Stary 27-08-2018, 15:34   #51
kot_damian
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Mondeo MK5 Gold
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Domyślnie Odp: Odpływ skroplin (rurka od parownika)
Witam, mam ten sam problem, ozonowałem chyba ze 4 razy, wymieniłem filter kabiny bo nie ufałem ASO (mam powowody do nie ufania ASO wszelkich marekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - serwis gwarancyjny w styczniu 2018, ale faktycznie zmienili wtedy. To pomogło trochę, ale przy wyłączonym AC nadal jest wyczuwalny ten zapach. Kupiłem Wurtha i chce sie dostać do parownika. Prosiłbym o jakies foto gdzie to wtrysnąc.
kot_damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 15:37   #52
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Ozonowanie nie wyszysci grzyba, tylko Tunap i nic innego.
Stary 27-08-2018, 16:22   #53
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał kot_damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powyzej w poscie kolega zalaczyl obrazek
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 16:28   #54
kot_damian
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
właśnie, w tym problem, że nic mi nie wyświetla, ale napisze może PW
Stary 27-08-2018, 16:37   #55
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Stary 27-08-2018, 16:38   #56
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest główna skrzynia co rozprowadza ci powietrze do samochodu czyli na nogi szybę i twarz wszystko znajduje się przed tym
tu masz damian
Stary 27-08-2018, 16:42   #57
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
post#35
Stary 27-08-2018, 16:43   #58
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Stary 27-08-2018, 16:51   #59
kot_damian
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Ok, dzięki. Włożyłem rurke w lewo, wpuszczałęm przez 30 sekund, kapało pod autem więc tam jest parownik i drain, potem dalem ac na wszystkie nawiewy i najniższa temp z zamkniętym obiegiem na 15 min, a potem grzanie na high, ac off też przez 15 minut i chyba pomogło tak na pierwsze wrażenie.
Ostatnio edytowane przez kot_damian ; 27-08-2018 o 18:55
Stary 27-08-2018, 22:29   #60
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
wrazie czego powtorz zabieg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
