Stary 26-01-2017, 19:17   #51
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Napisał drof1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
informację uzyskałem w rozmowie z warsztatem Bosch Serwis.
Jaki więc proces regeneracji przechodzą te wtryski fabrycznie?
To, że producent nie wypuszcza na rynek zestawów naprawczych, żeby kowale i Janusze się za to nie brali bez sprzętu i umiejętności, to nie znaczy wcale, że sam tego nie robi.
Przecież producent ma dostęp do części do czegoś co sam produkuje.
Tak samo jest ze skrzyniami PS, są dostępne w dwóch opcjach - funkiel nówka za 22kPLN i regenerowana za jakieś 17kPLN.
Turbiny Garret też regeneruje sam i do VTG długo nie wypuszczali fabrycznych zestawów naprawczych.
Przy większości tego typu zakupów wymagany jest zwrot starych, które też podlegać będą sprawdzeniu i jeśli coś się z nich da odzyskać, to będzie to odzyskane, uzupełnione o brakujące części i znowu sprzedane.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem jak Ty sobie wyobrażasz kontrolę dawki paliwa przy pomocy jakiekiegokolwiek sprzętu na silniku. Nie ma takiej opcji w systemie Common Rail.
Próba przelewowa jest mniej wiarygodna, ale i tak zdecydowanie bardziej niż ściemnianie ASO Forda, że coś są w stanie zmierzyć (oprócz tego, co się PCMowi wydaje, że trafia do cylindra).
Wtrysk paliwa do cylindra w systemie CR wyzwalany jest jakkolwiek dziwnie to brzmi poprzez otwarcie zaworka przelewowego i nigdy inaczej.
Główne problemy w systemie CR są dwa - pierwszy to zatkany rozpylacz, drugi przepuszczający zawór przelewowy. Nieszczelny przelew = przelewający wtrysk.
Przyczyn może być kilka - zużycie, parszywe paliwo, uszkodzona pompa CR, jazda na pustym baku.
NIGDY nie powinno się wymieniać wtryskiwaczy bez uprzedniego sprawdzenia czy reszta układu paliwowego jest w porządku i czysta, bo skończy się to na szybkiej ponownej wymianie wtryskiwacza. Jeśli w filtrze cokolwiek się błyszczy to lepiej zacząć od sprawdzenia pompy CR i dopiero później zająć się wtryskami.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 26-01-2017, 20:49   #52
KolarzNFS
Avatar KolarzNFS
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Cee'd C+/FF3 Trend
Silnik: 1.4 109KM/1.6 TDCi 115KM
Rocznik: 2008/2011
Postów: 72
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - żyłem w przekonaniu, że dzisiejszy diesel jest tak precyzyjnym wynalazkiem, że można takie dane zmierzyć na podstawie danych dostępnych ze sterownika. Wydawało mi się to oczywiste, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że dzisiejsze wtryskiwacze CR potrafią wykonać kilka (chyba do 7 jak dobrze pamiętam) dawek podczas jednego cyklu. A nie robią tego same, tylko na podstawie impulsu, który dostają ze sterownika.
Dla mnie wydawało się to normalne...
Nie jestem jednak na bieżąco, współczesne czasopisma motoryzacyjne piszą mało o nowoczesnych technologiach a co fachowiec to inna opinia...
Gdybym wiedział, do kogo mogę pojechać na fachową diagnostykę, to zrobiłbym to już dawno. Nie ważne, czy byłby to 5 km czy 100 km.
MK6 1.4 -> MK7 1.8 TD -> Punto 1.2 8V -> Cee'd 1.4 + FF3 1.6 TDCi
http://www.motostat.pl/user_images/80938/icon5.png
KolarzNFS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 21:25   #53
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO nie żąda zwrotu wymontowanych wtryskiwaczy. Czas oczekiwania wynosi dwa dni od zamówienia.
Ostatnio edytowane przez drof1 ; 26-01-2017 o 21:30
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 11:26   #54
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisałem przy większości, nie przy każdym. Widocznie mało opłacalne dla nich jest odzyskiwanie czegokolwiek z wtrysków. Mało prawdopodobne się wydaje, że gdyby było inaczej, to by ich nie chcieli. Przecież nikt nie buduje swojego silnika z CR, żeby nie miał co oddać.
Napisał KolarzNFS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo. Nie ma żadnego czujnika, który mierzy wydatek paliwa na wtryskiwacze.
Nie ma żadnego czujnika, który mierzy wydatek paliwa na listwę CR.
Silnik ma co prawda możliwość regulacji dawki (korekty wtryskiwaczy), ale robi to w sumie tylko na podstawie czujnika spalania stukowego, MAFa, MAPa, czujnika ciśnienia na szynie CR i pewnie kilku innych jeszcze nie uwzględniłem, ale ...
Nie ma niczego co mogłoby zmierzyć jakość rozpylenia paliwa w komorze (a od tego zależy jakość spalania mieszanki paliwo powietrze).
Nie ma niczego, co mogłoby skontrolować szczelność zaworu przelewowego albo jego zatkanie (on steruje ilością wtryskiwanego paliwa).
PCM cały czas działa w oparciu o to, że wtrysk jest sprawny. Zadaje impuls o określonej szerokości i "spodziewa się", że odpowiadająca tej szerokości impulsu dawka paliwa dostanie się do cylindra.
To co jest najbardziej zabawne, to ludzie, którzy cieszą się z tego, że na hamowni ich 5letni Diesel ma więcej mocy niż w katalogu. A bardzo często jest pierwszy znak tego, że przelewają wtryskiwacze - dawka paliwa jest większa, stąd moc większa.
Jak mogę, to pomogę
Stary 27-01-2017, 13:15   #55
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
No pewnie że nie, tylko więcej płacisz za wtryskiwacz
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 13:35   #56
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Zadzwoniłem ponownie do ASO, no i sprawa wygląda tak: cena za wtryskiwacz wynosi 738 zł pod warunkiem zwrotu wymontowanego. W przeciwnym razie obowiązuje dopłata 180 zł za sztukę.
Podczas poprzedniej rozmowy pan z ASO nie był łaskaw o tym wspomnieć.
No to teraz pytanie:
Co jest lepszym wyborem używane z gwarancją rozruchową z allegro, czy regenerowane z aso ?
Oszczędność na korzyść używek wynosi od 2150 do 1750 zł na komplecie. Czy to jedyny argument za ?
Ostatnio edytowane przez drof1 ; 27-01-2017 o 13:56
Stary 27-01-2017, 13:56   #57
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Oszczędność na korzyść używek wynosi od 2150 do 1750 zł. Czy to jedyny argument za ?
No ja bym nie powiedział, że aż tyle zaoszczędzisz. Jakbym kupował używki, to bym jednak najpierw wrzucił to na stół aby sprawdzić czy to cokolwiek warte i czy w ogóle warto je zakładać do auta. Przynajmniej 50 od sztuki nie Twoje, także 200 oszczędności mniej. Żeby zaoszczędzić 2150 musiałbyś kupić go za 200 od sztuki. Samochód z małym przebiegiem nawet mocno uszkodzony też swoje kosztuje, a do odzyskania z mocno uszkodzonego auta jest mało. No chyba, że ktoś podpierdzielił w miarę nowe auto i gorący towar szybko trzeba spuścić.
Teraz rodzi się tylko jedno pytanie. Ile jeszcze zamierzasz tym samochodem jeździć.
Jeśli długo, to bym się nie zastanawiał. Nowy wtrysk to nowy wtrysk. Efektywność spalania na pewno będzie większa, dawkowanie paliwa lepsze. Może się okazać, że jeśli autem będziesz chciał pojeździć jeszcze trochę, to to co nadpłacisz za wtryski zwróci się w niespalonym paliwie.
To 738 to po rabacie jest? Pytałeś w ogóle o jakieś rabaty? Dzwoniłeś do innych ASO?
Ile dają gwarancji na te regenerowane? Rok? Dwa? a na używki ile dostaniesz? 14 dni? miesiąc?
Jak mogę, to pomogę
Stary 27-01-2017, 14:39   #58
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Aso Ford jest w Rzeszowie. Dwa razy tam dzwoniłem a jutro wybieram się osobiście i spróbuję ponegocjować. Auto mam od listopada 2016, przekroczyło 200 tyś, ale systematycznie było serwisowane w aso. Ostatni przegląd jest aktualny i myślę że to daje mi pole do negocjacji rabatu.Mam zamiar pojeździć tym autem co najmniej 4 lata.
Co do Twoich argumentów wrzoch, zgadzam się i też brałem je pod uwagę.
Poza jednym, piszesz:: co nowy wtrysk to nowy. No nie do końca, bo są to wtryski po regeneracji, in plus fabrycznej regeneracji.
Ostatnio edytowane przez drof1 ; 27-01-2017 o 14:45
Stary 05-02-2017, 20:58   #59
leszekadamek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: był S-MAX jest XC60
Silnik: 2.0 D3 210 KM by HEKO :)
Postów: 23
... to mogę się pochwalić, że wtryskiwacze wymienione, kody ustawiłem sam Forscanem, (bo mechaniku się popsuł komputer) i konwulsje silnika ustały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszekadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 06:36   #60
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał leszekadamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wiedzieć jaki przebieg wymiany? I ile łączenie wtryskiwacze kosztowały?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
