#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Słuchaj saloma, to w zimie będziesz w sandałach chodził.
13.6V nie jest prawidłowym napięciem ładowania - jest za niskie. Takie ładowanie z pewnością powoduje że akumulator jest niedoładowany, w szczególności gdy jeździsz na krótkich odcinkach. U siebie w każdym jednym aucie, w sytuacji normalnego obciążenia (np. światła), na klemach mam ok. 14.1 - 14.3V w dowolnym momencie pracy silnika (zimny/gorący/po przejechaniu dowolnego dystansu). I nie ma to nic wspólnego ze stanem moich akumulatorów. Brak możliwości włączenia grzanej szyby bezpośrednio wskazuje na to, że układ sterowania grzaną szybą przyjmuje iż jest problem z ładowaniem, i dlatego uniemożliwia włączenie dodatkowego, bardzo sporego odbiornika prądu, jakim właśnie jest grzana szyba. Jest to normalne i przewidziane zachowanie, które zapobiega rozładowaniu akumulatora. A teraz o objawach: Przy uszkodzonym mostku diodowym (zwarcie na jednej z diod), miałbyś dym z alternatora podczas pracy alternatora. Tą sytuację można wykluczyć. Przy przerwie na jednej z diod, alternator nie byłby w stanie dostarczyć odpowiedniego prądu ładowania, i napięcie ładowania było by niskie. Podobne objawy są również gdy uszkodzony jest regulator napięcia, lub zużyte szczotki. Możliwe że masz tam gdzieś niestyk, który powoduje że dioda raz przewodzi, raz nie. W każdym razie bez rozebrania i obejrzenia tego, nie da się w 100% zdiagnozować przyczyny przy podanych objawach.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Pisałem niedawno o tym na forum ale napiszę jeszcze raz: w fordach istnieje rozwiązanie o nazwie "inteligentne ładowanie". W skrócie PCM steruje alternatorem dostosowując parametry ładowania do aktualnego obciążenia. Gdy ten układ nie działa wtedy pojawia się kontrolka a napięcie oscyluje w granicach 13V, co pozwala doturlać się do warsztatu, ale bez szaleństw w postaci grzanej szyby.
W Twoim przypadku rzecz wygląda na przetarcie kabla sterującego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub umieszczenie go zbyt blisko silnika, co po rozgrzaniu powoduje wariactwo lub regenerację alternatora na chińskich częściach, które niespecjalnie dogadują się z elektroniką forda. |
#53 |
Do ministra ku
gdybym mieszkał bliżej Ciebie, wziąłbym do bagażnika 3 sprawne akumulatory, miernik w łape, i pokazał bym Tobie niedowiarku, że u mnie jest tak jak pisałem, a u Ciebie 14,5 V i basta. Tylko u Ciebie wszystkie samochody tak mają, a u innych nie mogą mieć inaczej ?? Cały czas kwestionujesz moją wiedzę, praktykę, i tylko Twoja prawda musi być najprawdziwsza, jedyna, może dla Ciebie, dla mnie nie. |
#54 | |
![]() Imię: Marianciu
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 66kW
Postów: 32
Z góry dzięki za pomoc. W internecie znalazłem jeszcze taki opis: Cytat:
Ostatnio edytowane przez marianciu ; 07-08-2017 o 18:31 |
#55 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
#56 | |
Model: Focus MK3
Postów: 333
#57 |
Postów: 32
Ahoj,
to znowu ja. Poskładałem kilka faktów do kupy i coś mi wyszło. Zauważyłem, że mogę na bieżąco jadąc monitorować napięcie na akumulatorze w trybie diagnostycznym. Teraz moje odkrycie. Jak jadę napięcie jest w okolicach 14,3V - spoko. Ale na 30 sek przed pojawieniem się kontrolki "problem ładowania" napięcie wzrasta do 14.8V - 15V. Wnioski: Coś powoduje, że napięcie niezdrowo wzrasta (może mostek diodowy dostaje jebca <- pierwszy mój strzał. Jednak mechanik powiedział, że jakby problem był z diodami, to napięcie by skoczyło. Ale wtedy nie wiedziałem o skoku przed włączeniem trybu awaryjnego). Kiedy napięcie skoczy i Inteligentny Sterownik Napięcia uzna, że coś się nie zgadza, włącza stałe napięcie ok 13,5V (tak jest w moim przypadku). Co o tym myślicie, trzyma się kupy, czy stawiacie na mostek ? |
#58 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Problem z mostkiem przy dużym obciążeniu ( włączona ogrzewana szyba , PTC uruchomione przez klimartonik ) raczej dadzą obniżone napięcie , przy podwyższonym napięciu ja obstawiam regulator .
#59 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przy grzanej szybie przedniej masz na pewno alternator 150A. Naklejka jest nieczytelna? Przy tym silniku występował jeszcze 120A. O dokładny nr części po VIN możesz zapytać tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak kolega mtl wspomniał, nie wszystkie regulatory dogadują się z fordowską elektroniką. Przewodu alternator/PCM raczej nie kupisz, bo to część wiązki silnikowej.
#60 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
W "kompletacji" fabrycznej mam ogrzewaną przednią szybę i alternator 120A . PTC dołożyłem sam .
| Tagi |
| alternator |
