Stary 02-02-2019, 18:36   #51
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: UCDS z chin
Klona? zdrapać gluta ze scalaka i podpiąć odpowiedni programator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 19:55   #52
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie wiem czy do konca jest to takie proste, ruscy mocno sie zabezpieczyli. Oryginalny ucds ma tak zrobiony program ktory jest zresztą ogólno dostępny ze co kilka dni sprawdza licencje, działasz sobie tydzien bez neta i jest ok, jak wyskoczy sprawdzenie licencji to bez połączenia z netem nie odpalisz programu mimo ze masz oryginalny kabel. Chinczyki schakowali starsza wersje i nie wymaga ona weryfikacji licencji ale starsza wersja ma zblizone mozliwosci i ilość błędów co darmowy focccus i koło sie zamyka. Jesli zainstalujesz nowszą wersje to automatycznie kabel jest ubity.
Napewno znajdzie sie ktos kto to obejdzie ale czy warto sie w to bawic, ucds mimo ciągłego doskonalenia ma tyle błędów że korzystanie ze starych wersji mija sie z celem. Ostatnio swoim ori kablem nie moglem zapisac konfiguracji w cmaxie 2014......
Stary 02-02-2019, 20:18   #53
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koduje immo w przeciwieństwie do ids
i tu sam ids nie wystarcza..
Stary 02-02-2019, 21:53   #54
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Mam, kupiłem klona, z Aliexpress - była to jedyna możliwość, aby naprostować mój sfiksowany duży licznik po wymianie w C-MAXie.
Forscan'em z Viakenem jakoś nie dałem rady tam dojść.
W klonie wszystko ładnie z opisami... jedynie stary jak świat soft.
Do konfiguracji C-MAXa wchodziłem przez Focusa MK3, przez DirectConfig
Porównanie tego z Focccusem i bitowym ustawianiem jest nierealne.
Soft jest V1.26.008 i pierwsze co trzeba zrobić po instalacji to wyłączyć automatykę od aktualizacji, co by przez przypadek nie zrobić.
Działa bardzo sprawnie, zapisy idą piorunem.
Nie robiłem żadnych Update'ów oprogramowania modułów pojazdu bo się cykam trochę... a i naczytałem, że hurtowy update Wizard'em potrafi doprowadzić do stanu lawetowego.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 08:12   #55
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klonem nie pobierzesz z serwera softów do aktualizacji, trzeba ręcznie. Do tego klon ma starą bazę więc nowych aktualizacji i tak nie wrzucisz.
Stary 16-08-2019, 14:02   #56
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Najpierw zamówiłem klona a później przeczytałem, że to podróbka :/
Obecnie sprzedawany jest z wersją oprogramowania V1.27.001
Jak do mnie dojdzie to dam znać jak to wygląda.
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 19:47   #57
peteypee
Postów: 1,296
Co ma wersja 1.27?
Stary 24-10-2019, 11:15   #58
kerad85
Imię: Dariusz
Postów: 53
Kablem udało się szybko i sprawnie ogarnąć zegary (nowy firmware + język polski) / zmianę mocy i innych konfiguracji.
Stary 08-11-2019, 12:29   #59
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Chciałbym zaktualizować Converse+ w S-maxie do wersji 1507. Który kabel kupić?
Surmikmk2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 19:26   #60
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
A jaka wersje masz aktualnie?
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
