Stary 30-09-2020, 13:07   #51
tbos
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: KUGA 2.0 ECOBLUE B 4x4 190KM
Silnik: 2000
Postów: 17
Domyślnie Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
Tak działa wszystko jak należy. Kierunkowskazy, Stop, Pozycyjne a także wyłącza się tylne przeciwmgielne przy samochodzie jak jest podłączona przyczepa przez adapter 13 -> 7 (taką instalacją przyczepy w tej chwili dysponuję z oświetleniem LED i zwykłe żarówki). Światła cofania nie sprawdzałem bo w 7 go nie ma. Spalona żarówka daje mi komunikat, więc ten aspekt też działa. Mam system BLIS i jak podpinam przyczepę pojawia się komunikat że system BLIS jest wyłączony z przyczepą. Podczas cofania niestety piszczą mi czujniki z tyłu bo widzą przyczepę i muszę je wyłączyć ręcznie. Dlatego pytam gdzie znaleźć aktywację przyczepy sądząc że czujniki parkowania tył się wyłączą automatycznie. Chyba że ten "typ tak ma". Gdzieś rzuciło mi się w oko że po aktywacji haka pojawi mi się symbol przyczepy na wyświetlaczu ale nie mogę znaleźć tego wpisu. Ile w tym prawdy nie wiem... Kolego Tatin22 byłbym wdzięczny gdybyś zalukał jak nadarzy się okazja. Może wypowie się ktoś kto używa haka w Kudze oryginalnego czy dokładanego z wiązką dedykowaną jak to u niego wygląda...
Ostatnio edytowane przez tbos ; 30-09-2020 o 13:13
tbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 09:09   #52
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Domyślnie
Aktywacja haka jest w module BdyCM tam wstawiasz że jest zamontowany hak i w innym wierszu oznaczasz jaki masz typ wiązki haka w twoim przypadku będzie 13 pin. Przyczepy jeszcze nie podłączałem, a tak masz rację powinna się pojawić ikona auta z przyczepą.
Witam, zamontowałem już wiązki i wszystko jest podłączone. Udało się zaprogramować ale mam moduł od haka składanego elektrycznie i sypie błędami. Czy ktoś może podpowiedzieć jak zmienić w module że jest hak wpinany ręcznie. Będę wdzięczny za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Ostatnio edytowane przez Tatin22 ; 04-12-2020 o 18:59
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 00:46   #53
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Mam prośbę czy może ktoś zrobić zrzut modułu haka TRM ręcznie wypinanego?
Bo co prawda zmieniłem jeden bit i błędy elektrycznego haka nie pojawiają się, ale chciałbym potwierdzić że dobrze zmieniłem. Gdzieś na którymś z forów widziałem ale nie mogę znaleźć.
Zmiana z 1 na 0 (zdj.)
Stary 12-12-2020, 22:52   #54
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Co daje uruchomienie tych opcji w APIM?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2021, 09:58   #55
domekrap
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Kuga 2018, klapa otwierana nogą, czujniki parkowania. Czy ktoś może podać ilo pinowa jest wiązka? Prosiłbym też o podanie jaki hak warto kupić który będzie pasował i nie wymagał podcinania zderzaka. Może linki do zakupu.Z góry dziękuję z pomoc.
domekrap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 10:18   #56
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Napisał domekrap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga 2018, klapa otwierana nogą, czujniki parkowania. Czy ktoś może podać ilo pinowa jest wiązka? Prosiłbym też o podanie jaki hak warto kupić który będzie pasował i nie wymagał podcinania zderzaka...
Cześć,
Pytanie, czy jest to faktycznie Kuga czy Escape?
Jeżeli Kuga tak jak piszesz to możesz już mieć wiązkę przygotowawczą pod montaż instalacji haka. Jeżeli Escape to trzeba będzie dołożyć, chyba że miał hak.
Moduł z wiązką i 13 pinowa wtyczka najlepiej oryginalna forda. Westfalia dedykowana do forda też może być. Hak Westfalii wchodzi bez podcinania. I nie ma wpływu na czujniki i otwieranie nogą. To potem tylko kwestia kodowania.
Stary 16-02-2021, 12:02   #57
domekrap
Imię: Zdzisław
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Ford Kuga w wersji vignale 2018. Czyli 13 pin. A gdzie szukać wiązki jeżeli jest?
Stary 17-02-2021, 09:10   #58
domekrap
Imię: Zdzisław
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Może ktoś wyjaśni. Wiązka do forda kugi. Można znaleźć dedykowany hak z wiązką 7 pinową oraz dedykowany hak z wiązką 13 pinową. W obu przypadkach podają że będzie to pasowało. Więc jak to jest? 7 czy 13 pin?
Stary 17-02-2021, 15:49   #59
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Oczywiście, że będzie pasowało.
Europa stosuje 13PIN, Polska 7PIN
Oczywiście można przejściówki zastosować, ale w 7PIN nie będzie światła cofania, jak i zasilania do przyczepy.
Bierz 13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 20:22   #60
Capsell
Imię: Darek
Postów: 61
W moim samochodzie jest pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego - system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA) oraz doprowadzenie wiązki elektrycznej do tylnego zderzaka, ułatwiającej montaż haka (C1QAB).
Chciałbym założyć oryginał, elektrycznie składany.
Co muszę dokupić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
