Stary 30-04-2016, 09:18   #51
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Tak z ciekawości zapytam czy to czarne to ekran? Bo nie widzę podłączenia do masy. A jak nie jest z żadnego końca zwarte do masy to nie jest ekran tylko zwykła izolacja. Gdyby był to ekran, a mimo to nie podłączony do masy zamiast zabezpieczyć transmisję indukowałby jeszcze większe zakłócenia.
Stary 30-04-2016, 11:01   #52
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Czarny to ekran
Jest podłączenie do masy z jednej strony (na samym dole widać czarny przewód wchodzący do kostki
Wysłano z telefonu przy użyciu autokorekty
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 30-04-2016 o 15:48
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 15:07   #53
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny to wkran
Czyli prawidłowo, ekran musi być podłączony tylko z jednej strony do masy.
No i w tym ekranie przewody na pewno są skręcone ze sobą, to jest ważne..
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 16:09   #54
Szymon_Zy
Jeśli jest to ekran to najlepiej z jednej strony. Ale ta wiązka mi na ekranowana nie wyglądato chyba tylko pp. Jest skrętka wiec na końcu siedzi wzmacniacz różnicowylub tranformator.
Stary 02-05-2016, 18:49   #55
Postów: 18,049
Poczyniłem "duży krok" naprzód w rozwikłaniu kwestii podłączenia fabrycznej kamery cofania do dokładanego do FF3/C-maxa/Grand C-maxa Sync2 (uruchomiłem "na pająku" mojego Sync2 - szczegóły tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Otóż kamerę da się uruchomić moim zdaniem z każdym z modułów kamery stosowanych i w C-maxie i w FF3 i w Kudze MK2. Ja mam moduł kamery AM5T-19H423-AE i działają linie parkowania oraz kolorowane są na obrazie strefy od czujników parkowania.
Fotka:
Natomiast na razie mam nie rozwiązany problem z wizualizacją przednich czujników - nie nakłada na obraz widoku przednich czujników. Może to być związane z tym, że nie działa też przycisk "+" (zoom obrazu z kamery). Muszę jeszcze trochę posprawdzać na tym moim "pająku" co i jak... Co ciekawe - automatyczne parkowanie (SAPP) działa w pełni poprawnie - na Sync2 pojawiają się wszystkie niezbędne informacje i komendy... Jest tu gdzieś jakieś "głupstwo" po drodze i nie umiem dojść gdzie i jakie...
Co do rodzaju podłączenia sygnału video do Sync2 - jak wiadomo sam Sync2 ma wejście różnicowe sygnału, natomiast moja kamera z modułem AM5T-... ma sygnał poprowadzony w całości koncentrykiem. Dodałem na końcu stosowną przedłużkę/"komnwerter" i wszedłem tym na wejście w Sync2. Jak widać na zdjęciu nie ma to zauważalnego wpływu na jakość obrazu. Tak więc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może spokojnie puścić video z RVC tym koncentrykiem przewidzianym dla nateny GPS i nie wykorzystanym.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-05-2016 o 19:20
Stary 15-05-2016, 19:54   #56
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Radio wyciąga się łatwo
Jak odszukasz potrzebne piny na kostce sync2 to dowiesz się czy masz tę instalację...
Hmm, a jednak nie jest tak łatwo w mk3.5 z wyciągnięciem radia, tj. na pewno nie poszło tak łatwo jak na filmiku... widać trochę zmian (inny panel od klimy, itp.). Ktoś może wyciągał radio w mk3.5? Trochę się z tym szarpałem, ale nie chciało wyjść na zasadzie jak w mk3, może jednak trzeba solidniej "szarpnąć" ale wole się upewnić, żeby czegoś nie urwać/uszkodzić...
Chciałem sprawdzić te piny w module ekranu i w kostce...
Stary 15-05-2016, 20:28   #57
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Jeżeli radio jest pod panelem klimatyzacji to trzeba najpierw zdjąć ten panel.
W mk3, żeby dostać się do panelu klimy to trzeba najpierw zdjąć plastiki wokół drążka biegów. Nie wiem jak jest w mk3.5.
§23
Stary 16-05-2016, 20:55   #58
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Znalazłem chwilę, żeby przerobić zakupioną wiązkę: poprowadziłem brakujacą masę od kamery do kostki w samochodzie (brakujący brązowy przewód, o którym wcześniej pisałem).
Niestety po podłączeniu (na krótko) nic nie wyświetla na ekranie !?!
Muszę z miernikiem sprawdzić połączenia i napięcia zasilania w wiązce w samochodzie. Coś jest jeszcze nie tak
§23
Stary 17-05-2016, 16:30   #59
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Może to głupie pytanie, ale czy jak podłączyłeś radio na "pająka" to zmieniłeś w BCMI #172 na "09"?
P.s.: U mnie bez tego nie działał mikrofon, co było bardzo dziwne.
§23
Stary 17-05-2016, 19:08   #60
Postów: 18,049
M...zmieniłeś w BCMI #172 na "09"?
Oczywiście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
