Stary 29-03-2006, 20:47   #51
zimoch
Zarejestrowany: 17-10-2004
Postów: 15
Domyślnie
niestety w moim 2001 1,8 Ambiente nic z tych tricków nie działa ! Kupowany w Polsce w salonie. I teraz jak jest z tą wymianą zegarów / bądź tylko programowaniem zegarów żeby działał komputer i te inne rzeczy ?
zimoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2006, 08:51   #52
tomasz_1974
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9
Postów: 60
Domyślnie
Z tymi pasami to chyba bzdura ;-) !!! Poniewaz mam MK III 2002 rok i kontrolka zaswieca sie po ruszeniu z miejsca i przekroczeniu predkosci chyba 7 km. wiec ona nie zapal sie po przekręceniu kluczyka na postoju . MOge zapalic autko i miesiac stac w miejscu i niezapinac pasów i nic sie nie dzieje.
Na forum jest podany zawsze ten jeden sposów na postoju ... zaczekaj jak zgasnie kontrolka .... jesli nie rusze z miejsca to ona sie nie zapali ....
"Pikanie" zaczyna sie dopiero z chwila ruszenia z miejsca i trwa 10 sek. co 1 min.
Pozdrawiam i prosze o rade na ten typ brzęczyka.
tomasz_1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2006, 18:40   #53
bentus
Zarejestrowany: 17-06-2006
Postów: 28
Domyślnie
Przy montaż CB radia odkryłem taki patencik że bezpiecznik zapalniczki może działać w dwóch pozycjach. W górnym położeniu bezpiecznika gniazdko zapalniczku przestaje działać po wyłączeniu zapłonu, a w dolnym gniazdko działa bezwzgędu na zapłon.
MArcin
bentus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2006, 21:15   #54
Rufio
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: BMW
Silnik: 330d
Postów: 207
Domyślnie
Gdzie jest ten bezpiecznik??, bo chciałbym mieć tak, żeby działało po odpaleniu.
Obecnie jeżdżę: BMW E91 320d 185KM i 385Nm
Rufio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2006, 09:08   #55
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Napisał Rufio
Wyjmujesz schowek po lewej stronie kierownicy (otwierasz i pociągasz do siebie i lekko do góry), z lewej strony tego schowka (tej półeczki, którą wyjmiesz) jest schemat bezpieczników. Ten nas interesujący jest w lewym górnym rogu (mniej więcej). Ma 3 styki - zwierasz dwa górne bezpiczenikiem 15A to masz zasilanie w zapalniczce, a tym samym w radiu, dopiero po przekręceniu kluczyka, zwierasz dwa dolne to masz zasilanie non-stop. Powodzenia! Jak będziesz miał jakieś problemy to pisz, chętnię pomogę...
Zaopatrz się w długie szczypce, bo bezpieczniki są tak głęboko, że palcami raczej ich nie wyjmiesz...
[ Dodano: 2006-09-09, 09:24 ]
bentus, wielkie dzięki! już działa :fcp18
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 12:49   #56
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Re: Czy ktoś zna jakies inne TIPS & TRICKS
Pomóżcie zlokalizować mi gdzie znajdują się gniazda do oświetlania nóg kierowcy i pasażera w MK3 2005 po FL. Szukałem u siebie i za Chiny nie widzę. W dolnej części plastiku widzę tylko 3 wkręty na krzyżak i nic poza tym. Czy one są jeszcze niżej? A może jakaś fotka, jakby mógł ktoś wstawić. Z góry dzięki za odpowiedzi!
Stary 05-12-2008, 09:38   #57
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Żarówka oświetlenia nóg od strony kierowcy( po lewej stronie zdjęcia widać fragment złącza diagnostycznego OBD2):
Widać wyraźnie, że żarówka/oprawka znajduje się poniżej środkowej śrubki mocującej plastikową osłonę poniżej kierownicy. Poza tym w "obiciu" pod spodem jest otwór na żarówkę, który można wyczuć palcami.
Żarówka oświetlenia nóg od strony pasażera:
Żarówka znajduje się na przedłużeniu dodanej przeze mnie, czerwonej linii tworzonej przez krawędź zagłębienia na "klamkę" schowka.
W "obiciu" wokół żarówki jest także otwór, który można znaleźć palcami.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 10:09   #58
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
ZAWIKA, jak już wcześniej pisałem jesteś WIELKI. Jak będziesz odwiedzał kiedyś Częstochowę daj znać!!! Byłem sprawdzić teraz u siebie, ale niestety nie wyczuwam gniazd w otworach, bo takowe rzeczywiście są. Najmniejszy palec wchodzi do połowy i nic pod nim nie wyczuwam. Ciekaw jestem, czy to tylko brak gniazd, czy jest to okablowane?
Stary 07-12-2008, 12:39   #59
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Heja,
wrzuciłem właśnie u siebie jedną żarówkę bo tyle miałem i świeci jak u większości. Ze znalezieniem po obejrzeniu zdjęć wyżej nie było żadnego problemu.
Mam tylko jedno pytanie, jak Wam działa to światło - chodzi o logikę. U mnie po otworzeniu z pilota drzwii zapala się i gaśnie po ponownym zamknięciu. Jak bym zostawiał samochód bez zamknięcia drzwii z pilota to będzie świeciło się cały czas? Czekałem jakąś minutę i nie zgasło.
Jeżeli chodzi o ustawienie światła górnego nad lusterkiem to mam całkowicie wyłączone, spróbuje później jeszcze pozmieniać ustawienia tego światła na górze i zobaczę wpływ na oświetlenie nóg.
Zna ktoś sposoby zmiany ustawień działania światełka na nogi?
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 12:51   #60
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał ocznik
Przecież jeżeli drzwi zostaną zamknięte( nie z pilota, po prostu zamkniesz skrzydło drzwi), to po pewnym czasie światło w środku gaśnie. Światła doświetlające nogi, zapalają się i gasną wraz z innym oświetleniem wnętrza.
Niemożliwe jest więc aby te światełka doświetlające nogi, paliły się non stop.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
