Stary 06-03-2017, 22:30   #51
klapek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Panowie jeżeli kupię licznik z dużym wyświetlaczem którego tarcza będzie w milach to bez problemu przełożę moją tarczę km z wyjętego licznika (mam mały wyświetlacz) ? Widzę że te "milowe" można dostać taniej... więc po co przepłacać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
klapek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 22:38   #52
Postów: 18,048
Napisał klapek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bez problemu przełożę moją tarczę km ...!
Było opisane.
1) Tarcze zegarów z dużym wyświetlaczem z Kugi i z FF3 mają inne rozmieszczenie kontrolek. Czyli jeśli już, to zegary GB muszą być od FF3.
2) Tarcze zegarów z małym wyświetlaczem mają inaczej zrobione wycięcia pozycjonujące. Da się dorzeźbić, ale trzeba rzeźbić...
3) Prawidłowe ustawienie zdjętych wskazówek wcale nie jest takie trywialne.
Stary 07-03-2017, 07:13   #53
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Tadeusz na stanowisku i już odpisał...
Kolego klapek, wróć do postu #30 tam troszkę opisałem to zagadnienie.
Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi da się z obligatoryjnym zastosowaniem uwagi Tadeusza nr 1, jednak jest ale...
Czy to zaakceptujesz to Twój wybór.
Stary 08-03-2017, 19:16   #54
klapek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Ogromne dzięki Panowie za odpowiedzi. Dam sobie spokój z wersjami "milowymi" i skupię się na EU. Prosiłbym o rozwianie wątpliwości w sprawie czy brać przed czy po Liftowe ? Ewentualnie które mi sprawią mniej problemu w samodzielnej podmianie (czy będzie wszystko działać tak jak w przedlifcie) ? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Już doczytałem co do liczników liftowych itp.
Chciałem jedynie żeby ktoś mnie utwierdził czy dobrze rozumuję. W przypadku zakupu licznika poliftowego do mojej foki mk3 przedliftowej nie będzie działać regulacja podświetlenia deski rozdzielczej (regulowana przyciskami przy włączniku świateł)[regulacji nie będzie wcale, czy będzie na ekranie licznika ??] i nie będzie dźwięku z czujników parkowania (czujników i tak nie mam ;-) ) ? Czy to jedyne problemy jakie napotkam ?
Bardzo proszę o odpowiedzi zanim dokonam zakupu ;p
Ostatnio edytowane przez klapek ; 09-03-2017 o 14:29 Powód: pytanie
Stary 05-06-2017, 21:28   #55
pikot
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus MK3
Postów: 11
Wymieniłem licznik z BM5T-10849-BCE na kolorowy BM5T-10849-LC.
Niestety pojawiły się dwa błędy, których nie jestem w stanie skasować:
- U0423 - Nieprawidłowe dane uzyskane z IPC
- U0263 - Utrata łączności z modułem rozpoznawania mowy
Czy poza korektą przebiegu trzeba zmienić jeszcze konfigurację ?
Muszę zmienić firmware ? A może nie ma to żadnego znaczenia ?
Dodatkowo kilka dni nie ruszałem samochodu i okazało się że padł mi akumulator. Pewnie przypadek, ale może jednak jest związek...
pikot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 11:51   #56
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Wgrywałeś konfigurację do IPC z BCM'a ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 17:58   #57
pikot
Imię: Piotrek
Model: Focus MK3
Postów: 11
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic na razie nie robiłem. Mam tani interfejs na BT i szczerze to poza kasowaniem błędów strach cokolwiek nim robić.
Stary 26-07-2017, 08:20   #58
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Zmieniłem sobie licznik na ten z dużym wyświetlaczem.
Konfiguracja przeniesiona z BCM-a do zegarów. Wszystko działa ale mam problem.
Przebieg jest w milach i mimo zmiany w zegarach nie zmienia się.
Mam drugiego focusa i tam po zmianie w zegarach z mil na km zmienia sie bez problemu?
Jakieś pomysły?
Dodatkowo wyświetla się na końcu ,,mls " a zauważyłem ze powinno być ,,mi''
Może wgrac nowy soft?
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 26-07-2017 o 15:38
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 21:49   #59
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozuemim ze auto z nowymi zegarami z USA? Trzeba jeszcze przestawic w centralnej konfiguracji bo bedzie jeszcze poza tym tempomat pokazywał w mls.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 10:55   #60
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
No właśnie, przecież europejskie zegary pokazują właśnie "mls" jak się przełaczy na mile/galony.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
