Stary 12-03-2016, 21:40   #51
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Hej Krzyś, właśnie zajarzyłem o wtyczkach zasilających. Są dwa rodzaje. Dla mnie czarny kabel to minus, szary z czerwonym to plus, czyli do fioletowego wg fotki kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Może z tego wynikają różne numery grzałek? Ta z nowszą zespoloną wtyczką może jest do polifta, co by na produkcji nie pomylili ??? Aż popatrzę w schematy mk3. Jeśli to samo, to wystarczy solidnie połączyć.
Stary 12-03-2016, 22:39   #52
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Widze Radek ze temat jest rozwojowy ale to dobrze przyda sie dla inny Kolegom . Moze byc tak ze kable zasilajace z 2 wtyczkami jezeli sa to moze nagrzewnica z MK2 pasuje wtedy teoretycznie . Tak jak pisalem szkoda ze koledzy ktozy juz zakladali w MK3 nie zrobili foto relacji i sie nie podzielili tym na Forum .
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-03-2016 o 22:42
Stary 13-03-2016, 03:58   #53
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Grzałki PTC z mk2 nie pasują bo są za długie. Do mk3 są przeznaczone dwa rodzaje, zresztą już to opisałem i wstawiłem foty:
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 06:57   #54
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
No i sprawa sie wyjasnila dzieki Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Prosba do Ciebie mozesz wrzucic twoj opis tutaj ulatwi to nastempnym forumowicza ktozy by chcieli zalozyc PTC w MK3 . Z gory dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 13-03-2016 o 07:08
Stary 13-03-2016, 08:22   #55
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Ok. Mam u siebie regularny prostokąt - kształt grzałki. Szukam więc takiej nr1 z kabelkami sterującymi - żółty i niebieski.
Ostatnio edytowane przez gavin2002 ; 13-03-2016 o 10:39
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 17:49   #56
Teisejas
Postów: 337
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę:
"Ponieważ u siebie dokładałem nagrzewnicę to trochę zgłębiłem temat. Z analizy zdjęć przedmiotów sprzedawanych na allegro jako nagrzewnica do FF3/ C-max 2, wynika, że montowane są dwa różne typy nagrzewnic, które się minimalnie różnią częścią, w którą wkłada się właśnie grzałkę PTC i faktycznie są dwa różne rodzaje PTC.
Żeby mieć pewność jaką grzałkę trzeba kupić, najlepiej sprawdzić w rzeczywistości, która z nich siedzi w aucie. Po zdjęciu osłony od strony pasażera (trzeba zdjąć zaślepkę, a potem wyciągnąć kołek tapicerski), należy sprawdzić czy zaślepka nagrzewnicy jest prostokątna czy z jednej strony zwężająca się. Poniżej zdjęcia zapożyczone z Allegro.
Nagrzewnica i grzałka typu 1:
Nagrzewnica z grzałką typu 2:
Ponieważ grzałka PTC typu 2 jest bardzo podobna do grzałek stosowanych w FF2/C-max1, to od razu wyjaśniam, że nie są one takie same. Grzałka w FF3 jest krótsza. Ma symbol 8V6N-18D612-AB. Na zdjęciach można rozróżnić tylko po kolorach przewodów sterujących - w tej do FF3 jest żółty i niebieski.
Sam montaż jest banalny, jeżeli są wszystkie kable- ja miałem (inaczej niż w moim FF2). Kable zasilające były zwinięte i schowane głęboko pod wygładziną i pod styropianem wygłuszającym. Najlepiej poszukać ich na ścianie grodziowej, za BCM. To ten fioletowy i czarny na zdjęciach:
Wtyczka sterująca była przyklejona do grubej wiązki przebiegającej pionowo obok zaślepki PTC".
Stary 13-03-2016, 20:22   #57
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Super Dzieki Wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w imieniu forumowiczow
Stary 18-03-2016, 17:58   #58
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Jak wam sieudalo włożyć grzalke bez ruszania schowka? Ja nie widze szans na to. Drugie pytanie - jakie sa warunki zeby grzalka zaczela grzac?
Stary 18-03-2016, 19:04   #59
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Dobra juz wiem jak wsadzic - trzeba otworzyć schowek.
Stary 18-03-2016, 20:30   #60
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Musisz mieć aktywowane w komputerze PTC, jeśli masz klime manulaną to część mechanizmu pokręteł z serii Bx oraz podłączony kabel masowy który znajduję się pod nadkolem kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
