Stary 03-12-2015, 21:00   #51
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
występuje to wyłącznie z tym elementem plastikowym pomiędzy światłami na klapie
tak
Podobną prośbę o jakiś malunek mam w temacie wiązki bo nie mam pewności która to jest.
jest to wiązka zasilająca oświetlenie tablicy rej. i zarazem kamerę , więcej kabelków w niej.
Nie rozpędzajcie się , bo może wyjść jeszcze moduł mediów , macie inny niż auto z kamerą , a też są inne wyświetlacze, trzeba sprawdzić organoleptycznie obie te rzeczy czy będą pracowały po podłączeniu kamery.
Stary 03-12-2015, 21:07   #52
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest czarny mat z przyciskiem i wygląda na osobna czesc nie zespolona z tym srodkiem
Bump: Do mnie 3600 to przegięcie dlatego zdecydowałem sie pakiet conective
Mnie Sony kosztowało 3 tys a connectivity był coś za ok. 9 tys - navy fordowska jest dla mnie za mało użyteczna. Wiec jakbym nie liczył camera za ok 2 tys jest dla mnie akceptowalna.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 22:14   #53
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
tak
Ok to jeszcze w temacie tej wiązki żeby wszystko było jasne. Rzuć okiem jeszcze raz na moje fotki klapy po zdjęciu tapicerki:
trochę wyjaśnienia do powyższego zdjęcia - cała duża wiązka idzie od lewego słupka przez lewą teleskopową gumkę (taką mam nadzieję... )do lewej krawędzi klapy i kończy się tam widocznymi na tym zdjęciu 4 -ma złączami ( w tym jedno zielone). Następnie już na samej klapie są inne, krótsze wiązki (albo właściwie jedna zespolona) która rozprowadza sygnały w różne miejsca - między innymi w okolicę przejścia na 'zewnętrzną' stronę klapy tak jak tutaj:
I tutaj jest wpinane złącze wiązki która idzie przez gumową uszczelkę gdzieś na drugą stronę klapy, jak rozumiem do wyłącznika o do oświetlenia tablicy rejestracyjnej, tak jak tu:
I teraz pytanie - o której z tych dwóch wiązek piszesz? Czy to ta z 4-ma złączami - czyli ta na całą klapę? Czy może jest jakiś kawałek tylko do samego modułu kamery, który przechodzi przez tą gumową uszczelkę?
Mam tutaj wątpliwość, bo po wygooglaniu numeru kamery który podałeś na Alibabie wyświetla mi się sam moduł kamery bez żadnego kabelka z gniazdem na obudowie (i tutaj wiązka będzie potrzebna) a z drugiej strony kiedyś na ebaju była kamerka niby do Mondeo 2015 która była z z takim pewnie z 80 cm kabelkiem (i tutaj pewnie wiązki nie potrzebujemy).
Re: moduł mediów - czy jest jakaś możliwość dowiedzenia się czy wersja naszego modułu może tutaj jakoś nam namieszać? Jeśli dobrze czytam tą ruską stronę, którą podsyłał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zadziałało tam bez żadnych innych zmian.
-jacek
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 22:15   #54
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tylko skąd weźmiesz czarną jak listwa pod kamerę występuje TYLKO do malowania , pozostaje ewentualnie rzeźba w starej listwie.
oczywiście każdy ma swój własny poziom poczucia estetyki i akceptacji druciarstwa (Rosjanie mawiają kołchoźnictwa), ale patrząc na poniższe fotki (fotki rosyjskie, a kamera z aliexpres, nie wiem jak wygląda fordowska), to jakoś szkodaby mi było tych ponad 700zł
Bump:
kolegom ze Wschodu zadziałało w ich (specyficznych) mk5 więc są szanse i u nas
Stary 03-12-2015, 22:21   #55
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
@mayak - Marcin ja nie ujmuję nikomu zdolności manualnych , tyle że rozmowa była o nowych elementach , a wszelkie modyfikacje własne po prostu nazywam rzeźbą , jedna jest lepsza inna gorsza , po prostu przedstawiłem opcję FABRYCZNĄ
Stary 03-12-2015, 22:25   #56
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
oczywiście, masz rację i chwała Ci za pomoc!
proponuję aby pierwszy ryzykant kupił na początku do testów niezbędne minimum (tj. kamera i wiązka), a potem to się zobaczy
Stary 03-12-2015, 22:30   #57
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Powiem tak, jestem estetą i opcja zaproponowana przez Mayaka jest absolutnie akceptowalna - wolałbym te 700 stówek wydać inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym samym kamerka to będzie teraz ok 1000 zł, coraz berdziej się na nią napalamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładając że kamerka i wiązka nadal bedą oryginalne.
W poniedziałek zamówię w serwisie bo pewnie tak czy tak da się ją podłączyć. Ale uprzedzam-samochód umiem tylko prowadzić i umyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. służę oczywiscie pomocą.
Dogadać musimy tylko - co potem i spróbujemy.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 03-12-2015 o 22:40
Stary 03-12-2015, 22:31   #58
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
nie ma problemu kontakt na PW
Stary 03-12-2015, 23:00   #59
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
rzućcie okiem tutaj:
Jeśli tak właśnie wygląda to co u forda można kupic to:
- bedzie potrzebna wiązka o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- mam watpliwość w jaki sposób jest to mocowane do tego czarnego plastiku nad tablicą rejestracyjną - może wtedy ten plastik nie jest po prostu płaskim kawałkiem ale ma dodatkowo jakąś przezroczystą kopułkę w środku której jest montowany ten moduł kamery?
Mam prośbę do któregoś z kolegów z fabryczną kamerą o jakieś fotki tego miejsca gdzie jest kamera tak, zeby można sie było zorientować jak to jest fabrycznie rozwiązane.
-jacek
Stary 03-12-2015, 23:24   #60
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
taka osłonka jest w Focusie , C-max , B-max , Fiesta , Kudze czy Connect , Lub Curier kasa nie duża od 20 do 55 zł a w Mondeo nie ma jako część zamienna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
