#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U ciebie nie szukał bym przyczyny w wężykach. Wypalanie DPF'a w polifcie jest realizowane inaczej, przy pomocy świecy żarowej.Na forum jest wątek o częstym uszkadzaniu się/zatykaniu dyszy zwłaszcza w wczesnych modelach poliftowych.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 31-01-2017 o 09:00 |
#52 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Kolego możesz spokojnie w trasę z tym błędem. Sam zrobiłem 1,5 tys km i dopiero wymieniłem wezyk. DPF w tym czasie wypalil się 2 razy.
Błąd pojawial się różnie u mnie. W mieście po 10-15 km się zalaczal, a na trasie po dłuższym odcinku. Sprawdź sobie jak masz mozliwosc odczyt czujnika różnic czastekek. Jak wężyk będzie uszkodzony odczyt jest zerowy. A jeszcze lepiej wejść pod samochód i zobaczyć dwa silikonowe wężyki które ida od DPF do komory silnika. Z obserwacji na forum zauważyłem że najczęściej ulega zniszczeniu ten grubszy wężyk i widać na pierwszy rzut oka uszkodzenia od strony DPF (osmolony wężyk, kruszy się w palcach). Jak wężyk uszkodzony polecam zakupić go w jakimś sklepie (np. Alledrogo) i go wymienić. Koszt około 12-15 zł za metr wężyka (potrzeba chyba koło 70 cm ale sprzedają na metry) i wymiana do 30 minut ( trochę musiem pomęczyć się aby wlozyc wężyk do czujnika w komorze silnika). Sam zrobiłem już na takim wężyku 20 tys km i na razie jest wszystko ok (chociaż mam w zapasie jeszcze jeden metr bo myślalem że może być to mniej trwałe) |
#53 |
![]() Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Po podobnych komunikatach o błędach, wracaliśmy z sąsiadem ponad 600 km bez najmniejszej 'przygody' ze strony auta i dopiero w kolejnym tygodniu (ciągle jeżdżąc) wziął się za wymianę kabelka: wiem kiedy to robił, bo służyłem za trzecią rękę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#54 | ||
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Wężyki na pewno sprawdzę, 6mm średnica wewnętrzna będzie ok ?
Mam możliwość podpięcia forscana i mam przewód Viaken. Cytat:
Ostatnio edytowane przez fido ; 31-01-2017 o 09:21 |
#55 | |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Jak masz kabelek do bez problemu możesz sprawdzić odczyt z czujnika różnic na odpalonym silniku. |
#56 |
![]() Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Wężyka, wężyka!
Sorrki za uproszczenie nazewnictwa. |
#57 | |
Postów: 409
#58 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
#59 | |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
W sklepach motoryzacyjnych miałem problem z dostaniem tego przewodu silikonowego (mieli dostępne aby paliwowe, które są mniej odporne na wyższe temperatury i mniej elastyczne), więc stwierdziłem, że zamówię z alledrogo. Szukałbym bardziej w firmach, które zajmują się tunningiem lub turbo (musi to być przewód podciśnienia silikonowy). Przy okazji jak robiłem to lekko zmieniłem ich położenie (odsunąłem od wydechu przewody bo wcześniej dosyć blisko były umiejscowione). |
#60 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
