Stary 28-02-2019, 20:46   #51
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Kopcenie Mondeo 2.0 tdci 140km
Miałem podobny efekt, jak opisujesz a okazało się, że obie rury IC były nieszczelne.
Usuniesz i skończy się bolączka a pewnie i te "zaczarowane" dwie setki przekroczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 22:59   #52
Myarek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 1997
Postów: 9
Mam nadzieję że duży koszt tego nie będzie. Żadnych płynów nie ubywa ani oleju. A średnie spalanie to ponad 7l nawet 8 jak częściej ruszam
Ogólnie nie znam się na tym kompletnie. Mam nadzieje ze to nic poważnego
Ostatnio edytowane przez Myarek ; 28-02-2019 o 23:04
Myarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 17:32   #53
Myarek
Imię: Arek
Model: mondeo
Silnik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Mondeo puszcza czarne bąki
Witam, zakładałem podobny temat ale nic konkretnego się nie dowiedziałem jedynie to co zauważyłem w mondziaku.
Mk4 2.0 tdci 140km.
Podczas przyspieszania mocno kopci na czarno, w jeździe bez przyspieszania w lusterku nic nie ma widać. 180km/h i więcej nie chce jechać. Chciałem go przepalić, jedynka do 5tyś obrotów, 2 do 5tyś i na 3 już praktycznie więcej niż do 4tyś nie chce ciągnąć no chyba że z górki. Jak na razie pod komputerem żadnych błędów nie pokazało, wymieniłem filtr powietrza bo był aż czarny i dolałem do paliwa jakiegoś środku do czyszczenia układu paliwowego. Niby ma DPF bo jak go kupiłem 3-4 miesiące temu to dali nawet fakturę nawet ale nie jestem pewien jaka jest prawda bo jestem całkowicie zielony w tym. Odpala normalnie jedynie raz od 3 miesięcy drugi raz musiałem przekręcić. Co mogę wykluczyć a co może być prawdopodobnie problemem? W poniedziałek wymieniam jeszcze filtr paliwa. Może wtryski? Ale oby nie.. Turbo? Może EGR albo jakiś czujnik? Nic nie syczy w silniku ani obroty nie falują na biegu jałowym. Z góry dzięki za odpowiedzi
Stary 14-03-2019, 17:42   #54
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Mondeo puszcza czarne bąki
Na samym początku sprawdź wszystkie połączenia, rury związane z dolotem, intercooler. Chodzi o szczelność dolotu. Możliwe, że traci cisnienie w dolocie, a to prosta droga do złej mieszanki , dużo ropy, a mało powietrza to Batory.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 14-03-2019, 17:53   #55
Myarek
Imię: Arek
Model: mondeo
Silnik: 1997
Postów: 9
Pali 7-7,5 trasa plus miasto w trakcie trasy. A jak sprawdzić takie ciśnienie ?
Stary 14-03-2019, 18:12   #56
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zrob dobry serwis poprostu, filtry moga byc przytkane
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 18:25   #57
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał Myarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obejrzyj wszystkie połączenia układu dolotowego / schemat w necie znajdziesz /, czy gdzieś na połączeniach nie poci się olejem / tak tak w dolocie może być olej choć nie za dużo / , czy przy gazowaniu gdzieś nie syczy. Można też rozrobić w spryskiwaczu wodę z płynem do naczyń i połączenia spryskiwać w trakcie dodawania gazu . Przy nieszczelnościach będzie bomblować. To tak na początek, trzeba zacząć od rzeczy najprostszych. Przyczyn czarnego dymu przy bucie może być bez liku, jedna , albo zlepek kilku. Nieszczelność w dolocie jest jedna z nich , dodatkowo osiągi silnika też będą słabsze.
Stary 14-03-2019, 19:18   #58
Myarek
Imię: Arek
Model: mondeo
Silnik: 1997
Postów: 9
A ile wam pali tak średnio ten silnik? Przy agresywnym ruszaniu nawet potrafi pokazać 50l
Stary 14-03-2019, 19:34   #59
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Ja już nie mam Mdo4 z tym silnikiem ale chyba pokazywało 37-38 . Mogę się mylić rzecz jasna. W trasie palił 6,2 do 6,4 l/100 km ( z tankowania korek- korek ) .
Stary 14-03-2019, 22:43   #60
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Diesel jest dość prosty. Zarówno w konstrukcji jak i diagnozie.
Jak wali na czarno przy butowaniu to opcji jest kilka.
Wali czarno ale idzie jak zły. Zła dawka paliwa do powietrza. Najczesciej nadmiar paliwa. Mogą być lejace wtryski.
Wali na czarno i nie idzie. Do tego dziwnie pracuje. Może być nieszczelnosc na dolocie. Tu sytuacja łączy się z punktem 3.
Pkt 3.
Wali na czarno. Idzie nie idzie. Cholera go wie co z delikwentem.
W pierwszej kolejności wykluczyć nieszczelności na wydechu. W tym zatkany dpf, kat i inne takie.
Jak pamiętamy z lekcji.
Turbo diesel rozpędza się turbina właśnie. Turbo aby się rozpędzić potrzebuje odpowiedniego ciśnienia.
A to się gubi jeśli jest nieszczelny wydech (przy portkach) lub zapchany.
W przypadku pierwszym.
Wydech gubi ciśnienie, nie rozpędza turbo ta pompuje za mało powietrza. Efekt. Czarno, gdzie nie spojrzeć.
W drugim przypadku (zapchany wydech). Ciśnienie z silnika wali na turbo po czym odbija się od zatoru. Tworząc prądy wsteczne bijące w turbo i silnik.
Turbo się nie rozpędza, nie daje ilości powietrza. Czarno gdzie nie spojrzeć.
Drugi przypadek jest gorszy.
Gwałtowna zmiana ciśnień i "pulsowanie" turbo skończą się jej śmiercią. Wirnik tego w końcu nie wytrzyma.
Osobiście zawsze zaczynam od końca tj wydechu.
Najpierw sprawdzam czy silnik ma się jak pozbyć spalin, dopiero potem lecę dolot etc.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
