Stary 06-01-2017, 22:43   #51
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 bieg , 2 osoba hamulec i dokręcamy.
Jesteś tego pewny , ze będzie idealnie? To po co te blokady na wał korbowy?Dla utrudniania sobie pracy?Chyba nie.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 06-01-2017 o 23:05
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 22:45   #52
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zebatki nie ruszy, ale zebatka ma luz na wale korbowym.Masz pewnosc, ze zebatka nie przestawi sie w stosunku do walu korbowego o ten wlasnie luz?
Moze to byc roznica pol zeba paska, a to nie jest idealnie, tak jak powinno byc.
Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 07-01-2017 o 00:07
Stary 06-01-2017, 22:48   #53
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wal korbowy jest zablokowany na kole zamachowymi ani wał się nie porusza ani zębatka.Przy wymianie koła pasowego trzeba po prostu wał zablokować. Poza tym nawet jak wał jest niezablokowany spróbuj ot tak sobie nim pokręcić.Pozdr.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 22:53   #54
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czym, tym bolcem?Kolega na poczatku o tym pisal.Przy dokrecaniu kola pasowego uzywamy takiej sily, ze spokojnie obrucisz walem.
Stary 06-01-2017, 23:00   #55
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Tak mozesz zrobic, gdy luz paska jest kasowany na kole walka rozrzadu.
Stary 06-01-2017, 23:15   #56
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Przy dokręcaniu koła pasowego wał obraca się do momentu aż luz na zębatce zostanie wybrany i potem już się nie kręci bo pasek mu nie pozwala.Widocznie tak to ktoś wykombinował
Stary 06-01-2017, 23:21   #57
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
A nie powinien się obrócić nawet o milimetr.Do tego służy blokada wału na zębatce od rozrusznika( na wale).
Bump:
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W co dokładnie, możesz podać linka do blokad? Ja tez powoli zbieram sprzęt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla tego właśnie wcześniej zadałem pytanie co będzie?
Tu masz link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 07-01-2017 o 00:12
Stary 08-01-2017, 00:05   #58
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Ja złożyłem tak jak pisałem bez blokady na kole zamachowym i silnik chodzi dobrze , ma moc i jest synchronizacja wałków,
Jak dokręcałem to śruba już trochę trzymała zanim wał zechciał się obrócić i moim zdaniem ta sila już wystarczy żeby zębatka na wale już się nie ruszyła, oczywiście podczas dokręcania nie miałem już włożonej blokady wałka rozrządu i wszystko wskazuje na to że jest dobrze.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 12:35   #59
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Ja zdejmowalem kolo 2 razy i nic nie blokowalem i jest ok
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
