Stary 28-08-2016, 07:20   #51
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Jak zniwelować bardzo głośny silnik?
Może chodzi nie tyle o natężenie hałasu, co o jego spektrum - w FF niestety chyba mamy coś prawie w całym zakresie słyszalnych częstotliwości, a to nie koniecznie kojarzy się z samochodowym silnikiem spalinowym.
Niby faktycznie MK2 (akurat piszę o FL - i to z ti-vct, czyli teoretycznie głośniejsza wersja) to głośny samochód. Ale akurat u mnie najbardziej słychać powietrze w uszczelkach drzwi za kierowcą, powyżej ok. 100-120km/h. Matę pod maską dokupiłem i zamontowałem sobie sam - ale z kolei mam matę wygłuszającą w klapie bagażnika - a np. w takim Mondeo MK4 (dość podstawowa wersja) - nie mam maty klapy bagażnika, ale mam fabrycznie matę maski. Silnik FF na pewno nie razi głośnością, i nie zniechęca do jazdy autostradą - a nie dalej jak parę tygodni temu porządnie przegoniłem fokę po niemieckich autobanach. Ale - porównując do ti-vct w Mondeo MK4, brzmi bardziej "kosiarkowo" - mniej szlachetnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W mondeo przyśpieszając godzinami do setki (125KM), w kabinie ma się wrażenie jakbym miał 6-litrowe V8 pod maską (np. głównie niskie tony, wyraziste odgłosy). W FF mam wrażenie jazdy na motorze - co zresztą ma swoje uzasadnienie, bo to silnik od yamahy.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 13:27   #52
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznam Ci rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak dla mnie to te silniki Ti-VCT przyjemnie brzmią jak już się wkręcą na obroty (nie mylić z klepaniem na zimno/gorąco na jałowym). Nie raz jak ze znajomymi jechałem to się śmialiśmy że "zaraz usłyszysz bulgot mojego R4" i coś tam sobie mruczy zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mate pod maskę też zakupiłem razem z spinkami ale tu mi bardziej chodzi o lepsze nagrzewanie się zimą silnika niż wyciszenie, natomiast dla mnie uciążliwy jest ten świst powietrza przy drzwiach przy predkościach powyżej 80km/h..
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 20:55   #53
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał Veris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Focusie mam identyczny przydapek, co gorsza powyżej tych 80 km/h gdzieś na uszczelkach jest luz, dizura nie wiem, świszczy że hej. Pozostaje zrobić radio głośniej.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 21:29   #54
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Wsadz w uszczelki silikonowy wąż do bimbru. Efekt jakbys wymienił je na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam, koszt niewielki, mi na ffmk1 w HB wyszło około 60zl za całą zabawę.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 08:15   #55
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
A to dobre. Jaka średnica tego węża ("bimber" kupuję w butelkach, więc nie znam standardów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)? Łatwo ściągnąć uszczelkę drzwi bez uszkodzenia jej? Na coś trzeba uważać?
Stary 30-08-2016, 12:38   #56
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Bardzo łatwo zdjąć uszczelki, uważaj tylko żeby nie połamać zaczepów w plastikach. Wąż najlepiej zamocuj do jakiejś mocnej linki lub sznura, i w dwie osoby wciągajcie go w uszczelkę. Uszczelkę wyprostujcie najbardziej jak się da to gładko pójdzie. Wężyk i uszczelkę najlepiej wymoczyć w wodzie z płynem do naczyń. Musisz dokładnie zmierzyć ile metrów potrzebujesz, dodaj do tego drobny margines błedu, pół godziny i masz nowe uszczelki w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja kupowałem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Świetna jakość węża.
Xperia Z1 tap tap
Stary 30-08-2016, 12:50   #57
Filuś
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: Ford Mondeo MKII Ghia X
Silnik: 1,8 16V
Postów: 29
Czyli w mondeo mk2 to samo można zastosowac? Nie mam pojecia dlaczego dali tak ciulowe uszczelki
Wyklikane z Szajsunga
Filuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 12:53   #58
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Na 100%, ale nie wiem czy wąż będzie miał taką samą średnicę. Na yt trafiłem nawet na filmik z USA, jak koleś wciskal węża w uszczelkę w jakimś dużym Fordzie. Myślę, że pomysł jest uniwersalny i wielomarkowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Stary 30-08-2016, 13:09   #59
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
OK, dzięki za info. Warte rozważenia bo te słabe uszczelki w tylnych drzwiach to jedna z niewielu wad tego samochodu...
Stary 30-08-2016, 14:02   #60
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
To jest najlepsza i najtańsza "naprawa" jakiej dokonałem w swoim aucie. Polecam każdemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
