Stary 12-11-2016, 01:01   #51
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
czaje. Czyli zrobic reset a rekalibracja nastanie przy najblizszej okazji zostawimy na dluzej auto. Np w nocy.
Stary 11-12-2016, 23:12   #52
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Dane z BMS lądują w BCM.
Po wymianie BCM okazało się że licznik wieku akumulatora wyzerował się.
BCM zakładałem nówkę z ASO więc nie było w nim zapisanych żadnych danych z akumulatora.
Kto wie jak sprawa wygląda w przypadku wymiany BCM na używkę, być może bedzie doliczał do danych z poprzedniego auta.
Wysłane Mobilnie
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 03:23   #53
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być jakiś sposób resetu tego licznika,przecież ASO jak wymienia akumulator to nie proponuje za każdym razem wymiany BCM'a na nowy ...
Stary 12-12-2016, 17:13   #54
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Reset pewnie IDSem o którym jest mowa na początku tematu.
Stary 12-12-2016, 17:23   #55
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W IDS nie widziałem takiej opcji.
Stary 01-01-2017, 23:03   #56
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Przyjemnie mnie samochód zaskoczył. Po doładowaniu aku, wyraźnie spadło mi spalanie zarówno wg komputera jak i przy dystrybutorze. Po wypadzie świątecznym wypakowany po sufit 6,4. Wcześniej było w okolicach 7. Zastanawiam się czy możliwe, że to przez BMS. Po naładowaniu nie wykonywałem procedury resetu.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 17:39   #57
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja u siebie też zauważyłem taki zachowanie, ale niestety było to chwilowe. U siebie też nie zrobiłem resetu BMS (nie dało się przyciskami w kabinie).
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 19:21   #58
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po doładowaniu aku, wyraźnie spadło mi spalanie zarówno wg komputera jak i przy dystrybutorze . .........Zastanawiam się czy możliwe, że to przez BMS. Po naładowaniu nie wykonywałem procedury resetu.
Placebo to pierwszy dzień kwietnia , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo jak już wytrzeźwiałeś po nowym roku to zauważyłeś że przyczepa teraz jest odczepiona od S max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla poprawienia humoru dodam że jak po imieninach byłem na rybach to złapałem karpia ale musiałem go uwolnić ... bo przemówił do mnie ludzkim głosem ze spełni moje trzy życzenia jak go puszczę .
Stary 03-01-2017, 20:36   #59
woro_woro
Postów: 1,271
Hmm nie bardzo wiem co odpowiedzieć ale coś muszę.
Na conversie widzę 6,5 pod dystrybutorem wyszło nieco ponad 6,4. Prędkość średnia za 994 km 43 km/h. Do tej pory miałem ok 7.
Na biegu jałowym zdarza się nawet wskazanie 0,3l/h, a do tej pory mialem 0,6-0,8.
Stary 03-01-2017, 22:56   #60
mottom
Postów: 210
u mnie spalanie na biegu jałowym pozostało bez zmian 0,6-0,8. Przy wyłączeniu wszystkich odbiorników spada do 0,5. Różnice, o których pisałem widoczne były przy prędkościach 70 - 90 km/h.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
