Stary 18-08-2018, 20:50   #51
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost błąd P132B tryb awaryjny
Napisał Kuzmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie jestem po naprawie usterki, którą opisywałem. Winnym okazały się być przewody podciśnienia, jeden odpadł, a drugi sparciał. Samochód hula jak głupi. Koszt naprawy-butelka dla zaprzyjaźnionego mechanika. Pozdrawiam tych, którzy zostali naciągnięci na ogromne koszty w podobnych sytuacjach. Pamiętajcie, zawsze zaczynajcie od najdrobniejszych/najtańszych usterek...
Zgadza się, jeśli faktycznie nie ma ewidentnego pęknięcia na kolektorze.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 21:22   #52
Kuzmin
Zarejestrowany: 12-08-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 ecoboost
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym słuchał 5 mechaników u których byłem, pewnie u któregoś z nich zostawiłbym ok. 3 tyś zł. Uprzedzam tylko Was wszystkich, bo miałem te same błędy, te same objawy, a okazała się to błachostka. Męczyłem się z tym 2 tygodnie, przeczytałem miliony stron forum, obdzwoniłem kilkunastu speców od forda, byłem u 5 mechaników, każdy od razu stawiał diagnozę: turbo do regeneracji. Najlepsze, że diagnoza stawiana bez zaglądania, rozbierania turbo. Dopiero sąsiad, który otwiera właśnie warsztat, jako jedyny podjął się naprawy, i nawet chętnie rozebrał osłonę silnika od spodu naprawił wszystko jak należy 🙂🙂
Kuzmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 21:31   #53
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Daję mu 6 miesięcy. Potem już będzie stawiał diagnozy przez telefon.
Stary 18-08-2018, 22:11   #54
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
U mnie przejrzany jest cały dolot i wszystkie węże... podobno zero śladów zużycia czy pęknięć. W poniedziałek rozbiórka turbiny... zobaczymy
Stary 19-08-2018, 12:02   #55
dzygit
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: smax
Silnik: ecoboost 2.0
Postów: 13
Dzięki za pomoc w sprawie kolektora żeliwnego. Ja zapłaciłem 2100 za regenerowaną turbinę na podzespołach mellet w autokarambol.pl w ogrodniczkach k. białegostoku mam nadzieję, że teraz wytrzyma chociaż 100tys. km (gwarancja 18mies.)
pozdrawiam
ps. Dam znać jak to daje radę w praktyce
dzygit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 19:22   #56
max5334
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 02-06-2016
Model: ford S Max EB 240km
Silnik: 2.0l benzyna
Ja swoją turbinę regenerowałem w firmie Kartel w Krasiejowie koło Opola (wysyłkowo też można załatwić temat)
max5334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 19:48   #57
Grandy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Postów: 8
W zeszłym roku w innym aucie regenerowałem turbo ze zmienną geometrią w inter-turbo.pl Po regeneracji auto było na hamowni, turbo dobrze trzymało parametry.
Grandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 21:26   #58
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzisiaj postawiona diagnoza... pęknięty kolektor w kilku miejscach (również przy jednym ramieniu przy silniku - brakuje zdjęcia). Także marzenia o czujnikach, rurkach i innych pierdołach również zniknęły
Typ Pliku: jpg 20180822_173607653_iOS.jpg (61.7 KB, 348 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180822_173612414_iOS.jpg (56.1 KB, 343 wyświetleń)
Stary 22-08-2018, 21:38   #59
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Będziesz szedł w żeliwo?
Stary 22-08-2018, 22:47   #60
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie podjąłem decyzji. Wszystko zależy czy zdecyduje się na nową turbinę czy na regenerację + nowy kolektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
