Stary 19-05-2018, 21:11   #51
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Domyślnie Odp: Czy moje autko ma Alarm
Chyba wygląda na to, że nie ma jej tam, także pozostaje dorobienie instalacji... A może do wykorzystania jest któraś z zielonych wtyczek oświetlenia, bo na schemacie jakoś to tak dziwnie jest rozrysowane...
Teraz pytanie laika... Czy wtyczki, które będę potrzebował, czyli: syreny z podtrzymaniem, czujnika przy zamku maski oraz tej do modułu czujników ruchu, to są jakieś standardowe do dostania w każdym sklepie motoryzacyjnym, czy trzeba szukać po szrotach itp.? Można by dolutowywać kable, ale tej ostateczności wolałbym uniknąć. Do wtyczek przy BCMie zakładam, że bez problemu można dołożyć brakujące piny.
Ostatnio edytowane przez grafiq ; 19-05-2018 o 21:29
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 22:02   #52
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Masz to co sobie pobazgrałem przy zakładaniu u siebie.
Byłem na tyle "mondry" że kupiłem instalację, w domu przygotowałem, w samochodzie rozciągnąłem i chcąc wpinać we wtyczkę z bcm trochę się zdziwiłem jak już coś było w te miejsca wpięte. Przetrzepałem podsufitkę i była przyklejona głęboko wtyczka.
Do syreny tak jak pisałem, albo rozbierzesz wtyczkę c6 lub c1 i posprawdzasz piny czy są od syreny, albo wyciągniesz akumulatr, obudowę itp żeby zobaczyć czy masz trójkątną wtyczkę a dokładnie gniazdo zaślepione czerwoną zaślepką, trzeba dokupić syrenę i przewód łączący ją z ową trójkątną.
W/g mnie za dużo babrania i klakson wystarczy.
Do maski ciągniesz z bcm przewód jeden, drugi do masy, wtyczka z grupy vw do wtrysków pasuje do krańcówki maski, sama krańcówka lub cały zamek trzeba kupić, ale patrz na foto z aukcji bo większość to pseudo krańcówki czyli to co masz obecnie, bez pinów i mikrostyku.
Typ Pliku: jpg 20171018_171343.jpg (91.7 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171018_182346.jpg (81.3 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 19-05-2018 o 22:06
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 10:57   #53
pejo85
Imię: Pejo
Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Ja mam inne pytanie. Mondeo mk5 alarm logic lc5 dokładany w serwisie. Jak sprawdzić czy działa? Kontrolka miga tzn. że jest uzbrojony, ale jak wywołać alarm - tak na próbę?
pejo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 11:00   #54
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał pejo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej i bez szkód? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknij się w środku auta z pilota, uzbrajając tym samym alarm i trochę się poruszaj.
Stary 04-06-2018, 11:04   #55
pejo85
Imię: Pejo
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Ok, dzięki. Idę wypróbować.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Stary 04-06-2018, 11:24   #56
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
... lub zamknij samochód z otwartymi oknami / oknem. U mnie z tym patentem alarm się uruchamia w max 1min.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 11:46   #57
pejo85
Imię: Pejo
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Sprawdzałem tak że zamknąłem się w środku, czujniki ruchu nie zadziałały (chyba że próbowałem za krotko) i już myślałem że nie zadziala, ale gdy pociągnąłem za klamkę od środka to alarm się włączył. Później spróbuje jeszcze zostawić otwarte okna.
Stary 04-06-2018, 16:34   #58
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Możesz nie mieć czujników zmiany ciśnienia a tylko na drzwiach/masce/klapie bagażnika
Stary 05-06-2018, 19:37   #59
pawell3008
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Ja zaczynam dokładanie alarmu plus inne bajery ,zamek maski zrobiłem sam jak na rosyjskim forum koszt to 6zł plus poxipol ,instalację zamka maski i syreny zakładałem nową,przy podłączeniu zonk!!! nie mam w bcm pinu do syreny (C6 PIN 16)
założyłem nowy temat co do wymiany bcm,
i zobaczę co dalej jestem w kropce .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20180531_173349.jpg (89.1 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180531_173410.jpg (76.8 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180601_135129.jpg (80.9 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawell3008 ; 05-06-2018 o 19:49
pawell3008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 20:25   #60
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Przecie to tylko zasilanie syreny!
Po drugie po ci Ci syrena?
Ja bym się martwił jak bym nie miał aktywnego LIN w BCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
