Stary 02-07-2015, 22:38   #51
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika - nie działa
Też o tym myślałem, ale mam podłączone 2 panele diod LED i oba zachowują się identycznie i w tym samym czasie.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2015, 22:39   #52
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Temat wyjaśniony.
Wyłącznik załączający oświetlenie bagażnika znajduje się w mechanizmie zamka bagażnika.
Niestety konieczna była wymiana całego zamka.
Po wymianie wszystko świeci jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2015, 22:15   #53
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika-pomóżcie. Zdjecie!
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu, a mam problem: bo w moim kombi przy otwarciu tylnych drzwi nie zapala się żarówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam raz tylko się zdarzyło...
Kiedy przycisk jest w pozycji off - wiadomo, kiedy w pośredniej gdzie powinien reagować na otwarcie drzwi - też off. Zapala się tylko kiedy przycisk w pozycji stale włączone... Co może być przyczyną? Jakiś czujnik otwarcia nie działa? Ktoś miał podobną przypadłość? Dodam, że komputer nie wykazał żadnego błędu...
A ja do tej pory, jak wracam w nocy z zakupów po prostu muszę włączać ręcznie lampkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 22:27   #54
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Radi73: miałem to samo - musisz wymienić zamek w klapie. Zapewniam, że to właśnie ta awaria, nie szukaj innych bez sensu.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 22:34   #55
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Postów: 69
Kurczę to trochę będzie kosztowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...., ale w zamku u mnie (po za tą nieszczęsną lampką) wszystko działa, nawet się nigdy nie zwieszał - tak jak nasz staruszek Mk3.
Gdzieś na naszym forum znalazłem: zamek 5-drzwi kombi Mk4 = 215 zł - pewno w ASO, bo w necie nic nie znalazłem.......... Chyba nadal się ,,pomęczę" w końcu nie tak często robię zakupy po nocach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale WIELKIE DZIĘKI za odpowiedź!!!
Ostatnio edytowane przez Radi73 ; 29-07-2015 o 22:48
Stary 29-07-2015, 22:44   #56
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
No to możesz jeszcze pokombinować z przekaźnikiem, podpowiedź masz tutaj:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-07-2015, 22:55   #57
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Postów: 69
Ok. Jeszcze raz dzięki.
Stary 29-07-2015, 23:52   #58
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
zacznij od najtańszego rozwiązania.
weź lampke do ręki, zobacz czy "styki" uruchamiane włącznikiem na pewno dotykają odpowiednich blaszek, dognij je.
zamień lampke z drugą w kabinie/bagażniku, wyeliminujesz lampke albo instalacje.
Ludziska!
czytajcie zanim coś napiszecie. na choinke wymieniać zamek w klapie bagażnika, jak nie działa lampka w kabinie. helooooooł,
zamek drzwi chcesz wymieniać w ciemno? lewy? prawy? przednich czy tylnych? a do tego powietrze w oponach na letnie?
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 29-07-2015 o 23:56
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 00:30   #59
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
jaceks: mam wrażenie, że Radi73 pisząc "tylne drzwi" ma na myśli "klapa w kombi". Naszukałem się przyczyny takiej usterki u siebie sporo: podmieniałem lampkę (dzięki Nokitel) - nie pomogło, szukałem złamanych przewodów - nic, sprawdzałem przewody z lampki do komputera - nic...
Wszystko dlatego, że źle szukałem. Myślałem, że skoro komputer jest informowany o otwarciu klapy (komunikat na desce), to on ma włączyć lampkę... nic bardziej mylnego. Inżynierowie Forda dobrze wiedzą, jak wprowadzić dodatkowy element, który się zepsuje.
Dlatego od razu naprowadzam kolegę na przyczynę problemu. Chcesz się upewnić? Zdejmij plastiki z klapy - zajmie to 5 minut, i złącz skrajne piny we wtyczce od zamka - lampka się pięknie zaświeci.
Stary 30-07-2015, 09:39   #60
Binke
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 38
Domyślnie
Też mogę potwierdzić, że brak oświetlenia bagażnika to problem z zamkiem klapy. Ostatnio to u siebie robiłem.
Ford Focus mk2 1.8 TDCI
Ford Fiesta mk4 1.8 D
Fiat Uno 1.4 IeS
Binke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
