Stary 03-08-2015, 10:02   #51
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Po lewej stronie akumulatora.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 10:23   #52
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Może to jednak wilgoć... mi to się zaczęło tamtej jesieni i juz gdzies na forum czytałem że może styki gdzies są wilgotne i dlatego... ale jakoś kurcze nigdy tego nie sprawdzałem ale to może jednak to...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 10:34   #53
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie to już chyba ostatnia rzecz do sprawdzenia. może uda mi się to dzisiaj zrobić to dam znać.
Stary 03-08-2015, 10:46   #54
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A jak długo się wozisz z tym problemem? Bo jak się okaże ze to te styki to chyba sobie w łeb strzele ze prawie od razu miałem odpowiedz ale tego nie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2015, 10:54   #55
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Żona mi powiedziała jakiś miesiąc temu a od kiedy to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo mogło to być już od dłuższego czasu.....dzisiaj popryskam wszystkie wtyczki i zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2015, 21:11   #56
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Wtyczki zapryskane i czekam do rana.....nie mogłem tylko wyciągnąć wtyczki od pcm'a. Wtyczka ma 4 zaczepy i jakieś ustrojstwo na środku z który nie wiem co mam zrobić :/. Ale naprawdę wątpię że coś tam może być nie tak bo ta ogromna wtyczka siedzi naprawdę porządnie i nic nie ma tam dostępu.
Stary 04-08-2015, 07:02   #57
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Dalej to samo. Temp na zewnątrz 19st i spadek jest jak zawsze. Nie wiem już sam....
Stary 04-08-2015, 07:10   #58
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
no to jakaś masakra... u mnie dzisiaj było ok. Temp tak jak mówisz 19 st a pewnie jak będzei niżej to znów obroty będą spadać... A próbowałeś czyścić połączenia masowe pod maską?
Stary 04-08-2015, 07:36   #59
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Nie czyściłem. Próbowałem odkręcić masę z kielicha i jest tak zardzewiała że nawet nie drgnęła a masa która idzie do bloku wygląda ok ale dzisiaj popróbuje...a masz może starą cewkę która wymieniałeś ? Odkupił bym żeby wyeliminować cewkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2015, 07:42   #60
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Mam jasne. Ale nie mogę dać gwarancji że jest ona na 100% sprawna. Tzn palił i jeździł na niej bez problemu. Tą z kielicha tez było ciężko odkręcić ale jakoś poszło. Stuknij ją młotkiem i popsikaj czymś. Jeszcze znalazłem dwie masy pod obudowa filtra powietrza. A gdzie jest masa która idzie do bloku silnika? Czyżby to był ten przewód co idzie zaraz obok rozrządu nad pokrywą silnika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
