Stary 06-08-2017, 23:13   #51
moon
Zarejestrowany: 12-05-2005
Model: FF III
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 38
Domyślnie Re: Aktywny tempomat
Miałem wiązki. Mierzyłem na wtyczce do radaru.
Ponad 200 i nic. Zlepek.
Ford Focus MK3 1.6 2011 kombi
Administrator Forum FKP
http://www.focusklubpolska.com.pl
moon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 11:42   #52
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat
W którym miejscu w samochodzie znajduje sie Modul sterujacy:
BV6T-14B588-BF Finis 1783761 ?
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 12:37   #53
moon
Model: FF III
Postów: 38
Po prawej stronie od radia. Trzeba wymontować schowek i tamtędy się dostać.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Stary 18-11-2017, 17:28   #54
piotr_sc
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Domyślnie Aktywny Tempomat ?
Panowie da się w Focusie mk3 dodać tempomat ale aktywny ? Mam kierke z przełącznikami do telefonu, dokupiłem przyciski taki komplet lewe i prawe i teraz pytanie czy da się wrzucić aktywny czy tylko zwykły ? Mam też komplet czujników na szybie rozpoznaje znaki asystent pasa itd. To może da się dodać aktywny ?
piotr_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 18:56   #55
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Aktywny Tempomat ?
Do aktywnego jest radar montowany na przednim pasie. W ST z tego co wiem nie występował wcale, więc na wiązkę raczej też nie ma co liczyć.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 19:22   #56
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
chciałem się upewnić ;-)) czyli tylko pasywny, myślałem że to ta kamerka z asystenta pasa w szybie to ogarnia.
A to nie o ten radar w szybie chodzi ?
Ostatnio edytowane przez piotr_sc ; 18-11-2017 o 19:31
Stary 18-11-2017, 20:12   #57
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
nie, to jest lidar
Stary 18-11-2017, 22:12   #58
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
aha , to juz all jasne, ja mam kierke z przelacznikami dla telefonu a tempomat pobralem taki zestaw , nada sie bez tych dodatkowych wiazek co z aso trzeba dokupic ?
Stary 19-11-2017, 17:06   #59
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
Zrobione ;-)) teraz trzeba kogos z ids zeby to odpalil ;-))
https://www.dropbox.com/s/t5ruprznk09jp02/1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fizyft1ar7nhy65/2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lv5ouik7j9wiozo/3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59q2isi2l804zs3/4.jpg?dl=0
Stary 01-12-2017, 01:22   #60
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Gdzie znajduje się wtyczka C21A? Bo niestety w Focusie widzę, że cała instalacja od ACC do dorobienia mnie czeka i zastanawiam się gdzie mi będzie najwygodniej się wpiąć z tym wszystkim.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
