Stary 12-01-2022, 18:46   #51
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Domyślnie Odp: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Jest diagnoza serwisu na problem z autem - przytkany DPF bo taki komunikat odczytali. Czyli zamarza mi ad blue w dpf lub jakos podobnie. Idę o zakład ze jak przyjdą mrozy auto znowu wyląduje w serwisie na czyszczenie dpf. Tyle, ze to leczenie objawów a nie źródła problemu. Jeszcze rok pomęczę się z tym autem a potem jakis szczęściarz kupi zepsute auto, ech…
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 20:00   #52
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
danillo coś mi sie nie widzi żeby to był przytkany dpf ;/
jakie paliwo lejesz i jakie ad blue?? od tego był zaczął lepszy diesel do pełna plus lepsze ad blue nie w beczki tylko z jakiejs butelki makowe
Może kupujesz ad blue przemrożone i to cie gubi ??
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 21:49   #53
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Tez tak mysle, ze zatkanie filtra było konsekwencja jazdy w trybie serwisowym a nie przyczyna usterki. Przerobiłem 3 różne serwisy, każdy rozkłada ręce.
Tankuje na BP albo Statoil, tam kupuje adblue w butelkach. Auto stoi w ogrzewam garazu wiec jest rozmrożone. Nic więcej już nie wymyślę. Widać trafił mi się egzemplarz letni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2022, 14:27   #54
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
Mi sie wydaje że dpfa ***WULGARYZM*** jazdą w trybie awaryjnym (nieświadomie)
Tak jak pisałem na sowim przykładzie
Zmień stacje zalej kilka razy np BP Ultimate do tego do póki bedzie ci sie kluczyk pojawiał jeździj z forscan i kasuj odazu błąd. Bo mimo że kluczyk zniknie z zegarów ale błąd siedzi w komputerze i tak naprawde samochód nie odzyskuje 100% mocy a ty mu gaz a dpf sie zapycha strasznie szybko mimo żę komunikatu na zegarach niema
Ja tak jeździłem dopóki zrobiła sie cisza (zreszta auto do pracy a do pracy też laptop wiec ew szybki zjaz na MOP albo stacje reset błedów i spokój
Dziś czwartek Ultimate w cenie zwykłego znów tankuje do pełna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-01-2022 o 00:19 Powód: Jako, że pojawia się to u Ciebie często to jest to ostatnia pobłażliwa poprawka, od następnego razu będą rozdawane ordery.
Stary 14-01-2022, 09:31   #55
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Dzięki za porady ale nie bede się bawił w czyszczenie błędów i woził laptopa jadąc na narty. Formalnie to nie moje auto i nie chce ingerować w elektronikę. Niech się zatyka. Potem moga odtykac/wymienić dpf/auto.
Stary 12-06-2022, 22:41   #56
morfiuszaq
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Mam takie pytanie, padł czujnik jak każdy szukam najlepszej ceny czujnika 9815631580, i tu niespodzianka, można kupić taki sam czujnik z takim samym nr ale do Pegot lub Citroen.
I tu moje pytanie, czy to ten sam czujnik? ma te same parametry co nasz?
morfiuszaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 11:46   #57
2back
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: S-max
Wszystko fajnie, dobrze się czyta, ale czy wszyscy, którzy mieli ten problem posprzedawali swoje auta? Czy może jednak komuś udało się na stałe uporać z tym tematem?
Jestem po wymianie wału, panewek, korbowodów, pompy oleju, elektrozaworu, oleju i filtrów. Błąd jak wyskakiwał, tak wyskakuje... Na wolnych obrotach, w czasie jazdy, na zimnym i na gorącym - ogólnie bardzo różnie.
Ma ktoś na to jakiś złoty środek?
2back jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 04:20   #58
RychuS-max
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: S-max
Silnik: 2.0 150KM
Domyślnie Wysokie ciśnienie turbiny? Błąd P06DD
Witam wszystkich forumowiczów.
Moje nie dawno (bo nie spełna miesiąc temu) zakupione auto, Ford S-max rocznik 2016, silnik 2.0 150 KM, rzekomo mapa wgrana na 180KM.
Już opisuje moje problemy z autem, a mianowicie przy jeździe na wyższych obrotach i często podczas wyprzedzania Ford wchodzi w tryb awaryjny i traci moc, jakby turbina nie pracowała, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy.
Byłem na diagnostyce komputerowej i wyświetla błąd P06DD, co w opisie oznacza "działanie obwodu sterującego ciśnieniem oleju silnikowego lub obwód zablokowany wyłączony", wskazali mi na czujnik ciśnienia oleju albo zawór ciśnienia oleju.
Podjechałem jeszcze do znajomego, który przejechał sie autem z podpiętym komputerem i on twierdzi że wina leży po stronie turbiny, po 1. ciśnienie na turbinie jest 2,65 bar i wtedy wywala błąd, a po 2 mówi że turbina cały czas pracuje na 90/99% swojej mocy, nawet na biegu jałowym czy podczas jazdy gdy puszczam gaz.
Czy jest ktoś w sta nie mi pomóc? Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
RychuS-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 12:22   #59
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,339
Domyślnie Odp: Wysokie ciśnienie turbiny? Błąd P06DD
Chyba częsty problem z czujnikiem w tym silniku
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 15:07   #60
gonzor73
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: S-MAX
U mnie przy prędkości jak poniżej wyskoczył żółty kluczyk. Od tego czasu nie wystąpił.
===PCM DTC P06DD:00-68===
Kod: P06DD - Działanie obwodu sterującego ciśnieniem oleju silnikowego lub obwód zablokowany wyłączony
Status (-6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 242604380 s (Wed Dec 27 17:24:31 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 148571 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 15.0 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 1 °C - Temperatura
-LOAD: 96.08 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 86 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 2574 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 146.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 4 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 123.99 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: 99.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 15.02 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 1 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-APP_D: 46.67 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 46.67 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-FUEL_TIMING: 2.48 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-FUEL_RATE: 0.45 L/h - Zużycie paliwa przez silnik
-EOT: 107 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 56.47 % - Poziom paliwa
===END PCM DTC P06DD:00-68===
Wymienię ten nieszczęsny zawór ciśnienia oleju przy najbliższej okazji. A to nie wszystkie trapiące go ostatnio bolączki.
gonzor73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie oleju , spadek mocy , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
