Stary 25-09-2017, 20:17   #51
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Domyślnie Odp: czy to objawy zimnych lutów?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - te błędy pojawiały się bez żadnej reguły i tylko na chwilę? Żadnych krzaczków na wyświetlaczu nie odnotowuję, p0118 pojawia się systematycznie od chyba lipca wraz z porannym startem silnika uruchamiając jednocześnie wentylator chłodnicy. Pozostałe błędy są chwilowe i sporadyczne. Te zimne luty to błąd przy wtyku licznika? jakieś puknięcie w zegary nie powinno powodować zmiany w pracy zegarów i wyłączenie błędów? Głupieję z tą elektroniką:-(
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 20:20   #52
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał andrzej_wwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno, jeżeli są uszkodzone luty przy wtyczce, to puknięcie w daszek zegarów, dociśnięcie szybki najczęściej powoduje reakcję na zegarach.
Stary 25-09-2017, 20:35   #53
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uderzenie w daszek zegarów pomagał aby zegary "odżyły". U mnie przed wyskakiwaniem kresek na zegarach i brakiem reakcji na pedał gazu, zaświecało się tylko i wyłącznie czerwone koło zębate i dopiero po jakichś dwóch-trzech miesiącach kreski na zegarach zaczęły wyskakiwać już codziennie. Może jeździj i obserwuj co będzie Ci się dziać z samochodem.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 20:45   #54
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
zobaczymy rano czy puknięcie da efekt, grunt, że wiem jak szukać. No a droga taka usługa przelutowania wtyki?
Stary 25-09-2017, 20:49   #55
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
U uczciwego elektronika 100-150 zł, jak zdemontujesz i rozbierzesz zegary i pójdziesz z samą płytką to może i kilka dyszek.
Stary 25-09-2017, 20:55   #56
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Ja za naprawę zapłaciłem 30zł , naprawa 3 minuty.
Stary 25-09-2017, 22:03   #57
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
30 i 3 minuty jak poszedłeś z samą płytką
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 22:28   #58
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Zrobił jak zasugerował w poście #2, ale i tak przepłacił. Chciałem mu to zrobić za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2017, 19:30   #59
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
No i jak głupi byłem tak jestem, dzisiaj znowu choinka na zegarach - wszystkie kontrolki się zaświeciły w czasie jazdy, wskazówki opadły na moment, błąd u0001, poklepywanie daszka czy dopychanie licznika od strony szkła nic nie dało. Jutro może za widoku wymontuję licznik i sprawdzę styki czy może tylko na wtyczce nic nie rozłącza a w sobotę rozmontuję licznik i obejrzę luty. Czy tylko przy wtyczce luty muszę oglądać? czy cała płytka może mieć zimne luty do poprawek?
Stary 26-09-2017, 20:29   #60
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
W Twojej sytuacji to teraz 100% zimne luty, wyciągnie licznika i poprawianie kostki nic nie da. Czekać tylko aż auto zgaśnie i będzie kaput na drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej wyciągnij, rozbierz i od razu popraw luty nawet kolbą za 50 zł z castoramy dasz radę to zrobić.
focus mk2 , kontrolki , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
