14-12-2021, 17:24 | #51 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Wizualizacja ciśnienia w kołach
a nie: Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-02-2022, 18:48 | #52 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 22
Odp: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Chcę zakupić czujniki do letnich kół. Czy jedyny sposób na poznanie nr czujników, które mam na zimówkach, jest demontaż opony? Czy może można ten nr czujników odczytać forscanem lub innym proramem? Auto to Focus Mk3 FL 2014r.
16-03-2022, 21:10 | #53 |
Zarejestrowany: 12-01-2022
Model: Kuga mk2 st line
Silnik: 2.0 d
Witam. Jaki nr. czujnika tpms jest montowany w Kuga mk2 lift 2018r. ?
Są różne zakonczenia np.CC CD itp. |
28-07-2022, 21:26 | #54 |
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 9
Jak wyłączyć czujniki ciśnienia opon
Czy ktoś wie jak komputerowo wyłączyć czujniki opon TPMS w Ford Kuga 2017 r. Escape Durateq 2,0 diesel. Mam program Forscan i Interfejs VGATE ale po podlaczeniu nie ma czegoś takiego (jak np w Ford Mondeo, czy Fiesta) moduł BCMII.
29-07-2022, 07:23 | #55 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Gwarantuję, że jest BCMii
29-07-2022, 08:42 | #56 | |
Postów: 17,065
Czyli podstawowe braki w teorii oraz nieodparta chęć "praktykowania"...
29-07-2022, 10:35 | #57 |
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 9
Tedi_k masz racje ale jak bys napisał jak to zrobić krok po kroku( mam swoje lata i dziueci w Anglii) więc szukam ??"? na własna rekę.Mam taki interfejs ELM, ale porzyczyłem w Lombardu kabel USB i jest to samo co ELM jak załącze.Może tak tel 507843124 zadzwoń do mnie i wytłumaczysz ?
29-07-2022, 11:07 | #58 | |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 29-07-2022 o 11:09 |
29-07-2022, 13:08 | #59 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,583
w końcu twierdzi że wręcz "uwielbia" Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wpisz swój VIN pozycja 101 jest do zmiany to jest konfiguracja BCM w Kudze i tego szukaj w programach. Wskazany jest kabel lepszej jakości niż ELM 327 do takich zmian. |
29-07-2022, 13:42 | #60 | |
Postów: 17,065
Pisałem o tej mojej niechęci do 'krok po kroku" już tyle razy, że prawie wszyscy na forum o tym wiedzą... Natomiast - jak trzeba - to udzielam trochę bardziej sensownych rad niż te o rosyjskiej stronie z konfiguracją... Zupełnie "od czapy" w kontekście tego, co jest pisane... Jak się ma/używa FORScana, to do znalezienia "...Central Configuration (Main)" wymaga jedynie chwili skupienia... Reszta jest równie "skomplikowana" - po wczytaniu tejże, jak się czyta co napisane, to znalezienie pozycji dotyczącej systemu monitorowania ciśnienia w oponach (pozycja 101, czyli nieco wcześniej niż w połowie listy...) jest "równie trudne"... Będzie tam wybrane, że jest to realizowane przy pomocy czujników TPMS, a zamienić trzeba na system DDS i zapisać w konfiguracji głównej a potem w pomocniczej. Szczegóły bez wątpienia do znalezienia na YT. BTW - tego typu prace ZAWSZE wykonujemy interfejsem z kablem USB a nie BT lub WiFi... Jak widać - i bez "krok po kroku" rzecz jest do ogarnięcia, a jeśli taki opis nie wystarcza - to generalna zasada jest "nie biorę się za coś czego nie rozumiem". Taką zasadę wyznaję dla siebie oraz zalecam jej stosowanie każdemu z odrobiną dystansu do własnej osoby.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2022 o 13:45 |
