Stary 22-09-2017, 09:00   #51
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Focccus mam,dzialalem z tempomatem i podzialal.viaken bez przelacznika tez dziala ok.
Poustawialem jak trzeba i tempomat,oraz asystent podjazdu aktywowal.
Moze taniej i mniej ryzyka bedzie sprzedac ten licznik i kupic inny?
Od ktorego roku w kuga2 byl juz "pelny"soft?
Moze konkretne liczniki mialy od poczatku wszydtkie funkcje?
Ps.co daje ten drugi komputer pokladowy?
Ostatnio edytowane przez daaro ; 22-09-2017 o 09:04
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 22:16   #52
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
cześć!
Znalazłem na innym forum ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) opisaną ciekawą funkcję większych wyświetlaczy.
Dla każdego z komputerów osobno można ustawić jakie zbiorcze informacje ma wyświetlać.
W konfiguracji IPC (np: Focccus) ustawiamy:
DE03 - Pierwszy komputer
DE04 - Drugi
Domyśle wartości jakie przyjmuje:
07040302
Znaczenie powyższego (od lewej do prawej):
01 - Travel time
02 - Power reserve
03 - Current consumption
04 - 100 km
05 - average speed
06 - current speed
07 - distance traveled (odometer)
Różne ustawienia mogą nam pokazać to:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustawienie: 06030402 da nam:
fotki i pomysł z forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 22:45   #53
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Może będziecie mi w stanie pomóc. Nie mogę skopiować ustawień BCM do IPC w zegarach od Kugi 2... Wyskakuje jakiś błąd. Dodatkowo w teście zegarów przy wyświetleniu danych grafiki wyskakuje informacja odnośnie błędu... pomożecie? Powyższym sposobem jest szansa odblokować drugi komputer?
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 22:46   #54
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Shreq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyskakuje jakaś informacja odnośnie błędu
a możesz wrzucić info jaka?
Stary 23-10-2017, 22:57   #55
Shreq
Imię: Z
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś na kształt check sum error
Stary 23-10-2017, 23:05   #56
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
jakiś błąd
Coś na kształt
Sorry ale dla mnie za mało konkretnie.
Stary 24-10-2017, 00:12   #57
Shreq
Imię: Z
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Jutro sprawdzę dokładnie
Stary 24-10-2017, 00:25   #58
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
odpuść, nie jest to potrzebne
nie
Stary 24-10-2017, 18:29   #59
Shreq
Imię: Z
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
W teście zegarów w zakładce Graphics ROM na samym początku wyskakuje Checksum fail, dopiero jak go chwilę pozostawiłem na tym ekranie wskazał nr. Koleje wejście na ten ekran nie powoduje już błędu. Nie chce podpinać Foccusa i kopiować danych bo po pojawieniu się błędu resetowały mi się ustawienie zegarów ( zasięg na baku wracał do jakichś pierwotnych nastawów chyba jeszcze z Kugi. Musiałem wypalić z 2 baki, żeby zaczął pokazywać prawdziwe dane.
Stary 24-10-2017, 21:36   #60
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Pytanie mam do szanownych kolegow co w temacie.
Licznik od kugi mk2 wlasnie chce sprzedac.
Jest z roku 2012 z nr cv4t do diesla.
Gosc chce kupic i zalozyc do grand cmaxa z 2012 r.
Czy jest taksamo p&p jak w focusie mk3?
Gosc ma system odpalania auta bez stacyjki.czy to cos zmienia?
Jako ze sprzedam mu wysylkowo nie chce aby cos bylo nie tak.
Dziekuje z gory za szybką odpowiedz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
