Stary 05-10-2018, 09:20   #51
mondeoGicek
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
rozkręciłem wczoraj klapę i jest tam zamek z silniczkiem, klapa się otwiera i zamyka dobrze a wskakuje w zamku tak jak by na 1 blokadę i wtedy powinien zadziałać ten silniczek i ja dociągnąć a tego nie ma przynajmniej tak mi się wydaje że tak to powinno wyglądać
mondeoGicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 10:09   #52
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Masz jeszcze gwarancję? Jeśli tak, to jedź do ASO i po problemie, a póki co zamknij klapę ręcznie.
Stary 05-10-2018, 10:36   #53
mondeoGicek
Model: Mondeo MK5
gwarancja minęła a problem został zobaczymy w poniedziałek podmienię zamki
Stary 26-10-2018, 21:12   #54
mike_1
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
Cześć. Podepnę się pod temat - u mnie z kolei klapa trzaska na końcu dość mocno, potem dociąga zamkiem. Te ostatnie 10cm jakby przyspiesza żeby trzasnąć - strasznie to hałasuje. Ktoś tu napisał wcześniej, że u niego zamyka się łagodnie.
Czy jest jakaś regulacja domknięcia klapy w sofcie którą można zaprogramować "dystans do pokonania klapy"? Być może uszkodzony czujnik?
mike_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 21:19   #55
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie także na samym końcu przyspiesza i troszkę trzaśnie przez to.
Stary 27-10-2018, 19:11   #56
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Moim zdaniem to działa tak. Klapa zamyka się z trzaśnięciem, jest jakby efekt przyspieszenia, ale wykorzystwana jest bezwładność opadania i nie ma potrzeby dociągania. Jeśli przy zamykaniu kalpa napotka na opór (np. oprze się o bagaż) to wtedy dopiero uruchamia się dociąganie.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 20:08   #57
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mike_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj z ciekawości patrzyłem (via UCDS) na moduł RGTM i nie ma w nim nic poza numerem seryjnym, żadnej konfiguracji, parametrów itd.
Bump:
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie i tu jest pewna nie zrozumiała dla mnie sprawa,bo w niektórych klapach stosowany jest odważnik,ale czy jest on w klapie,czy go nie ma uzależnione jest od wersji silnika.Dla przykładu w 2.0 dieslu jest,a w 2.0 EB już go nie ma
Stary 28-10-2018, 12:57   #58
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A moim zdaniem wtedy właśnie włącza się... odpychanie i klapa się otwiera.
Stary 28-10-2018, 21:29   #59
mike_1
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
to ciekawe co mówisz mm32, że klapy diesla mają obciążnik, a benzyny nie. Co za różnica czy D czy PB jeśli chodzi o klapę?? U mnie (diesel) być może obciążnik powoduje ten nagły spadek klapy przy zamykaniu. Czy ten ciężarek pełni jeszcze jakąś funkcje prócz dodatkowej wagi? Może usunięcie go pomoże?
Co do tego dociągania, to chyba działa to tak, że jak trzaśnie klapą (jak u mnie na przykład), to zamek wciąż dociąga i rygluje klapę - tu dociągania nie widać, tylko słychać. Gdy przykładowo klapę zamykamy delikatnie ręką, wtedy dociąga dokładnie w ten sam sposób, z tym że klapa pokonuje jeszcze kilka mm podczas dociągnięcia.
A rzeczywiście przy napotkaniu oporu (wystający bagaż lub przemieszczona półka bagażnika (jak u mnie często się zdarza) czy inny rower dziecięcy) siłownik automatycznie podnosi klapę - ale to chyba jest oczywista oczywistość.
Czyli wszyscy się zgadzamy co do dociągania i odbijania myślę.
Stary 28-10-2018, 22:02   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uściślę,w/g ECAT obciążnik występuje przy elektrycznej klapie tylko w:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
