Stary 27-12-2017, 00:51   #51
grajcar1986
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 1.6 econetic
Postów: 25
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura spalin - przy wypalaniu DPF 2.0TDCi
dużo roboty żeby to samemu wymienić ?
jak skasować póxniej tryb serwisowy :/
normalny mechanik ceni się tu 50-80e za roboczo godzine
grajcar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 14:05   #52
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
W serwisie w PL koszt części 1030 zł moduł ma inny nr niż w mondeo więc trzeba by po nr szukać 1879927
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 27-12-2017 o 15:55
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 15:58   #53
grajcar1986
Postów: 25
Byłem dziś w serwisie to chciał mi jakiś sensor wcisnąć za 202e. Ale czasu nie mają dopiero na 8go stycznia. Trzeba kompa podłączyć zbadać i dopiero części zamówić OMG i do tego roboczo godzina 120e.
Byłem w innym warsztacie i ma zamówić mi cały modol i koło środy wymiana . Oby to było to bo masakra jakaś.
Stary 03-01-2018, 15:46   #54
grajcar1986
Postów: 25
Dziś zamontowany cały element koszt 328 euro
troszkę czasu im zeszło bo auto było w trybie awaryjnym
zobaczymy czy wymiana pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2018, 23:53   #55
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie P244C - temperatura katalizatora zbyt niska podczas wypalania, 1 rząd cylindrów.
Pacjent Mondeo Mk4 2.0 DW10C - 163KM - 211000 km przebiegu.
Wszystko zaczęło się po regeneracji turbo i czyszczeniu mechanicznym DPFa.
Po naprawie zrobiłem ok 700km w czym 550km w trasie. Zaczął się wypalać DPF, po chwili przestał i komunikat "usterka silnika". Po podpięciu pod kompa błąd P244C. Więc zacząłem od podłączenia pod kompa, wykasowniu błędu i wymuszeniu kolejnego wypalania. Maksymalne temperatury jakie udało się zaobserwować to CATEMP11 430 stopni i CATEMP12 468 stopni. Podczas wypalania wypaliło aż 2% ! DPF Load wynosił 98 a spadło do 96%.
Do tego od dłuższego czasu pojawia się błąd P0094 (w załączniku).
Sprawdzone:
-bezpieczniki F6, F9 i F12 na zapołonie w pozycji II i na włączonym silniku (napięcie nigdzie nie ucieka),
-na wtyczce od modułu pary na zapłonie i na odpalonym 10.8V,
-moduł mam z końcówką BF, więc poprawiony.
-oporność na świecy 1.3 Ohma.
-różnica ciśnień na biegu jałowym to 1kPa a przy butowaniu maksymalnie 34kPa
Jutro stawiam do mechanika i ma wyjąć cały moduł, spróbować zdemontować świecę i wszystko wyczyścić. Dodatkowo mechanik twierdzi, że wtryski też trzeba sprawdzić bo wg Niego zbyt szybko się zapchał DPF.
Jakieś sugestie co powiedzieć jeszcze mechanikowi?
Typ Pliku: jpg wypalanie.JPG (96.1 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (78.6 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg p0094.jpg (72.9 KB, 97 wyświetleń)
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 20:39   #56
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
To dorzucę coś do tematu.
Wyszlo, że w czterech wtryskach przelewy walniete. 840zl sztuka za naprawę. Do tego pompa do sprawdzenia i cały układ do czyszczenia...
Będę informować co dalej.
Stary 24-09-2018, 21:24   #57
edward74
Zarejestrowany: 07-06-2016
Postów: 10
Witam, dołączam się do tematu.
Czy jest jakiś sposób, aby miernikiem sprawdzić sprawność samej świecy w zaworze pary?
Także od jakiegoś czasu walczę z błędem P244C w Mondeo 2011 i chętnie upewniłbym się, że to wina świecy przed wydaniem >1000zł na wymianę kompletnego modułu.
edward74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 21:41   #58
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Wykręcić i spr czy grzeje całości
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 21:45   #59
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Palcem ???
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 22:40   #60
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
widziales kiedys wiece zarowa podlaczona do akumulatora? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: co do problemu, moduly dopalania z koncowka BE ( ja mam 2011.08i taki mialem). Maja wade przez co zawala sie nagarem i efekt jest taki ze swieca wyglada na sprawna ale modul nie podgrzewa DPF. Wykrec swiece, spr ja i wyczysc modul par. Jak swieca nie sprawna to mozna ja wymienic. Odrazu Pisze ze odkrecic ta swiece to loteria, raz sie odkreci raz ukreci. Koszt okolo 205PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez atari ; 24-09-2018 o 23:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
