#51 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
#52 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
W tym korku-niekorku jest sprężyna. Jeśli pęcnie i będzie to to zaklepane, to? A tak sobie ją wykręcasz, wymieniasz i po problemie. Jednocześnie muszę zaprzeczyć twierdzeniu, jakoby miała ona właściwości magnetyczne: przynajmniej u mnie jest co prawda kawałek innego materiału w kształcie toroidalnym, ale niemagnetyczny. Nie było na tym żadnego ścieru. Dla porównania: korek fordowski i niefordowski - z magnesem. Dlatego czekam na korek wlewowy z magnesem - zobaczymy, co to jest warte. |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A mi mechanik po wymianie simeringu na prawej półosi dolał do manualnej skrzyni biegów olej ATF 220 i teraz trzeba cały olej spuścić i wlać nowy, właściwy.
#54 |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Ale zdajesz sobie sprawę z faktu, że całego oleju nie spuścisz?
Mnie, na płaskim podłożu, zleciało ok. 1,8 litra, gdzie do skrzyni wchodzi jakieś 2,3l. Można ew. najechać tylnymi kołami na cokolwiek, żeby wylot ze skrzyni był niżej, niż normalnie. Zależy też, ile tego oleju uzupełnił: jeśli robił auto "na płasko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli np. na podnośniku dwukolumnowym, to masz większość, jeśli nie cały ATF (ja stosuję 320 do wspomagania). We fieście, po maksymalnym podniesieniu jednego boku (w moich warunkach ofkors) po wymianie uszczelniacza musiałem uzupełnić ok. 0,45 litra
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#55 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wygląda na to, że wlał ponad pół litra. Trzeba będzie spróbować odessać.
Jak myślisz, ile może zostać ATF 220, żeby nie zaszkodziło? |
#56 |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Na tak postawione pytanie odpowiem - im mniej, tym lepiej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak ATF to jest olej o innych parametrach, o innym przeznaczeniu i zastosowaniu... Taki pomysł mnie naszedł: odkręcić korek wlewowy i ten "spustowy" i do górnego otworu podać sprężone powietrze - nie wiem, czy wyleci więcej oleju, ale tylko praktyka może to potwierdzić lub zanegować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: Płukanie skrzyni np. benzyną ekstrakcyjną to już chyba byłby przerost formy nad treścią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ew. wylać, ile się da, za tydzień czy miesiąc kolejna wymiana oleju i też każda następna porcja będzie lepsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy Ostatnio edytowane przez romano11 ; 03-09-2025 o 14:22 |
#57 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#58 |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Oby to były ćwiczenia bezkosztowe, a nie kosztowne... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwoli informacji i jako ciekawostkę podam, że w 2022 roku pytałem w ASO forda w chorzowie o dostępność skrzyni do mojej fiesty. Pan odpowiedział, że nie ma problemu, są dostępne, a koszt to miało być jedyne 6500 pod warunkiem zwrotu obecnej skrzyni... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#59 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Strzykawka techniczna z rurką i odsysasz ile wlezie przez korek wlewu. Potem ruszasz na zimno lewarkiem włączając różne biegi. Jeszcze nieco oleju wyleci.
Na upartego to można wlać nowy, chwilę pojeździć, stary wymiesza się z nowym. Odsysasz strzykawką zmieszany olej i finalnie wlewasz nowy. Zawsze też można skrzynię zrzucić i wylać z niej olej. Opcje do wyboru. |
#60 |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Albo od spodu, gdzieś w upatrzonym najniższym punkcie wiercić dziurę i przyspawać gwintowane gniazdo na korek spustowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będzie wiercone z olejem wewnątrz, to żaden opiłek raczej nie powinien się do skrzyni dostać, bo olej będzie je grawitacyjnie zabierał z sobą w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
| Tagi |
| fusion , olej wymiana , skrzynia biegów |
