Stary 05-06-2021, 16:34   #51
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Domyślnie Odp: Usterka silnika - po włączeniu stacyjki 2.0 tdci
U mnie pacjent S-Max TDCi, 140KM, DW10, jak miałem usterkę z tym 'immobilizer aktywny', też problemy z odpaleniem, to usterką był słynny fioletowy przewód w wiązce pod maską, który że starości łamie się (izolacja parcieje i końcu szlag trafia wszystko)
Problemem było znalezienie gdzie, bo wiązka była zawinięta w coś, i na pierwszy rzut oka nie było widać.
Podsumowując,obstawiam elektrykę.
U mnie dodatkowo objawiało się brakiem zasilania na pinach komputera (co objawiało się brakiem możliwości podłączenia forscana i zczytaniem błędów). Komp zobaczysz za którymś nadkolem przednim schowany tak, że przy pierwszym ' strzale ' obrywa ;-)
Powodzenia!
Ostatnio edytowane przez mikawajos ; 05-06-2021 o 16:44
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 17:33   #52
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
Dzięki. A gdzie szukać tej wiązki pod maska?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-06-2021 o 17:36
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 21:18   #53
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
Domyślnie ladowanie
pytanko,czy ladowanie w okolicach 13,8V jest prawidlowe?cxy wystarczy zmienic aku bo sie okazalo ze ma 11! lat,po porannym odpaleniu przez dlusza chwile swieci sie kontrolka ladowania,mam blad dtc F00616.po sptawdzeniu miernikiem napiecie na klemach to 12V.wiem ,zmiana aku to bedzie podstawa,ale jesli napiecie niewzrosnie to szukac przyczyny przy alternatorze?
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 14:10   #54
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Domyślnie nie odpala immobilizer, komputer 2.5t?
Auto smax 2.5t 2008r. Z 2 razy z kabli odpalany, bo słaby akumulator i stał po tym z 3 tyg dzisiaj niespodzianka, komunikat immobilizer aktywny pierwszy raz widzę ten komunikat i brak kręcenia nic się nie dzieje
Szukając rozwiązania widzę, że są problemy z wiązką gnijącą w nadkolu przednim od strony kierowcy, ale to przy dieslach czy benzyna też ma ten problem????
Czy słaby akumulator może powodować taki problem??
Czy bateria w pilocie jak jest słaba to też coś takiego może mieć miejsce ??
Dodam że nie mam żadnego systemu bezkluczykowego, pierwszym krokiem na pewno będzie wymiana aku i podpięcie elmconfig jakieś sugestie co dalej?
Z góry dziękuje za podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez marek197879 ; 23-01-2022 o 14:26
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 15:06   #55
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: nie odpala immobilizer, komputer 2.5t?
Slaby Aku,tak.
Ubity PCM odpalaniem na słabym Aku, tak.
Przegnita wiązka w 2.5T jak najbardziej,tak.
Stary 23-01-2022, 17:35   #56
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Domyślnie Odp: Immobilizer aktywny, nie idzie odpalić
Rozebrałem nadkole od strony kierowcy przód nic tam nie ma, jedyna wiązka to ta która idzie do hamulców.
więc jest inaczej niż dieslach
Stary 23-01-2022, 18:05   #57
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
2.5T ma kompa na puszcze filtra powietrza. Tamtą wiązkę przedzwoń
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-01-2022, 19:05   #58
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Prozę jedna odpowiedz a oszczędziłaby mi z 2h roboty bez sensu na mrozie, co znaczy wiedza, poproszę jeszcze o jakieś, wskazówki co do newralgicznych miejsc??, w 2.5t jakieś piny sprawdzić ????
Przyznam się, że dużo bym miał zachodu z dostarczeniem auta do elektryka
Stary 26-01-2022, 19:50   #59
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Rozpisałem się i nie ma wiadomości, jeszcze raz krócej rozwiązaniem mojego problemu był akumulator, wymieniłem i po problem, możliwe, że za niskie napięcie, nowy aku w połączeniu z odłączeniem klem na dłużej naprawiło, komunikat, już się nie pojawia
Stary 04-04-2022, 15:43   #60
ultrafilter
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tDCi
s-max złączka.jpgMiałem ten sam komunikat przeglądałem skrzynkę bezpieczników, wyjąłem filtr powietrza, akumulator, oczyściłem styki, które wychodzą ze skrzynki bezpieczników i dalej ten sam problem. Rozłączyłem to złącze na zdjęciu, które jest praktycznie na wierzchu pod podszybiem, nad akumulatorem, nad bezpiecznikami, połączyłem i komunikat zniknął. Rozłączyłem ponownie - komunikat pojawił się, czyli to jest to. Rozłączenie i ponowne połączenie poprawiło kontakt. Dodatkowo zaaplikowałem preparat "kontakt" do złączek elektrycznych. Samochód odpala, jeździ nie gaśnie. Wcześniej było tak, że odpalał, jeździł potem zgasł, nie chciał odpalić, po godzinie odpalił, czyli taka usterka typu "działa- nie działa". Bardzo prawdopodobne że to ta złączka jest przyczyną a nie utlenione kable. Sprawdźcie to złącze może u was też pomoże.
Ostatnio edytowane przez ultrafilter ; 04-04-2022 o 15:47
ultrafilter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , abs , esp , immobilizer , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
