Stary 23-11-2016, 21:18   #51
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
No to chyba będę kolejny. Pamiętam jak gdzieś we Wrześniu zauważyłem że mam plamę na rolecie od bagażnika. Myślałem że to pewnie żona rzuciła jakąś mokrą kurtkę i stąd plama na rolecie ale roletę zapsikałem jakimś środkiem do tapicerki i zapomniałem powycierać. Oczywiście gdzieś z tydzień temu zajrzałem do bagażnika a tam dalej plama na rolecie. Głupi ja - bo myślałem że to zaciek po tym jak poprzednio nie powycierałem więc starłem plamę. Dzisiaj po deszczach widzę plamę od nowa, przyjrzałem się dokładniej i znalazłem że woda kapie mi z kratki na słupku D.
Plama:
I kapiąca sobie woda:
Oczywiście mamy przepiękne lato w Anglii więc leje, siąpi lub mżawka przez 20 godzin dziennie. Ciekawe gdzie jeszcze znajdę wodę. W piątek teoretycznie wizyta w zakładzie mechaniki pojazdowej, więc kto wie czy będzie czas żeby rozebrać tył i poszukać gdzie cieknie.
Stary 24-11-2016, 06:49   #52
cobrasnake
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2013
Model: Probe
Silnik: GL
Rocznik: 1991
Postów: 14
zobacz sobie mój post na tej stronie, dokładnie tak jak Tobie ciekło z kratki, lepiej to zrobic samemu z kims ogarniętym niż dawać serwisowi bo jak policzą sobie roboczogodziny to taniej bedzie nowe auto kupićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w skrócie, dużo rozbierania> krótka i prosta robota> dużo składaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cobrasnake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 10:55   #53
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak patrzę na Twoje zdjęcia to wiem że mi by zeszło z 3 dni i przy okazji potem coś by i tak wisiało i nie działało po całej operacji.
Zobaczymy, może nie będzie trzeba całej podsufitki ściągać. Najpierw ściągniemy boczki w bagażniku i wtedy jak ta kratka zejdzie to może chociaż zobaczymy skąd cieknie.
Ogólnie za takie coś to z chęcią bym teraz wjechał Focusem prosto w fabryke i zostawił w tumanach ognia jako podziękowanie za tak spartaczoną robotę (znowu.. bo te małe niedoróbki już mnie zaczynają wyprowadzać z równowagi)
Stary 24-11-2016, 23:03   #54
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Pół roku temu pisałem w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], że problem rozwiązany, ale albo nie sprawdziłem dokładnie albo silikon już puścił, bo znowu roleta mokra... Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, że rozbierał podsufitkę żeby "załatać" pod relingiem, ale w MK2. Może ktoś napisać z posiadaczy MK3 kombi czy zdarzyło się też tak i u nas żeby spod relingu ciekło na roletę. Czy raczej powinienem na nowo zakleić łączenie blach miedzy zawiasem a siłownikiem klapy i przykleić w całości uszczelkę klapy.
A czy ktoś był w ASO z tym problemem? Ile by sobie policzyli za naprawę wady fabrycznej? Może trzeba walczyć żeby partycypowali w koszta...
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
Ostatnio edytowane przez deusexe ; 25-11-2016 o 00:07
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 07:48   #55
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Tym którym cieknie na roletę w kombi macie na dachu płaskie listwy (zaślepki) czy może relingi? Może problem występuję tylko tym co mają zaślepki?
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 25-11-2016 o 07:53
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 10:42   #56
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Ja mam relingi płaskie, takie co odstają ok 3 cm od linii dachu. Ale właśnie nie wiem skąd cieknie...
Stary 25-11-2016, 20:14   #57
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ok.. po wizycie u mechanika. U mnie (mam nadzieję) okazało się coś zgoła odmiennego. Nawet nie rozbieraliśmy plastików/podsufitki itp.
Otóż sam podchodziłem do tematu, że rozbieramy pół auta i od środka patrzymy skąd cieknie, a mechanik mój kochany pierwsze co to złapał za śruby mocujące siłowniki klapy. Okazało się że nie dość że śruby luźne, to jak luźne i zawiasy miały luz, to cała uszczelka pod tymi zawiasami siłowników w strzępach. Strzępy uszczelki mokre, śruba mokra, dziura (gwint) mokre i akurat właśnie na wysokości tych plastików. Na razie nie myłem auta żeby sprawdzić czy dalej cieknie, ale mniej więcej na oko wyglądało jak podstawowa przyczyna mojej mokrej rolety i kapiących kropelek z kratki słupka D.
Potwierdzę po weekendzie jak to wygląda.
Stary 28-11-2016, 15:54   #58
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Jak są mocowane czarne plastikowe listwy na dachu w HB-ku? Na zatrzaski czy śruby? Chodzi mi o to jak je zdemontować? Można od zewnątrz?
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 28-11-2016 o 16:29
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 19:19   #59
czarekskib
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Kuga FHEV AWD
Silnik: 2.5 B
Postów: 31
montowane są na zatrzaski, łatwy demontaż
Wróciłem do Forda, obecnie KUGA FHEV AWD 2023, a żonka PUMA 125KM 7-DCT 2024
czarekskib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 00:16   #60
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał czarekskib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że można je zdjąć bez demontażu podsufitki, lekko podważyć i wyjdą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
