Stary 12-07-2016, 08:21   #51
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
EH DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszcie chociaż tak skrótowo ciemnemu chłopu czyli mnie,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to spiąć krok po kroku chociaż tak obrazowo
artur1970 dziękuję również, na pewno skorzystam
Ostatnio edytowane przez mefisto72 ; 12-07-2016 o 08:24
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 20:36   #52
mefitis
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
Panowie wysyłam zdjecia z prawego boczku tylnego tyle że nie rozebranego może to wystarczy by stwierdzić czy wszystko jest do czujników bo jak nie to najwyzej bede musiał go rozebrać.
mefitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 20:46   #53
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na środkowym zdjęciu u dołu ekranu jest zaślepka na moduł PDC-przydało by się zdjęcie z dalszą częścią tej zaślepki.
Stary 14-07-2016, 18:52   #54
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
wiec wysyłam lepsze fotki
Stary 14-07-2016, 22:54   #55
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Na ostatnim zdjęciu masz wiązki od parktronika wpięte w zaślepkę więc można spokojnie zbierać graty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 14:34   #56
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Trochę chaotycznie ale zmierzam do mety z tematemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że podłączenie powinno przebiegać mniej więcej tak:
1. wiązka z czujnikami podłączona pod tą wtyczkę
2. wsporniki do czujników są wewnętrzne i zewnętrzne gdzie które mam przymocować. Pod spodem zdjęcie mojego tylnego zderzak i zdjęcie do porównania modelu identycznego który pokazuje po to aby spytać również czy zachować takie proporcje rozmieszczenia
jak na tej fotografii /wyglądają na oryginały/
tutaj zderzak czyjś do porównania
3. na koniec pod co się podłącza buzery?
To chyba tyle atakuje szroty i alledrogoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mefisto72 ; 15-07-2016 o 14:38
Stary 15-07-2016, 17:21   #57
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Tak pod ta wtyczke musisz zakupic wiazke pod PDC, do tego jeszcze musisz zakupic modul PDC - podpinasz go pod 3 szt wtyczek pokazanych na ostatnim zdjeciu post 54.
Co do mocowania samych czujunikow w zderzak nie potrzebujesz zadnych wspornikow, trzeba wywiercic otwory w zderzaku i - wlasnie nie pamietam jak sie je mocuje, poszukaj sobie gdzies na szrotach jak sie mocuje.
No i nieszczesny buzerek 1 szt potzrebujesz albo - jezeli masz radio Sony to dzwiek powinien wychodzic z glosnikow audio.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 17:40   #58
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
to jest wiązka od tyłu i przodu ? czy tego nie wiadomo ?
Stary 15-07-2016, 21:15   #59
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
ta wtyczka jest od tylnego PDC, właśnie szukałem wiązki-wtyczki pod prawą lampą z przodu i nic nie znalazłem, a powiedz BARNEY do czego buzerek się podłącza?
Stary 15-07-2016, 22:34   #60
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
chodzi mi o te wiazki w bagażniku czy one tez sa od przodu auta
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
