#51 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Wiązkę sobie kup u Komorowskich (na allegro sprzedają leniucha). Mnie zrobili, wpinam się w instalację, która idzie do odtwarzacza CD/MP3 i podpinam pod to moduł BT - ja miałem 8M5T-19C112-AT.
A6 C5 2.7T |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Focus mk3
Postów: 31
http://images76.fotosik.pl/181/4d17aaca67d19e7f.jpg
Czyli wystarczy ten moduł wpiąć szeregowo w istniejącą wiązke i będzie działać?BT też będzie działać?Po co jest te drugie wejście w radiu sony? |
#53 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
#54 |
Model: Focus mk3
Postów: 31
Aha.Czyli wystarczy wiązka z tego "drugiego" wejścia do modułu Bt a z modułu BT wyjście na usb?Ado tego pierwszego wejsci normalnie idzie stara wiazka z auta z zasilaniem tak?
#55 | |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
USB kabla nie podpinasz do odtwarzacza a do modułu a moduł kablami do odtwarzacza (chociaż nie wiem czy nie pójdzie tak jak zaznaczyłeś - bo tego nie sprawdzałem), ale jak będziesz miał moduł z USB to tam właśnie wpinasz ten kabelek. Acha - u mnie bez aktywacji modułu w kompie nie odpaliło - tzn. słyszałem w głośnikach głos, który mówił o tym coby w telefonie wpisać PIN pojawiający się na wyświetlaczu, ale tego pinu nie miałem - dopiero wymiana wyświetlacza na większy spowodowała, że PIN pokazuje się. Ale jak znajdziesz kogoś do aktywacji modułu to nie masz problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T |
#56 |
Model: Focus mk3
Postów: 31
Ale ja już mam większy wyświetlacz,wiec może by dalo rade bez aktywacji w komp.
#57 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Ale masz ten od nawigacji? Bo ten od Sony też miałem i to na nim nie poszło. Od nawigacji ma miejsce na kartę i kilka gniazd z tyłu (ma też wiatraczek).
A6 C5 2.7T |
#58 |
Model: Focus mk3
Postów: 31
Nie,mam "zwykły"raczej nie od nawigacji bez wiatraczków jedno wejście.Uff a miało być plug&play a tutaj schody do nieba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#59 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Jest P&P - bo działać będzie wsjo bez żadnych kombinacji, jedynie z BT są komplikacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może u mnie było coś nie tak i dlatego miałem problem z PIn-em. Kup tą wiązkę u Komorowskich i będzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T |
#60 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Czy może ktoś potwierdzic? Jezeli kupie radio sony z lcd i zamienie dotychczasowe rado 1~6 to usb nie będzie działać?
