Stary 13-09-2016, 18:28   #51
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Domyślnie Odp: Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
Znalazłem to ale żaden kod nie odpowiada numerycznie do moich. Dodam jeszcze ,że mam wymieniony silnik dmuchawy z mondeo mk4 i wymieniony sterownik klimatyzacji na poliftowy (czarny). Podejrzewam soft w sterowniku jest inny i bruździ .
Ostatnio edytowane przez sławciu ; 13-09-2016 o 18:32
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 21:07   #52
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Procedura do sczytania błędów i do wykonania testu układu,wiec na co miała by pomóc ?
Oprócz tego co napisałeś jest jeszcze adaptacja klap (nogi+OFF, AUTO).
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 21:29   #53
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest kalibracja klap.To jest self test całego układu.Po tym teście jeśli były jakiekolwiek błędy to były wyświetlane na końcu tam ,gdzie zapaliły się na filmie wszystkie segmenty wyświetlacza.Tak samo było w mk3.
Proszę bardzo sobie poczytać:
Stary 13-09-2016, 21:51   #54
woro_woro
Postów: 1,271
Dzięki, zasugerowałem się filmem. Tam jest mowa o adaptacji klap. Jednak przytoczony przez Ciebie wątek wygląda bardziej wiarygodnie.
Stary 13-09-2016, 22:00   #55
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może i jest to pewnego rodzaju adaptacja bo podczas self testu jeździ wszystkimi klapami we wszystkie możliwe strony,ale prędzej w mk3,bo w mk4 taką "adaptację" czytaj jeżdżenie auto robi za każdym razem po dłuższym postoju-wystarczy się wsłuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-09-2016, 19:59   #56
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
U mnie sprawa wyjaśniona. Podmieniłem bebechy ze starego sterownika klimy i błędy znikły, także zewnętrznie jest nowy-czarny ,a wewnętrznie stary-srebrny.
Stary 14-09-2016, 22:41   #57
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Koledzy, a gdzie te klapy są, a właściwie to ich napędy - silniczki? Może ktoś się natknął na nie robiąc przy silniku dmuchawy.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 03:20   #58
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Znajdź sobie na portalu aukcyjnym kompletna nagrzewnię i wszystko dla Ciebie stanie się jasne.
Stary 15-09-2016, 13:54   #59
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
O ja cie ...... Znalazłem. I jak widzę, w którym to jest miejscu, to zawał. Bez demontażu kierownicy i jej konstrukcji, to tam się chyba nie da dostać.
Chyba sobie okna będę otwierać zamiast klimy.
Ale dzięki za poradę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-09-2016, 13:59   #60
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Mam jeszcze pytanie odnośnie wymiany wentylatora dmuchawy na ten z mondeo mk4. Otóż na popularnym serwisie aukcyjnym znalazłem tego sporo ale większość (nie anglików) ma numer 769T-18456-AA. Podobno to jest numer oryginalnego wentylatora do s-maxa. Ja szukam z końcówką CA więc wygląda na to, że w mondeo były montowane 2 typy. Wymiana na AA (z mondeo) chyba nie ma sensu skoro ten sam wentylator jest oryginalnie w s-maxie.
Czy ktoś wie czym różnią się te wentylatory (AA i CA)?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
