście się z czymś takim może ?
Moze dodam ze podobne zachowanie mialem chyba od nowosci w FFI 1.6 z 2002roku ( salonowy )
Ostatnio edytowane przez valhalem ; 06-05-2016 o 11:47
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 12:14   #55
Tomasz1983
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Napisał valhalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg?
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 12:16   #56
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
W moim wolnossącym 1,6 tez tak miałem na początku. Już się nauczyłem i nie szarpie. Zdaje mi się że to właśnie podtrzymywanie obrotów tak działa. W moim poprzednim aucie obroty spadały a tutaj są podtrzymywane.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 12:17   #57
valhalem
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Napisał Tomasz1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg?
Tak jak w poscie napisalem rowniutkie 120 000
Stary 06-05-2016, 12:21   #58
Tomasz1983
Model: Focus mk3
Postów: 71
raczej dwumasa jeszcze nie powinna paść przy takim przebiegu. Poza tym u mnie również szarpie przy zmianie z 1 na 2. Za to w nowym mondeo 1.5 ecoboost zmiana biegów jest idealnie płynna.
Stary 06-05-2016, 12:32   #59
valhalem
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Z tym szarpaniem podejrzewam, ze z biegiem kilometrow dojde do perfekcji , na poczatku mialem ogromny problem zeby kangura nie robic nawet przy starcie. W dizlu 1 i 2 bez gazu i samochod pieknie sunal tutaj trzeba muskac gaz jak koledzy powyzej piszą.
Bardziej denerwuje mnie to nierówne hamowaniem silnikiem , jakbym super delikatnie muskał i odpuszczał pedał hamulca ( czego ofc nie robie ) - jakies pomysly ?
To mam jeszcze jedno pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy startując z 1 biegu z samego sprzegła bez gazu samochod powinien przygasac lekko i odbijac obroty ?
W dizlu jak pisalem powyzej moglem praktycznie strzelic ze sprzegla i samochod nie gasl ( ok 400Nm bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 06-05-2016, 13:46   #60
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Zależy jak ruszasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja jak ruszam na 1 bez gazu to auto robi to płynnie, nie przygasa. Po sekundzie zwiększa obroty o 100 do 850obr/min i tak się może toczyć 7km/h. Tak samo na 2 i 3.
A jeśli chodzi o zmianę biegów na wyższe, to przecież w każdym MK3 silnik wtedy redukuje obroty do takich jakie powinny być na wyższym biegu i utrzymuje je kilka sekund, dopiero potem spadają do ok 750.
U mnie też zmiana z 1 na 2 była podobna, a wynikać to może ze specyficznego zestopniowania skrzyni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
