Stary 16-04-2018, 19:52   #51
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 2.5T Wymiana rozrządu, pasków osprzętu
U siebie wymieniłem przy 153 tys km. Pasek wyglądał dobrze. Tak samo pompa wody i rolki. Ale tak jak pisałem - wolałem spać spokojnie :-)
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 17-04-2018, 15:10   #52
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Ja wymieniłem przy 185 tys. i wszystko wyglądało OK, uszczelniacze też. Jeśli coś zaczyna piszczeć to raczej alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale może mój nie miał takiego ciężkiego życia jak coniektóre po chipsie ;P
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 16:04   #53
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
ja mam 180 i zmienię bo 10 lat poszło
Stary 22-05-2018, 13:40   #54
Kubino
Avatar Kubino
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Toyota
Silnik: 2.0 D4D
Postów: 19
Witam Wszystkich właścicieli i miłośników.
Kupiłem S-maxa 2.5 t ze Szwecji niestety w historii i po wymianie e-maili z serwisami z książki serwisowej nie ustaliłem czy był zmieniany rozrząd. Mam przelotu 245 500 i chcę się za to wziąć. Proszę o poradę odnośnie części kolega ze sklepu zaproponował mi:
Zestaw rozrządu INA bez pompy
Do tego proponuję pompę DOLTZ (całość ok. 350)
lub
komplet z GATES z pompą cena podobna
co do paska to np. GATES PK5PK1095 32,00
Powiedzcie co lepiej wrzucić do auta i czy jeszcze coś potrzebuję zakładając, że na wałkach sucho?
Z góry dzięki
Kubino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 09:12   #55
Kubino
Avatar Kubino
Imię: Maciek
Model: Toyota
Silnik: 2.0 D4D
Postów: 19
Smile Odp: 2.5T Wymiana rozrządu, pasków osprzętu
Napisał Kubino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
Z góry dzięki
Dzieki za podpowiedzi, dobrze Kolega mowil zaloguj sie jak cos to Chlopaki pomagajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2018, 11:18   #56
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Marki takie jak Gates, INA myślę że powinny się sprawdzić. Ja mam teraz podobny zestaw ale już nie pamiętam dokładnie. Z 2.5T większy problem niż z częściami jest z majstrem który porządnie to zrobi. Niewielu jest takich z doświadczeniem. Samo ASO robi wielkie oczy jak ma się za to zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukaj kogoś kto jako tako zna te silniki (może z Volvo). Dobrze by było mieć dedykowane blokady. Uszczelniacze też mogą być potrzebne ale to wychodzi po rozebraniu.
Stary 30-05-2018, 01:44   #57
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Co można wymienić w wątku już praktycznie wszystko jest.
Co do producenta miałem ten sam dylemat, i koniec końców kupiłem wszystko FORD za wyjątkiem pasków osprzętu, napinacza osprzętu i uszczelniaczy wałków (bo nie było).
Rozrząd robi się rzadko, a konsekwencje złej jakości komponentów (i złego montażu) są spore. Nie chciałem się zastanawiać, stąd wybór jw.
Jak masz czas to spróbuj w google: cieknąca pompa XXX, pęknięty pasek YYY i zobacz dla którego producenta więcej zwraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 12:01   #58
Olgierd21
Imię: Olgierd
Zarejestrowany: 30-06-2021
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Domyślnie Wymiana rozrządu
Dzień dobry wszystkim,
zakupiłem niedawno forda SMAXa z silnikiem 2,5T, z 300 tys. przebiegiem.
Nic nie wiem o wykonanych naprawach, więc postanowiłem wymienić na początek rozrząd. Samochód jest sprawny, jeżdzi jak trzeba, silnik daje kopa.
Poczytałem jakie warsztaty polecacie w okolicy Katowic i wysłałem zapytanie do Ford Sławek. Otrzymałem dzisiaj wycenę serwisu: "kompletny rozrząd z wariatorami 4800 zł". No i trochę mnie zgięło po tej wycenie....
Jak uważacie, potrzebna jest taka kompleksowa usługa?
Olgierd21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 12:11   #59
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu SMAX
Jeśli wariatory nie zgłaszają błędu to nie ma sensu ich wymieniać. Można się przygotować do wymiany ich uszczelnień, ale to dopiero w przypadku widocznego wycieku.
Oryginalny rozrząd ze śrubami bez pompy to wydatek ok 500 zł. Pompę kupisz za 250-300 zł. W oryginale pompa marki AJUSA.
Robocizna 300 - 400 zł.
Jeśli warsztat będzie korzystał z oryginalnych blokad walków to dodatkowo dojdą gumowe osłony montowane w głowicy od strony skrzyni biegów.
Wariatory kosztują ok. 1000 zł za sztukę.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-07-2021, 12:24   #60
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Ja za wymianę rozrządu bez wariatorów dałem 700 zł około roku temu.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
