#51 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
#52 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
ok. to coś nie tak ! jutro jeszcze raz to sprawdzę operujmy moze tymi duzymi literkami to sie nie pogubie
#53 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Pod literką A mam zasilanie, B jest pusty , C jest masa ale jak zapłon jest wyłaczony , D jest sygnał ten niższy i E jest ten wyższy jak podniose obroty do 3000tyś to sygnał na E idzie do 3,5 V a sygnał na D idzie do 0,35 V na fotkach teraz robiony pomiar jest na biegu jałowym śa to dobre wyniki czy nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a jest ktoś w stanie mi doradzić jaka przeplywke mam kupić na allegro jest ego od groma tylko maja inne oznaczenia, sa z takimi jak moja ale budowa przeplywki jest inna a ja mam przeplywkę bez tego sitka, własnie taka kupiłem na szrocie to ato kuleje na niej niby te same cyfry na zewnatrz ale już w innej obudowie i auto nie chodzi tak jak powinno. Maja znaczenie te nr na niej czy jak poprostu mam ja dobrać po nr win jest ktos w stanie to sprawdzić? No i co panowie nikt nic nie wie ? Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 15-07-2015 o 23:50 |
#54 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Automatyczna skrzynia raczej nie ma tutaj nic do rzeczy, w swoim manualu mam identyczne objawy, dodatkowo po odpuszczeniu gazu z wyższych obrotów na ciepłym i zimnym auto sadzi kangury. Wczoraj dla próby na ciepłym silniku odłączyłem przepływomierz, obroty trochę przygasły. Wyłączyłem silnik, włączyłem ponownie i podczas takiej jazdy auto gładko schodziło z obrotów. Po 5km i podłączeniu przepływki wszystko działało OK.
#55 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
No panowie a co z tymi pomiarami, zrobilem je dobrze czy nie i czy te wyniki sa dobre?
Okazało sie ze przepływomierz nie jest od tego modelu ta przepłyka jest od eskorta 1,6 16V do 1995, w moim powinna być o innym oznaczeniu, jakiś majsterkowicz próbował naprawiać to auto, czekam na przepływke założe i dam znać. Panowie dzisiaj wymieniłem przepływkę na własciwą auto ożyło chodzi rewelacyjnie, dzieki wielkie wszystkim za pomoc w rozwiazywaniu problemu, wiele cennych informacji uzyskałem tutaj, temat do zamknięcia pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 21-07-2015 o 14:18 |
#56 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Które cyfry w oznaczeniu przepływki oznaczają lata produkcji auta? Aktualnie Ess oddany do blacharza, za jakieś 2 tygodnie zrobię pomiary, porównam i dam znać.
#57 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Tutaj kolego zaznaczyłem ci w którym miejscu jest ten nr. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a tutaj jest cytat kolegi odnosnie roczników i ich oznaczenia :
92FB-12B579-BA - Od: 01-10-1992 Do: 30-09-1996 1.6L Zetec-E, Przekł.mech.ustawiona wzdłużnie 96FB-12B579-BA - Od: 01-09-1996 1.6L Zetec-E, Przekł.mech.ustawiona wzdłużnie do twojego pytanie czy 1997 to data produkcji czy rejestracji a to jest w vin-ie auta |
#58 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#59 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Ok, dzięki za odpowiedź.
