Stary 10-01-2016, 15:52   #51
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy jak ona działa ?
no ja niestety nie mam jak sprawdzić BO TEGO NIE MAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 15:57   #52
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Ogólnie Kysor sprawdza się w te chłodniejsze dni, bo faktycznie szybciej się nagrzewa
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 16:00   #53
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
dzięki daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 16:04   #54
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wygląda wtyka
Czy ta wtyka jest koło zamka maski?? Słabo tam widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 16:08   #55
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Nie. Wtyka jest w dolnej cześci zderzaka od spodu zaraz na środku. Tam też wchodzi w Silniczek od żaluzji.
Stary 10-01-2016, 16:11   #56
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ok dzięki będę się rozglądał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, że Kurka nie zmienił na początku po 6 błędach z rzędu. Poza tym Mika i Kubiak szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 16:12   #57
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Wiem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to teraz stary uruchamiasz u siebie żaluzje za wygraną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiście musisz zdjąć maskownice pod zderzaki z przodu aby ją zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 16:16   #58
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jeżeli będzie działać to nawet nic nie będę kombinował ani patrzył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powinno chyba być tak jak w którymś poście ktoś pisał.
Zapłon - zamyka
Zapali - otwiera i zamyka ( jeśli jest zimno )
Stary 10-01-2016, 16:19   #59
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Dokładnie tak. Zapalsz zamyka, gasisz otwiera. W trakcie jazdy sam sobie reguluje. Jeśli nie działa szukasz przerwania w 3 kablach lub Silniczek.
Stary 10-01-2016, 16:37   #60
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Popatrz jaki bajer , taki niewielki a cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wiem dlaczego nawet przy dużych mrozach i jeździe z górki temperatura nawet nie drgnie.
Byłem i sprawdziłem i tak :
Normalnie : otwarte
Włączony zapłon : też otwarte
Zapalone : zamyka się ( trzeba szybko podbieć aby zobaczyć )
Po zgaszeniu : otwiera sie
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
