Stary 15-11-2008, 21:48   #51
janusz19
Avatar janusz19
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
Domyślnie Re: Top speed Transit'kow :)
raz wysoki ,długi 2,5 td 100 kM dobiłem do 140 ale jeszcze by mógł ale niemam gdzie sprawdzic jazda cykl miejski albo dziurawe drogi między wioskami
janusz19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 21:51   #52
Adasko_Transit
Avatar Adasko_Transit
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Raz wysoki, długi (150L), 2,5TD 1350kg na pace, trasa S7 121km/h (wg. navi)
Regulamin $23
Adasko_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 18:07   #53
vipmarek
Avatar vipmarek
Imię: Markus
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: maxik
Silnik: 2,0 100KM
Rocznik: 2005r
Postów: 45
Domyślnie Odp: Top speed Transit'kow :)
2.0 tddi 2005r vmax na zdjeciu.
Typ Pliku: jpg 64667_1338825245482_1676688142_683118_1178227_n.jpg (45.6 KB, 52 wyświetleń)
vipmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 23:27   #54
rolka211
Avatar rolka211
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 TCI
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Odp: Jaka jest u Was prędkość maksymalna ?
Moj 2.5 td 90km z 1997r. 155km/h trasa w okolicach szczecinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na marginesie: Co daje zmiana mostu od benzyniaka podniesie jeszcze bardziej V-max?????????
rolka211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 00:05   #55
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
2.0 tddi, od jakiegoś czasu 130 z wciśnietym pedałem do podłogi...a do tego zaczyna przerywać jeszcze...
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 12:15   #56
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Witam a ja posiadam tranzolka z 2003 85 KM i bylo wszystko ok dopuki nie dalem do kolegi do stosoly by zrobil blotniki i maske postal u niego tydzien ale jak wsiadlem jak go odbieralem odrazu wyczulem ze jakis slabszy sie zrobil i kurcze niemam pojecia czy to wina gryzoni czy cos poprzegryzaly czy zjadly jak to kolega pisal no niewiem normalnie pali nic mu nie dolega tylko tyle ze zrobil sie slaby do tego jeszcze przy predkosci okolo 140 jakies wibracje czuc na kierownicy moze mial ktos problem o podobnych objawach i jak to usunol aha na komputerze jest wszystko w 1000% ok Pozdro
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 13:13   #57
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Dziś przetestowałem doszło do 135km\h i jeszcze by szedł ale na mój gust to już troszkę za duże obroty silnika .Autko było podkręcane na pompie wg wskazówek wojtka wcześniej max 120km\h autko ma założone tgz zielone wtryski mam jeszcze czerwone lub pomarańczowe .Co mi dała by ich zamiana ?
I jak wyjąć wtryski aby niczego nie napsuć ?
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 14:13   #58
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
2.4 TDCI 140KM - 2006r
Ja leciałem maksa 180km/h nie wiem czy poszedł by więcej, bo się byłem na pusto dalej próbować. Mina ludzi podczas wyprzedzania bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-02-2012 o 08:43
Stary 15-01-2011, 16:34   #59
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Wtryskiwacze mam na bank czerwone są obecnie zamontowane w silniku 2.5d z 91r ten silnik miałem w małym blaszaku który latał do 150 km\h a ze startu z miejsca nawet nie ma co porównywać do obecnego choć masa taka sama jeden i drygi około 1700 ten dokładnie 1750 kg z połową zbiornika tamten nawet pompy nie miał kręconej raczej bo w trakcie użytkowania padła mi pompa i po wymianie na kolejną nie było różnicy w osiągach ten jeździ tak jakby " przyczepę niewidkę ciągnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "
Stary 15-01-2011, 18:22   #60
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tdci to są silniki common rail - stosowany system po 2000 roku w innym modelu...
Silniki 2,5 l w Transitach z turbiną (oznaczone td) to są silniki z systemem wtrysku Lucas Epic i miały moce 85 KM (ponad 90% Transitów), trochę było 100 KM i rodzynki (jeden na tysiąc) 115KM.
Wg nr VIN możesz sprawdzić jaką masz moc silnika oraz most (przełożenie) i ewentualnie - jeżeli jest możliwość - włożyć mu szybszy. Ale jeśli rzeczywiście tyle osiąga (155km/godz), to myślę, że ma już najszybszy most...
Duży przyrost przełożenia osiągniesz bezboleśnie zakładając wyższe opony. Przyrost rzędu 5% jest możliwy (nawet większy) - rzeczywista prędkość ze 155 wzrosłaby do 163 km/godz - przy takich samych obrotach silnika (ale licznik będzie pokazywał nadal 155).
Pytanie tylko po co ci takie szybkości w tym aucie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już chcesz szybko ganiać, to pomyśl o czymś takim:
Cały wątek o tym aucie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2011 o 18:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
