Stary 23-02-2016, 19:29   #51
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Focus MK3 i MK3FL - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyc
Możliwe, widać, że maska ich nie ma, pod spód nie zaglądałem.
Stary 23-02-2016, 23:32   #52
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Hmm, jeśli są pod maską i zaczepione do maski to i tak przewody przechodzą na maskę.. no to poza względami estetycznymi lepszego powodu nie widzę. Im bliżej są dysze podstawy szyby i płasko wzdłuż szyby psiukają, tym ciężej je wyregulować i większa szansa, że podczas psiukania strumień będzie skutecznie mył ramię wycieraczki a nie szybę, i trzeba celować jak snajper między ramiona wycieraczek. W zależności od strugi powietrza, kąta strumienia i innych pierdół, wysoce prawdopodobne, że strumień będzie optymalny przy małej prędkości a przy większych będzie walił w podszybie, albo ustawiony na "trasę", za to na światłach prysznic pięknie poleci ponad dachem na sąsiadów dookoła... Mamy auta z coraz bardziej położoną płasko szybą i mniejszą "komorą" podszybia co zmniejsza kąt strumienia. Jedyny ratunek to mocniejszy strumień z precyzyjniejszej dyszy, który pokona strugę powietrza i względnie zawsze podobnie spłucze szybę.
...jaki obfity temat o tych sikaczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 13:41   #53
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
wlaśnie wczoraj stwierdziłem, ze mój mondek powyżej 180km/h tez nie ma spryskiwaczy przedniej szyby, co najwyżej podszybia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za to spryskiwacze reflektórów poniekąd przejmują wtedy funkcję spryskiwaczy szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 16:42   #54
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Fisha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się ciesz, bo ja w C-maxie nie mam w zasadzie powyżej 120km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn. dolatuje płyn do 1/3 maks połowy szyby, nie pomagają też te od reflektorów. Psikam i czekam jak pęd powietrza przepcha płyn po szybie na jej górę...
Za to na postoju jest idealnie, a spryskiwacze reflektorów podwajają ilość płynu na szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Touch'n'go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś, że te mgłowe nie mają żadnej regulacji. Za to wycieraczki działają na boki, więc jest moment kiedy nie ograniczają spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 25-02-2016 o 16:49
Stary 25-02-2016, 17:12   #55
Fisha
Imię: Krzysztof
Postów: 88
jednym słowem: zejeb...te są te fordy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2016, 01:33   #56
Touch'n'go
Model: Fiesta VII
Postów: 62
W audi żony mam pojedyncze ramię, dość masywne, psiknąć tak, żeby chlapnęło nad wycieraczkę i rozprowadzić po szybie to szermierka.
Za tydzień zaczynam eksploatację focusa z 2014 jako drugi "właściciel", jak tylko go objeżdżę to opowiem jakie wrażenia.
Czy ktoś się orientuje jakie w tamtym okresie było radio w standardzie dla wersji titanium? Wiem tylko, że ma bluetooth... to może być sync1 z ekranem 4,3"?
BUMP:
Koledzy, czy ktoś z Was ma jakiekolwiek materiały dotyczące wyposażenia dal wersji titanium w focusach z roczników 2013-2014? Może komuś zostały foldery, pliki z PDF albo zwyczajnie ma titanium z tego okresu? Dzięki za każde info, na googlach nie mogę znaleźć zbyt wiele..
BUMP:
Znalazłem artykuł:
i względnie dowiedziałem się co potrzebowałem.
Ostatnio edytowane przez Touch'n'go ; 27-02-2016 o 11:20
Stary 27-02-2016, 15:39   #57
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 111
To ja też coś dodam od siebie. W ubiegłym roku nabyłem FF 1.5 tdci lift i mam mieszane uczucia co do zasadności mojej decyzji, poprzednio miałem FF mk2 . Mam takie zastrzeżenia: skrzynia biegów jest spartaczona, przy zmianie biegów do 3, muszę przytrzymywać pedał sprzęgła na granicy ślizgania aby uniknąć odgłosu stuku( tak jakby sprężyna była o wiele za silna pod pedałem sprzęgła, za szybko odbija tarcza, nie wiem jak wiernie to opisać) odbiera mi to przyjemność z jazdy. Gałka zmiany biegów przesunięta w prawo, oraz złe lusterka. W mk2 miałem poczucie większej swobody wewnątrz, reasumując prowadzi się świetnie , wyciszony bardzo dobrze- im szybciej tym ciszej ale ta skrzynia wszystko psuje .
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 15:52   #58
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
zgłaszałeś to w ASO ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 16:00   #59
bolojang
Rocznik: 2024
Postów: 111
Tak, nawet mi wymienili sprężynę pod pedałem sprzęgła, stwierdzili ,że to takie skrzynie i nic nie poradzą. Moim skromnym zdaniem źle dobrali siły sprężyn w skrzyni biegów i pod pedałem, ich siła się sumuje i dlatego jest taki efekt. W mk2 jaki miałem poprzednio zupełnie inaczej się zmieniało biegi.
Stary 08-03-2016, 02:12   #60
Touch'n'go
Model: Fiesta VII
Postów: 62
Przesiadłem się dziś do focusa kombi z 2013 czyli mk3 sprzed liftingu, silnik 1.6 tdci 115km wersja titanium z przebiegiem ok. 100 tysięcy km, auto sprawia wrażenie może ciutkę zakurzonej nówki.
Radio Sony z SYNC 1, mały ekran chyba 4,3". Na zegarach mniejszy wyświetlacz jednokolorowy z podstawowymi funkcjami. Radio bez problemu paruje się z iphone 6s, rozmowy i streaming muzyki na najwyższym poziomie. Szybkie wznowienie połączenia i muzyki po powrocie do auta, myślę, że szybko się zaprzyjaźnimy!!! jakość połączenia baaardzo dobra, rozmówcy zaskoczeni, że jadę autem a nie gadam przez słuchawkę... miła odmiana po zestawie nokii ck-200 z poprzedniego auta! Nie wiem jaki zestaw mam głośników z tym radiem sony, ale jakość dźwięku jest poprawna, nie wybitna ale uszu nie kaleczy. Zakres głośności przeciętny, dla typowego użytkownika na 90% czasu wystarczający.
Podświetlenie nastrojowe bez regulacji koloru (tylko czerwone). Przycisk ford power (bardzo wygodna sprawa), bez start-stop. Tylne światła i podświetlenie rejestracji w LED, ładnie to wygląda przy zaglądaniu do bagażnika, światła zapalają się przy każdym otwarciu drzwi czy klapy. Sama klapa wygodna, łatwa do zamknięcia. Bagażnik nie ogromny ale ustawny. Podgrzewane szyby przód tył, czujniki cofania tył... reszta klasyczna czyli bez grzanych foteli, bez ksenonów, bez asystentów, skrzynia szóstka manualna. Bez ledów do jazdy dziennej. Lusterko wsteczne bez elektrochromy, wycieraczki chyba z automatem, jeszcze nie rozkminiłem. Przy lusterku wstecznym są czujniki na przedniej szybie więc mam nadzieję, że wycieraczki są jednak z automatem... Światła przednie bez żadnych czujników zmierzchu, jedynie że światła mijania świecą nawet w pozycji 0, dobre żeby nie zapomnieć o światłach za dnia. Podświetlenie zegarów jest wtedy jaśniejsze i nie włącza podświetlenia nastrojowego. Przygaszenie zegarów i podświetlenie nastrojowe wymaga przekręcenia włącznika na pozycję świateł mijania. Jeśli zostawimy pokrętło na światłach mijania, zgasimy silnik, wysiądziemy i zaryglujemy drzwi to zostaną włączone światła pozycyjne, więc wysiadając trzeba pokrętło zawsze przekręcić na 0.
Pierwszy kilometr troszkę zbyt dynamicznie puszczałem sprzęgło - tarcza gwałtownie łapała przyduszając obroty ale szybciutko ją wyczułem i zaraz normalnie ruszałem i zmieniałem biegi - przede wszystkim odsunąłem sobie fotel żeby sprzęgło regulować precyzyjniej ze zgięcia stopy w kostce a nie z kolana. Problem po "nastu" kilometrach nie istnieje, sprzęgło chodzi wzorowo, sprężyna bez zarzutów, akurat.
Hamulec jest bardzo czuły przy pierwszym dotknięciu, później ma niezłą płynną modulację, nie mniej pierwsze przyhamowania były gwałtowniejsze niż chciałem - szarpałem na samym położeniu nogi na pedale. I tak samo, po przejażdżce po mieście mogłem już płynnie jeździć bez zbędnego szarpania.
Układ kierowniczy rewelacja, niezwykle precyzyjny, sama kierownica dobrze wyprofilowana skórzana dość twarda, manetki kierunków i wycieraczek ciut za wysoko względem osi kierownicy ale do przyzwyczajenia, same manetki fajnie wyprofilowane.
Choć fotel ciasno (fajnie) trzyma pupę i plecy to na ręce jest dużo miejsca. Ja jestem duży a mimo to na łokcie mam miejsca w sam raz, nawet podłokietnik środkowy choć nie regulowany to bardzo wygodny.
Manetka zmiany biegów faktycznie jakby lekko w prawo wysunięta i między zmianami biegów szukałem jej bliżej kolana a zmiana biegu jest jakby na rozpostartym ramieniu ale w żadnym wypadku nie odbieram tego jako minus. Dzięki temu prawe ramię choć wciąż wygodnie podparte na podłokietniku, jest bardziej wyprostowane i wygodniej zmienia się biegi. Sama manetka chodzi lekko ale jakby troszkę haczy, może takie pierwsze wrażenie, bo mimo tego biegi wchodzą pewnie, skok akurat. Wsteczny ładnie wchodzi, tak lekko, że pierwszych parę razy poprawiałem myśląc, że mi nie wszedł do końca bo spodziewałem się że wskoczy z typowym "przełamaniem" tuż przed dojściem do końca.. a tu całkiem gładko! Lusterka choć duże to jak dla mnie za mało sferyczne, przyzwyczaiłem się do lusterek z VAGa i w tych lusterkach pomimo ustawienia tak, że nie widzę w nich swojej karoserii, to nie mam pewności czy pasy obok są wolne, więcej się rozglądam więcej na boki. To też pewnie kwestia przyzwyczajenia po paru dniach.
Wyciszenie jest niezłe, jeżdżąc płynnie po mieście w aucie jest bardzo cicho. Muszę przywyknąć do sprawdzania prędkości bo dziś jeździłem zdecydowanie szybciej niż myślałem, że jadę. Misie tylko na to czekają!
Zawieszenie jest najlepsze jakim jeździłem, jako pasażer myślałem, że jest nieco za twarde a jako kierowca czuję drogę a jednak nie rzuca mną, zęby nie dzwonią a auto nawet nie piśnie, żaden plastik nie trzeszczy i nie brzęczy, świetnie spasowane elementy wykończenia. Pod łokciami i kolanem też nic nie hałasuje. Nawiewy pracują cicho i nie ma uczucia wiania bezpośrednio na kończyny i twarz nawet na większych obrotach, strugi są całkiem nieźle rozpraszane. Wsiadanie nie jest tak wygodne jak w siostrzanym c-maxie, ale też nie uwłacza godności, jak na tak wyprofilowane siedziska to i tak jest bardzo dobrze. Drzwi się otwierają tak szeroko że aż ciężko je sięgnąć żeby zamknąć, hehe...
Całokształtem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, nie spodziewałem się tak wiele po focusie, naprawdę solidna bryka. Nie miałem okazji jeszcze przegonić go trasą ale tak do 100km/h nie czuć w ogóle oznak fatygi ze strony silnika, zawieszenia, wyciszenia... jest cacy! Silnik słychać (że jest pod maską) ale umiarkowanie, nie przeszkadza w jeździe a przy delikatnym traktowaniu całkiem znika za wskazówką obrotomierza. Miękko wychodzi z turbodziury, nie ma kopa w plecy ale moment obrotowy pojawia się dość nisko, tak plynnie od 1600... w każdym razie miło, bo bez warkotu, auto nabiera pędu z wielką łatwością, można jechać dynamicznie zupełnie bez "warczenia i szarpania".
Kiedyś jeździłem okazyjnie (jako drugi kierowca w trasach) octaviami II i miałem podobnie wrażenie jeśli chodzi o układ kierowniczy, precyzyjne i stabilne zawieszenie pozwalające na szybkie pokonywanie zakrętów z wrażeniem wielkiej łatwości w doborze łuku jazdy po tychże zakrętach, focus bardzo zgrabnie przypomniał mi te odczucia. Szybkie ronda i długie łuki połyka bez spinki i odczucie siły odśrodkowej jest mocno zredukowane dobrym trzymaniem bocznym foteli. Kierownica jest prawie pionowo i nie trzeba kręcić nią jak na żaglówce 10 obrotów od skraju do skraju więc manewrowanie po parkingu to betka. Pełny skręt od pozycji środkowej to chyba nie wiele ponad jeden obrót...
Pomimo pierwszego wrażenia słabszej widoczności do tyłu próbne parkowania były bez pudła i zawsze trafiłem z łukiem jazdy tyłem na właściwe miejsce. Jak na kombi jest dużo lepiej niż się obawiałem. Przy pierwszym parkowaniu nie znając jeszcze dokładnie gabarytów auta, na moim ciasnym parkingu podziemnym sprawnie wjechałem za pierwszym razem tyłem w swoje miejsce i nawet równiutko w linie, jeśli widać je w lusterkach to łatwo boki auta zgrać do linii.
Podsumowując, auto przy przejażdżce sprawia dużo lepsze wrażenie niż podczas oględzin w salonie czy jeździe jako pasażer. Polecam!
Ostatnio edytowane przez Touch'n'go ; 08-03-2016 o 02:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
